Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
Re: Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
#226 Message par Stefter » 20 nov. 2017, 17:57
X-man56 a écrit : 20 nov. 2017, 17:50 Et bien dans ce cas, je ne trouve pas le PM... tout à l'air à sa place pourtant, une idée?
il est entre la 1ere et la 2... §bise
X-man56
#227 Message par X-man56 » 20 nov. 2017, 17:59
Oui trouvé c'est bon, je vais donc pouvoir fermer. Merci
#228 Message par Guiguy56 » 20 nov. 2017, 18:49
Vérifie le positionnement des fourchettes dans le barillet, il y en peut une qui est mal positionnée.
Sinon barillet mal remonté.
Je te mets une photo de mon moteur RD04 ouvert si cela peut rendre service.
CptFlam76
#229 Message par CptFlam76 » 20 nov. 2017, 22:18
X-man56: mes photos sont bien celles d'un moteur de RD03. As-tu bien fait attention au remontage des pignons ? Peut-être l'un est-il inversé ? Regarde bien le plan, le sens des pignons, les bagues et la position des rondelles. Les photos que j'ai mises sont au PM. Je regarde si j'en ai d'autres qui pourraient t'aider.
CptFlam76
#230 Message par CptFlam76 » 20 nov. 2017, 22:21
CptFlam76
#231 Message par CptFlam76 » 20 nov. 2017, 22:29
CptFlam76
#232 Message par CptFlam76 » 20 nov. 2017, 22:33
P1000741 [Desktop Resolution].JPG (57.31 Kio) Vu 2504 fois
P1000743 [Desktop Resolution].JPG (77.46 Kio) Vu 2681 fois
#233 Message par Gerartiste » 21 nov. 2017, 07:49
En suivant bien la vue éclatée du manuel d'atelier, no pb. Attention aussi au sens des fourchettes, crabots ;)
CptFlam76
#234 Message par CptFlam76 » 24 nov. 2017, 16:29
Bon, je suis en train de remonter le haut moteur. Et avant de reposer les cylindres, j'ai mesuré le goujons AV et AR. A l'arrière, les longueurs sont bonnes mais à l'AV, j'ai le goujon AR Droit qui mesure 172mm au lieu de 170mm.
Ce qui expliquerait l'écrou borgne que j'ai trouvé scalpé au démontage.
J'ai essayé de resserrer un peu le goujon mais il ne bouge pas d'un iota...
Un conseil siouplait ?
#235 Message par Stefter » 24 nov. 2017, 16:51
CptFlam76 a écrit : 24 nov. 2017, 16:29 Bon, je suis en train de remonter le haut moteur. Et avant de reposer les cylindres, j'ai mesuré le goujons AV et AR. A l'arrière, les longueurs sont bonnes mais à l'AV, j'ai le goujon AR Droit qui mesure 172mm au lieu de 170mm.
c'est pas tres grave!
en insistant tu risque de, soit cassé le goujon, soit le carter..
avec tout les déboires que tu as eu c'est p'tet temps de te calmer!
il te suffira juste de remettre le "scalpé" a cette meme place!
t'embettes pas pour 2mm
#236 Message par Gerartiste » 24 nov. 2017, 17:24
Stefter a écrit : 24 nov. 2017, 16:51
#237 Message par Guiguy56 » 24 nov. 2017, 20:03
§+2
#238 Message par TiTi » 24 nov. 2017, 22:27
Si tu veux un autre goujon je peux fouiller et mesurer sur le moteur déjà vampirisé.
CptFlam76
#239 Message par CptFlam76 » 24 nov. 2017, 23:03
Bon, j'ai reposé les cylindres comme ça. Je verrais au serrage des culasses ce que ça donne.
CptFlam76
#240 Message par CptFlam76 » 25 nov. 2017, 10:39
Trouvé au démontage: goujon arrière droit du cylindre AV.
#241 Message par Dode38 » 25 nov. 2017, 10:51
Tu peux aussi rajouter une rondelle ;)
D'ailleurs, n'y aurait-il pas une rondelle d'origine §hein
#242 Message par Guiguy56 » 25 nov. 2017, 13:06
Dode38 a écrit : 25 nov. 2017, 10:51 Tu peux aussi rajouter une rondelle ;)
Et oui il y en a, repére 19 :P
CptFlam76
#243 Message par CptFlam76 » 25 nov. 2017, 13:59
#244 Message par TiTi » 25 nov. 2017, 14:07
Faut enlever le scalp...
#245 Message par Stefter » 27 nov. 2017, 15:24
TiTi a écrit : 25 nov. 2017, 14:07 Faut enlever le scalp...
oui tu peux!
suivant l'année ou le modele les écrous sont ouverts
#246 Message par TiTi » 27 nov. 2017, 18:34
Ça évite surtout qu'il aille se promener !!!
#247 Message par Stefter » 28 nov. 2017, 17:19
TiTi a écrit : 27 nov. 2017, 18:34 Ça évite surtout qu'il aille se promener !!!
c'est pour le rassurer sur une fuite qui serait envisagée..
CptFlam76
#248 Message par CptFlam76 » 29 nov. 2017, 09:07
Bon, j'ai tout remonté avec l'ancien écrou scalpé. Mais, j'en ai un neuf... Je desserre et je change et je resserre ou je laisse comme ça ?
#249 Message par Stefter » 29 nov. 2017, 09:22
CptFlam76 a écrit : 29 nov. 2017, 09:07 Bon, j'ai tout remonté avec l'ancien écrou scalpé. Mais, j'en ai un neuf... Je desserre et je change et je resserre ou je laisse comme ça ?
si le premier est scalpé le second le sera, vu que ton goujon depasse!
donc laisse comme ça!
CptFlam76
#250 Message par CptFlam76 » 29 nov. 2017, 09:31
DSC02873 [1280x768].JPG (127.02 Kio) Vu 2313 fois
En fait, le goujon ne dépasse pas. Je pense que la fois précédente, j'ai du avoir un souci de clé dynamométrique: c'était de la récup', mais j'ai changé depuis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Rickmts
