Bras oscillant @T su T@
Gus
Re: Bras oscillant @T su T@
#26 Message par Gus » 18 nov. 2014, 06:42
oui il me reste pas mal de chose à changer. je me demande parfois si ce n'est pas un peu "ridicule" compte tenu que niveau comportement, ca me va très bien comme ca ... :|
Normalement les roulements sont ok.
Dans l'idée de mettre un amorto de @T par la suite, il faudra aussi prendre du rd03 ?
quel est le pas de la chaine ?
Question stabilité, ca ira encore je pense ! J'ai essayé ce we le zrx 1200 S de mon frangin, qui est à peu prét la méme chose que mon ancien bandit 1200 S, j'étais tellement mal à l'aise du poids placé bas, du petit guidon, petites roues etc que j'ai faillé rentrer en la poussant !! §non
merci pour ces infos, je vais bientot pouvoir faire un tuto ! :mrgreen:
Re: Bras oscillant @T su T0
#27 Message par Dode38 » 18 nov. 2014, 07:37
Pour la chaîne, c'est le même pas que pour la T@ ;)
#28 Message par Tenno » 18 nov. 2014, 07:38
Gus a écrit : Dans l'idée de mettre un amorto de @T par la suite, il faudra aussi prendre du rd03 ?
Longueur amortisseur
TRANSALP 87-88 :arrow: 360 mm
TRANSALP 89-99 :arrow: 375 mm
RD03 :arrow: 372 mm
RD04 :arrow: 372 mm
RD07 & 07A :arrow: 382 mm
#29 Message par Stefter » 18 nov. 2014, 11:38
Gus a écrit :oui il me reste pas mal de chose à changer. je me demande parfois si ce n'est pas un peu "ridicule" compte tenu que niveau comportement, ca me va très bien comme ca ... :|
il faut savoir que là c'est du tuning pure et simple!
de bon gout mais du tuning!
dans le sens ou ça coute pas mal pour un gain nul!
hormit peut etre où l'on gagne un disque sur un transalp a tambour..
le gain en poids est tres faible voir nul ,en sachant que si le bras en acier est ptet plus lourd le frein a tambour est plus leger que l'ensemble disque etrier...
m'enfin je l'ai fais sur mon transalp... §siffle
Gus
#30 Message par Gus » 18 nov. 2014, 22:20
C'est exactement ca ! :mrgreen:
Sinon comment tu t'en sors avec ton étrier ? C'est le montage d'origine ca non ?
Gus
#31 Message par Gus » 16 déc. 2014, 20:59
Bon ca y est, j'ai recu mon bras avec les biellettes !
Par contre je suis un peu paumé pour le montage...
Pour le moment je vais garder l'amorto d'origine et donc je monte quoi comme biellettes ?
Celle de T@ ou de RD03 ?
Le père Noel m'apporte un silencieux Arrow ... :)
#32 Message par Marcopolo » 16 déc. 2014, 21:51
Gus a écrit : je monte quoi comme biellettes ?
moi j'ai pas eu les biellettes de rd03, donc j'ai gardé les biellettes de la T@93
Tu vois des différences entre les 2 ?
Gus
#33 Message par Gus » 16 déc. 2014, 22:11
aucune idée ... :mrgreen:
J'ai juste déballé mon carton.
Il me faut encore quelque pièces pour me lancer dans le démontage
#34 Message par Marcopolo » 16 déc. 2014, 22:23
Ah oui je vois, tu prévois ça pour le 25 décembre, style mécano géant ;)
#35 Message par Vieux motard » 18 déc. 2014, 14:00
Stefter a écrit :(...)
C'est pas le poids qui est différent, c'est la répartition du poids non suspendu. Sur les Africa, tout le poids est près de l'axe de B.O.
Prend un bras de RD03 par les passage d'axe de bras oscillant. Tu pourras le tenir sans forcer à l'horizontale.
Prend un bras de Transalp au même endroit d'axe de B.O. Tu verras comme c'est dur à tenir à l'horizontale sans le tenir par le milieu. Il y a + de poids non suspendu en appuie sur la roue.
JP48
Département : 48 Lozère
#36 Message par JP48 » 01 nov. 2017, 12:51
Bonjour tout le monde !
Voilà que c’est à mon tour de poser des questions ! :D
J’ai tout lu mais bon ...
J’ai trouvé un bras de RD03 , dessus il y a l’axe qui va côté cadre mais il me manque l’axe de roue avec les escargots , le support étrier et l’étrier...
Ma question : faut il obligatoirement changer le support étrier et l’etrier Avec un pot arrow ?
C’est juste pour savoir si provisoirement ça se monte ou pas du tout ....
Merci !!!
JP48
#37 Message par JP48 » 25 nov. 2017, 17:14
Hello !
Bon , il me semble que maintenant j’ai tout sauf un support étrier de RD03 !
Ma question : est-ce que le support étrier et étrier de transalp se monte en dehors du problème de positionnement par rapport à l’exposition en TT ?
Merci !!!
JP48
#38 Message par JP48 » 25 nov. 2017, 17:38
Sur cette photo , c’est bien Le Bras oscillant de la RD03 avec le support étrier et l’etrier du transalp si je ne me trompe pas ?!
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#39 Message par Merzouga1965 » 25 nov. 2017, 17:52
Vieux motard a écrit : 18 déc. 2014, 14:00
Et surtout il est plus rigide en torsion, moins chewing-gum.
JP48
#40 Message par JP48 » 26 nov. 2017, 14:20
JP48 a écrit : 25 nov. 2017, 17:38 Sur cette photo , c’est bien Le Bras oscillant de la RD03 avec le support étrier et l’etrier du transalp si je ne me trompe pas ?!
Personne pour me donner confirmation ?! ;)
A été remercié : 113 fois
#41 Message par Picsou » 26 nov. 2017, 14:26
C'est bien un étrier et un support de T@ mais Stefter a peut être modifié
JP48
#42 Message par JP48 » 26 nov. 2017, 14:30
Je modifierai également mais c’est juste pour savoir si je peux faire un montage provisoire...
En attendant d’avoir tout ce qui va bien ...
Merci !
#43 Message par Picsou » 26 nov. 2017, 15:43
Moi j'ai utilisé un support de RD03 et un étrier de T@
JP48
#44 Message par JP48 » 26 nov. 2017, 15:51
Ok ...
Pour le moment je n’ai que le support étrier du transalp ...
A verra après !
#45 Message par Picsou » 26 nov. 2017, 16:09
Je posterai une photo plus tard.
#46 Message par Marcopolo » 26 nov. 2017, 17:01
Guiohm a écrit : 26 nov. 2017, 15:43 Moi j'ai utilisé un support de RD03 et un étrier de T@
T'es sûr ?
Pour moi il faut un étrier de rod3 ou autre Africa, car la durite est sûr l'avant, alors que sur la Transalp la durite est sûr l'arrière.
Par conte attention au pot d’échappement, quand l'étrier est sûr l'avant, impossible de garder un échappement d'origine, l'étrier vient taper dedans.
#47 Message par Marcopolo » 26 nov. 2017, 17:06
Mamie Violette lors de son passage en suspension av et ar rd03
La_Haut
Département : 24 Dordogne
#48 Message par La_Haut » 26 nov. 2017, 17:30
Marcopolo a écrit : 26 nov. 2017, 17:06 Mamie Violette lors de son passage en suspension av et ar rd03
Tu as changé quoi sur la suspension avant ? D'ailleurs, est-il possible de remplacer la fourche de la T@ par une fourche de RD03 ?
#49 Message par TiTi » 26 nov. 2017, 17:38
A première vue l'étrier sur l'arrière est un T@ 92 (spécifique) !!
La_Haut
#50 Message par La_Haut » 26 nov. 2017, 17:43
OK. Merci !
