Bras oscillant @T su T@
Re: Bras oscillant @T su T0
#51 Message par Marcopolo » 26 nov. 2017, 18:12
La_Haut a écrit : 26 nov. 2017, 17:30
Marcopolo a écrit : 26 nov. 2017, 17:06 Mamie Violette lors de son passage en suspension av et ar rd03
Tu as changé quoi sur la suspension avant ? D'ailleurs, est-il possible de remplacer la fourche de la T@ par une fourche de RD03 ?
C'est ce que j'ai dit, suspension avant rd03, plug & play, hormis quelques petits détails pour refixer le bloc fusibles, le câble de compte-tours, la durite de frein, c'est tout, de mémoire ...
Donc il faut la fourche complète, tubes, fourreaux, tés inférieurs et supérieurs. Prévoir le changement des roulements de directions (coniques). Tu peux garder de la Transalp, l'étrier, le rigidificateur, le garde-boue ;)
La_Haut
Département : 24 Dordogne
#52 Message par La_Haut » 26 nov. 2017, 18:34
Marcopolo a écrit : 26 nov. 2017, 18:12
OK. Merci !
A été remercié : 113 fois
Re: Bras oscillant @T su T@
#53 Message par Picsou » 26 nov. 2017, 19:09
Voici les §photo
#54 Message par Stefter » 27 nov. 2017, 17:08
JP48 a écrit : 25 nov. 2017, 17:38 Sur cette photo , c’est bien Le Bras oscillant de la RD03 avec le support étrier et l’etrier du transalp si je ne me trompe pas ?!
oui c'est un support de transalp ,mais c'est du bricolage ,j'avais du limer scier des trucs ...des que j'ai pu j'ai remis un support de 03 addapter...
CrazyWelshMan
Département : 19 Corrèze
#55 Message par CrazyWelshMan » 08 févr. 2018, 23:25
Bonjour, du coup en suspention complet rd03 niveaux tenue de route et comportement off road sa donne quoi? Au final plus de débattement et un rehausse de environ 4cm?
Merci 😁
Aplesro
#56 Message par Aplesro » 27 août 2018, 10:35
Je déterre pour savoir si la bielette transalp est compatible avec le bo de rd03 ?
D'après ce que j'ai pu lire , ceux qui ont fait la modif n'ont pas eu besoin de changer?
#57 Message par TiTi » 27 août 2018, 14:21
J'ai ça de côté mais il manque des détails et ceux de RD03 :
Aplesro
#58 Message par Aplesro » 27 août 2018, 15:35
Merci pour l'info TITI !
Donc chaque carreau correspond a 1cm ?
Pour le RD03 je l'ai de demonté ,je vais donc comparé et si tu veux compléter tes mesures, je t'enverrai les cotes ;)
Aplesro
#59 Message par Aplesro » 27 août 2018, 19:55
Bon c'est les même côtes que le rd04
Le pd06 92 est 1 cm plus long sur l'axe vertical suivant ta photo titi.
Ça pourrait baucoup jouer si je le monte ?
#60 Message par TiTi » 27 août 2018, 20:08
La photo n'est pas de moi...
