Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
- Phil87
- Département : 87 Haute-Vienne
Re: Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
C'est en cours de transformation, mais je peux t'apporter déjà une réponse sur les valves.
J'en ai commandé sur internet, et ..... le capteur de pression ne se visse pas dessus, c'est un pas différent. Bizarre
Bref, j'en ai pris chez mon concess, un peu plus cher, mais ça m'apprendra à délaisser le commerce du quartier.
Des coudées, orientées vers la droite, plus facile pour gonfler.
Le capteur, je te ferai un retour quand il sera installé.
Je pars sur adhésif.
Les kits, c'est commun, je n'ai pas de marque favorite.
Pour réparer le pneu, c'est un truc que je confie à un pro. Que je connais bien.
Philippe
Philippe
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
Ventgeo si tu pars sur le scotch 3M4412N je suis preneur de 3.5 m fdp à ma charge bien entendu
- Ventgeo
- Département : 60 Oise
Alain, Oui je veux bien te vendre du scotch, mais comme je le demandais, comment faire concrètement pour t'envoyer uniquement 3.5 mètres ?Alain81 a écrit : 18 déc. 2017, 11:57 Ventgeo si tu pars sur le scotch 3M4412N je suis preneur de 3.5 m fdp à ma charge bien entendu
Le rouleau fais 16.5 mètres et je vais en utiliser 4M je pense, donc il restera au moins 12m sur le rouleau
J'attends par ailleurs une réponse de JBC pour voir s'il lui reste asses de 4412N pour moi ...
Concernant les valves je viens de commander celles-la, non coudées, car me semblent plus facile à mettre en place et recommandées par @capdefra dans un autre post
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-JMP-stra ... r-silver-/
Alain81
- Coupe-feu
je pense qu il doit être possible de dérouler 3.5 m
il doit y avoir un film protecteur sur la partie collante
attendons que ceux qui l on déjà fait nous donnent leurs avis
au niveau des valves se sont les premières de la liste ?
- Ventgeo
Le film protecteur est sur le dessus j'ai l'impression, donc c'est pas gagné, regarde la vidéo :
Pour les valves, oui c'est celles du haut :
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-JMP-stra ... 41ab21fc3d
Pour les valves, ce sont bien les premières de la liste et elles conviennent très bien; pour monter dessus des capteurs de pression, je préfère des valves droites plutôt que des coudées et surtout en acier, pas en caoutchouc car elles pourraient s'arracher avec le poids du capteur.Alain81 a écrit : 18 déc. 2017, 14:25 je pense qu il doit être possible de dérouler 3.5 m
Pour le scotch, j'avais récupéré la fin du rouleau: il doit falloir effectivement se le passer de l'un à l'autre en divisant le prix par trois (comme celà il y a au moins 5 mètres pour chacun, ce qui est largement suffisant). Ca n'est peut-être pas du tout évident de dérouler seulement 3,5 m pour l'envoyer à quelqu'un. Le film de protection extérieur peut éventuellement être laissé au fond de la jante: c'est ce que j'ai fait et il n'a pas bougé.
Alain81
- Coupe-feu
merci Frank
tu confirmes bien nos inquiétudes
la solution se passer le rouleau au fur et à mesure
les valves sont commandées
Domi73
- Genoux au sol
- Département : 73 Savoie
Et bé, ça va finir en tournante........Alain81 a écrit : 18 déc. 2017, 16:47 merci Frank
- Ventgeo
Bon, je viens de commander un rouleau de 3M 4412N en 50mm.
Meilleur tarif trouvé en Allemagne 68,51€ frais de port inclus (via ebay)
Très bon tarif! Tu devrais donner le lien Ebay pour tout le monde.Ventgeo a écrit : 19 déc. 2017, 10:35 Bon, je viens de commander un rouleau de 3M 4412N en 50mm.
A ce prix là, même si tu ne trouves personne pour partager le coût du rouleau, ça te fait un passage en tubeless de tes jantes pour seulement 68 € + une bouteille d'essence F, un rouleau de Sopalin et éventuellement 30 € de démontage/remontage de tes deux pneus dans un atelier de montage .Difficile de mieux faire!
- Ventgeo
Oui, pas cher, mais tu oublies le coût des 2 valves en plus
Le lien pour l’adhésif 3M que j'ai commandé :
https://www.ebay.fr/itm/3M-4412N-Hochle ... 2380430555
Je vous ferais un retour à la réception.
Je compte faire le montage moi même... faudra voir pour l'équilibrage.
Exact, 15 euros maximum de valves en plus!Ventgeo a écrit : 19 déc. 2017, 11:42 Oui, pas cher, mais tu oublies le coût des 2 valves en plus
Pour l'équilibrage, tu devras le refaire comme à chaque fois que tu montes un nouveau pneu!
Alain81
- Coupe-feu
Ventgeo comme dis plus haut je prends le reste du rouleau si tu es vendeur
contact en MP pour la procédure
- Ventgeo
Adhésif 3M et valves reçues.
En revérifiant, je me rends compte que mon pneu avant Mitas E-07 est en tube type... la loose, j’étais persuadé d'avoir pris des TL... pour l'arrière c'est bon TL.
De toute façon ta jante avant n'est pas tubeless alors...
Si, la jante avant est de type MT, donc avec un profil qui convient pour un pneu tubeless mais sans le hump qui n'est pas nécessairement présent sur toutes les jantes MT.
Domi73
- Genoux au sol
Et donc, sur l'AT??????? La jante avant à ou pas ce hump ??????Capdefra a écrit : 28 déc. 2017, 18:05Si, la jante avant est de type MT, donc avec un profil qui convient pour un pneu tubeless mais sans le hump qui n'est pas nécessairement présent sur toutes les jantes MT.
Franck, tu peux me confirmer que tu as scotché aussi ta jante avant, et ce sans désagrément ????? Merki.
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
Domi, la jante avant d'origine du CRF 1000 n'a pas de hump.
Et je peux te confirmer que Franck a scotché sa roue avant sans désagrément ;-)
Domi73
- Genoux au sol
Merci m'sieur.Solexnihilo a écrit : 28 déc. 2017, 21:19 Domi, la jante avant d'origine du CRF 1000 n'a pas de hump.
- Juajaccio
- A l'aspi
Depuis 9 mois avec. Du scotch....j’ai dû remettre 200g maxi.......
Merci pour ta réponse, tu m'as devancé.Solexnihilo a écrit : 28 déc. 2017, 21:19 Domi, la jante avant d'origine du CRF 1000 n'a pas de hump.
J'ai bien scotché les deux jantes, depuis 7000 km environ sans rencontrer le moindre problème ; mais je suis loin d'être une exception: tous ceux qui ont pose ce Scotch 4412N avec soin ont fait le même constat.
Quant à la jante avant, comme cela a déjà été dit plusieurs fois, elle n'a pas de hump mais elle a un profil MT , celui recommandé pour des pneus tubeless et donc elle convient sans risque si on la rend étanche.
Franck
Domi73
- Genoux au sol
Merci Juajaccio et Capdefra.
Il est probable que la réponse relative à la jante avant ait été apportée, je te crois volontiers Franck. J'avoue avoir abandonné la lecture du topic à la moitié, perturbé par la richesse des informations pas toujours évidentes à digérer pour un béotien.
Fdc75
- Département : 75 Paris
Est-ce que quelqu'un a un rouleau de 3M 4412N 50mm entamé à vendre ?
Fdc75
Quel diamètre de valves faut-il prendre ? 8.3mm?
Je crois avoir vu l'info mais je ne la retrouve pas.
