Le yoyo du voltmètre Oo
#1 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 10:49
Salut les copains
Hier soir, j'ai pris ma mob et un truc étrange s'est produit tout le long de mon trajet (une 100aine de bornes) : le voltmètre jouait de temps en temps avec l'affichage, passant 13.5V à 00.0V (et vice versa, durant quelques secondes).
Je me suis dit sur le coup que ça venait du régulateur (un Mosfet), mais tout de même ! Un Mosfet bord*l, ça ne grille pas comme ça :@ (enfin j'espère §heu ). Bien entendu, les fils jaunes sont soudés...
Et puis ma logique m'a laissé penser que ce n'était pas possible que l'affichage de mon voltmètre indique 00.0V, sinon celui-ci n'aurait plus été alimenté, non ? Pour info, il est pris sur le + après contact, qui est dans le Tripmaster.
Et comme je roulais de nuit, je n'ai ressenti aucune baisse ni hausse de puissance sur les feux, ni sur les ampoules du tableau de bord... Mes poignées chauffantes fonctionnaient bien également.
Bref, un truc étrange. Je pense donc que c'est le voltmètre qui déconne...
Donc, question : je me trompe dans mon raisonnement ou pas ? Y'en a-t-il qui ont déjà eu ce phénomène étrange ?
Thierry71
Re: Le yoyo du voltmètre Oo
#2 Message par Thierry71 » 24 déc. 2017, 11:08
Je dirais perte du + du voltmètre par moment ... Soudure sèche ou fil qui se coupe ...
#3 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 11:14
Thierry71 a écrit : 24 déc. 2017, 11:08 Je dirais perte du + du voltmètre par moment ... Soudure sèche ou fil qui se coupe ...
Salut Thierry,
Justement, comment expliquer que le voltmètre affiche 00.0V ? Il ne pourrait pas, car il ne serait justement pas alimenté lui même, et donc incapable d'afficher, non ?
Sauf s'il a une sorte de "pile" qui le maintient allumé quelque secondes, mais là aussi, ça se remarquerait au moment où j'arrête la moto...
Non, vraiment bizarre.
Bien entendu, le voltmètre n'a que 2 fils : le + et le - (pas de fil de + permanent).
Thierry71
#4 Message par Thierry71 » 24 déc. 2017, 11:21
Oui mais à l'intérieur du voltmètre il doit se séparer le + , pour alimenter et pour mesurer, je dirai donc problème interne au voltmètre sur la p2rtie du circuit qui mesure ....
#5 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 11:25
Oui, c'est ce que je pense aussi , voltmètre défaillant. Mais bizarre d'afficher 00.0V, alors qu'en toute logique, il est toujours alimenté pour afficher !
#6 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 11:25
C'est le Koso ton voltmètre ?
De toute façon après un Maroc il faut tout inspecter/reconstruire.
Je viens juste de finir le 350DR, y-avait du boulot, et pourtant en apparence il était fonctionnel :
fixation du gros réservoir revues (pour la 3ème fois), il venait taper sur le radiateur d'huile
soufflets de fourche
roulements de direction
huile de fourche
veilleuse qui se balade (et a failli mettre le feu à la bécane)
reconstruction du support des câbles d’accélérateur (écrasés par le réservoir)
entretien courant, vidange, filtre à air ...
et surtout inspection de tous les faisceaux électriques
#7 Message par TiTi » 24 déc. 2017, 11:31
Sur l'@T ?
Quel voltmètre ?
#8 Message par Dode38 » 24 déc. 2017, 11:44
Celui qu'il a installé :)
#9 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 11:47
@Marco §aime Non, la chose est encore avec son sable marocain <3 et est en hivernage...
Donc pas le Koso ;)
@TiTi : oui, le voltmètre sur l'@T Orange (que tu connais ;) )
@Dode : voilà un qui suit ! ^^
§bise à vous 3
A remercié : 11 fois
#10 Message par Le Pat » 24 déc. 2017, 11:49
ton voltmetre qui a pris une claque, rien de plus
ca ne peut pas etre le régulateur, la batterie prendrais le relai et tu oscillerais entre 12,5 et 13,5
si régulateur en vrac, ca oscille entre 12,5 et 19V
#11 Message par Tenno » 24 déc. 2017, 11:50
Un problème da cadre tordu qui coince le fil
Thierry71
#12 Message par Thierry71 » 24 déc. 2017, 11:54
Tennophil a écrit : 24 déc. 2017, 11:50 Un problème da cadre tordu qui coince le fil
non puisque le voltmètre reste alimenté c'est seulement la valeur qui passe à zéro, si fil coince alors voltmetre éteint ... ;)
#13 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 11:57
Oui Pat, c'est ce que je me dis... Déjà eu le soucis avant remplacement dur régulateur, et le voltmètre oscillait effectivement entre 12 et 15V ;)
Je vais installer un Koso, qui me fera aussi sonde te T° (pour l'air uniquement, pas comme celui de la chose qui fait également T° de l'eau).
@Tenno : §mdr §mdr §mdr
@Thierry : voilà ! Et c'est là le mystère !
Mais comme dit Patrick, pour sûr le voltmètre a pris sa claque (enfin j'espère !)
#14 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 12:29
Lom2lyon a écrit : 24 déc. 2017, 11:47 @Marco §aime Non, la chose est encore avec son sable marocain <3 et est en hivernage...
Donc pas le Koso ;)
§bise à vous 3
Si tu ne précises pas de quelle moto il s'agit :roll:
Bon il ressemble à quoi ton voltmètre alors ?
#15 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 12:42
Marcopolo a écrit : 24 déc. 2017, 12:29Si tu ne précises pas de quelle moto il s'agit :roll:
C'est vrai :oops:
Mais bon, la chose n'a toujours pas de plaque d'immatriculation, donc quarantaine obligatoire :lol:
Le voltmètre, c'est celui-là (soudé sur le tripmaster ;) ) :
#16 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 12:49
Lom2lyon a écrit : 24 déc. 2017, 12:42 Le voltmètre, c'est celui-là (soudé sur le tripmaster ;) ) :
Dommage quelles belles soudures, tu vas devoir le dessouder et le mettre à la poubelle :lol:
P.S.y-a pas de notice avec ton truc ?
#17 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 12:55
Marcopolo a écrit : 24 déc. 2017, 12:49
Oui oui, il va avoir droit à sa retraite, car comme dit un peu plus haut, il va être remplacé par un Koso :mrgreen:
Les photos remontent à 2 ans. Le voltmètre a toujours fait le job jusqu'à hier. Il a du sentir qu'il allait se faire détrôner :lol:
Et non, pas de notice avec ma chinoiserie (à la fois, c'est un + et un - à raccorder ^^ )
Par contre, je pense qu'il va avoir droit à une autopsie pour expliquer ce drôle de phénomène :)
Mon Marco, tu veux l'autopsier ?
#18 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 13:02
Lom2lyon a écrit : 24 déc. 2017, 12:55 Par contre, je pense qu'il va avoir droit à une autopsie pour expliquer ce drôle de phénomène :)
Je ne sais pas si ça va donner qqchose.
Pas de notice ? il détecte peut-être une anomalie de tension ...
Bon ici c'est full avec l'obsolescence programmée :cry:
Le dernier ce matin, une tablette Samsung 7,9" pile poil 2 ans du père noël, batterie hs, bonjour la manip sur les tutos pour ouvrir le truc, de la folie, j'ai commandé la batterie, on verra bien ...
#19 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 13:13
Marcopolo a écrit : 24 déc. 2017, 13:02Je ne sais pas si ça va donner qqchose.
Oui, anomalie de tension, pourquoi pas, mais comme je disais aussi plus haut, l'instrumentation et les feux n'ont pas bronché (hier, je roulais de nuit). Ca aurait fait le phénomène qu'on a tous rencontré sur nos mobylettes (les vraies, type 103 et motobécanes !), à savoir changer d'intensité avec le changement de régime moteur, non ?
En tous cas, j'en aurait le coeur net quand j'aurais monté le Koso.
Pour ta tablette, pas cool non plus :cry:
J'espère qu'elle ne restait pas branchée en permanence :|
T'es bon pour y aller au sèche cheveux, ou décapeur thermique (à faible dose), pour décoller l'écran §heu
#20 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 13:37
Lom2lyon a écrit : 24 déc. 2017, 13:13Pour ta tablette, pas cool non plus :cry:
La tablette a été beaucoup utilisée, et ces derniers temps, la batterie mettait très longtemps à se recharger.
Pour l'ouverture, ça se passe à l'arrière mais c'est coton
phpBB [video]
Modifié en dernier par Marcopolo le 24 déc. 2017, 13:39, modifié 1 fois.
#21 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 13:39
Bon j'arrête le hors sujet. C'est quoi le Koso que tu vas monter sur l'@T, tu vas pas changer toute l’instrumentation quand même ?
#22 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 13:53
Marcopolo a écrit : 24 déc. 2017, 13:39 Bon j'arrête le hors sujet. C'est quoi le Koso que tu vas monter sur l'@T, tu vas pas changer toute l’instrumentation quand même ?
Non malheureux, je ne vais pas tout changer !
Juste mettre un Koso (pas le même que sur la chose), qui fait juste voltmètre, horloge, et avec sonde de température (pour l'air ambiant). Donc un ajout, pas un remplacement de l'instrumentation de l'@T (enfin si, je remplace mon voltmètre chinois :mrgreen: )
C'est celui-là :
https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... 04ebee679e
#23 Message par Lom2lyon » 24 déc. 2017, 13:57
Marcopolo a écrit : 24 déc. 2017, 13:37La tablette a été beaucoup utilisée, et ces derniers temps, la batterie mettait très longtemps à se recharger.
Ah ouais :shock: Va falloir faire gaffe avec les griffes qui tiennent l'arrière §ouch
Sinon, après, c'est peanuts ^^
#24 Message par Marcopolo » 24 déc. 2017, 14:34
Lom2lyon a écrit : 24 déc. 2017, 13:53C'est celui-là :
Il n'est pas si Mini que cela :
dimensions : 60 x 30 x 12 mm
#25 Message par Bebert » 24 déc. 2017, 15:47
C'est celui que j'ai, ça va bien !
