un moteur pour une dame ouazelle
Re: un moteur pour une dame ouazelle
#126 Message par TiTi » 30 déc. 2017, 19:47
La bricole sur l'Ignitech doit être décrite sur T@page.
Ou demande à Sam.
#127 Message par Guiguy56 » 30 déc. 2017, 20:14
§youhou c’est la journée des redémarrages moteur §super2 §super2
Poulpito
#128 Message par Poulpito » 30 déc. 2017, 20:49
ouai il m'a appelé
faut que je fouille j'ai pas retrouvé encore mais au pire oui ca se fera simplement :) pas besoin de se faire chier de renvoyer le faisceau en plus j'ai des cosses d'avance au besoin
Poulpito
#129 Message par Poulpito » 30 déc. 2017, 21:02
Pour info stef
les photos d'un boitier sans sécu béquille:
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 24#p476324
et sinon sur le SOFT DC_DCIP il faut mettre multifonction input 1 et 2 sur off
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#130 Message par Dode38 » 30 déc. 2017, 21:30
TiTi a écrit : 30 déc. 2017, 18:48Avec l'Ignitech ?
Non :oops:
#131 Message par Marcopolo » 31 déc. 2017, 00:18
De mémoire c'est juste un strap sur le connecteur mais je ne retrouve pas l'info ...
#132 Message par Marcopolo » 31 déc. 2017, 00:39
J'ai retrouvé :
Ignitech concernant la sécurité béquille.jpg (30.06 Kio) Vu 2038 fois
Schéma cablage Ignitech.jpg (89.73 Kio) Vu 2038 fois
Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut relier la borne 8 à la masse quand on n'a pas la sécurité béquille (1ère modèle de T@), + dire au programme que l'entrée 2 est assignée à la sécurité béquille.
Enfin c'est ce que je crois comprendre sur ce schéma, j'ai pas encore pratiqué le logiciel.
Sam pourra valider ou pas ...
Poulpito
#133 Message par Poulpito » 31 déc. 2017, 01:02
ouai c'est ce que je disais au dessus pour l'entrée 2
et oui stef essaie d'enlever le fil 8 (les deux noirs logiquement) tu as les numéro sur le côté de la prise
Pour les enlever il faut limer une pointe très fine avec un bout comme un plat de tournevis. tu glisse ca par l'avant ou l'arrière du connecteur je me souviens plus et ca te sort la broche sans rien endommagé :)
#134 Message par Marcopolo » 31 déc. 2017, 09:04
moi je couperais le fil 8 suffisamment loin pour pouvoir le relier à la masse.
pour valider faudrait avoir une photo d'un connecteur pour une 87
#135 Message par Stefter » 31 déc. 2017, 10:56
Marcopolo a écrit : 31 déc. 2017, 09:04 moi je couperais le fil 8 suffisamment loin pour pouvoir le relier à la masse.
Sam m'a donner un lien sur transalpage et il semble effectivement que le fil noir soit absent du connecteur!
je ferais la manip dans la semaine!
mylene a aussi un boitier pour 87 sur sa 89 ça fonctionne sauf la bequille qui marche plus ,vu que sur la 87 il n'y en a pas!
au pire je lui demanderais un echange !
ça mevitera de bricoler un truc neuf et mylene aura de nouveau la securité bequille!
là je viens de reflechir en écrivant c'est dingue!
je suis presque une gonzesse !j'arrive a faire deux chose en meme temps... §siffle
#136 Message par Marcopolo » 31 déc. 2017, 11:43
Stefter a écrit : 31 déc. 2017, 10:56... là je viens de reflechir en écrivant c'est dingue!
§mdr §mdr §mdr
Poulpito
#137 Message par Poulpito » 31 déc. 2017, 12:38
j'irai pas jusque la ein :D c'est quand même toi qui a donné la date de la moto avant que denis me file l'info pour commander le boitier xD
#138 Message par Stefter » 31 déc. 2017, 13:35
Poulpito a écrit : 31 déc. 2017, 12:38 j'irai pas jusque la ein :D c'est quand même toi qui a donné la date de la moto avant que denis me file l'info pour commander le boitier xD
ça!
on ne sait pas §stop
c'est encore une legende urbaine... §guitare
#139 Message par Dode38 » 31 déc. 2017, 16:57
§siffle
#140 Message par Stefter » 31 déc. 2017, 17:26
Dode38 a écrit : 31 déc. 2017, 16:57§siffle
ben quoi j'aurais essayer!
m'enfin quoi ,on m'aurais pas accusé j'aurais pas besoin de me defendre... §snif
#141 Message par Stefter » 03 janv. 2018, 18:49
en attendant l'ignitech d'echange ,je monte une pompe à dépression!
on devrait pouvoir s'en passer normalement avec un reservoir de transalp plus haut que les carbus, ,mais sur les carbus necessitant une pompe ,il y a de petit gicleur de pointeau, ce qui fait que sans la pompe des que le niveau d'essence baisse la pression du à la gravité n'est plus asser forte pour permettre un debit suffisant!
a ce stade ,la moto tourne bien à bas et mi régime mais a les symptomes d'une panne d'essence des qu'on ouvre en grand!
empêchant la conso total du plein!
on arrive presque à etre en panne alors qu'il reste de l'essence!
on peux sur les carbu de 03/04 monté des gicleurs de pointeau, plus gros et s'en passer
comme la moto de compete de Katoo a des carbu de 07 on ne peux pas les changés car ils sont sertis...
donc on monte cette pompe:
on la fixera coté gauche où il y a la place et c'est loin du pot,(en rouge la prise de depression)
la vis de depression d'une 600 transalp
la pompe fixer sur les carters ,place validé lors de mon road,tonneau ,trip au maroc... c'est pas exposé et ça bouge pas,malgré les secuisses!
la depression aspire /relache, aspire/relache ,un peu comme la sœur à machin qui sait pas faire ce à quoi vous penser... §siffle
et fait remonter l'essence jusqu'au carbu ,la pression n'est pas tres importante pour que les pointeau du flotteur puissent fermer le debit quand le niveau est attein
il y a en plus sur cette pompe ,un circuit secondaire pour schunter la pompe en cas de disfonctionnement!
mais bon comme tout est neuf et que c'est bien etudier :P il ne devrait pas etre necessaire de s'en servir...
enfin au cas ou il suffit de brancher la dépression a la place du tuyau boucher avec la vis!
la depression aspire une membrane qui ouvre le circuit en rouge ,et l'essence monte par gravité comme avant que je bricole ce truc! §help
vu d'ensemble
ça devrait permettre a Katoo d'avoir plus d'autonomie en brulant toute l'essence du reservoir...
et attention car comme il y a un robinet simple sans reserve,la panne sera reel ...
car la pompe vide entièrement le reservoir!
#142 Message par Darou88 » 03 janv. 2018, 18:59
moi je l ai monté en lieu et place de l ancienne pompe électrique ;)
et je l ai monté a l horizontale j avais lu quelque part quelqu un embêté sur certain montage a la verticale et trop prêt du moteur (surchauffe) mais bon je suis pas expert en pompe a dépression si la tienne a fonctionné correctement au Maroc y a pas de raison
#143 Message par Stefter » 03 janv. 2018, 19:07
Darou88 a écrit : 03 janv. 2018, 18:59 moi je l ai monté en lieu et place de l ancienne pompe électrique ;)
sur le cadre de la transalp il n'y a pas ta fixation de pompe ,et bricoler un truc au dessus du bras et de la chaine... §siffle
non ,là la position est fiable ,c'est moins prêt du cylindre qu'il n'y parait,et ça chauffe pas trop!
c'est bien ventilé avec le reservoir de transalp qui laisse mieux passer l'air qu'un reservoir d'africa!
#144 Message par Tenno » 03 janv. 2018, 19:43
Pas encore vu Mika
#145 Message par Pti-ju » 04 janv. 2018, 12:22
A quoi sert la bouteille coco colo à l'avant ?
§hein
#146 Message par Marcopolo » 04 janv. 2018, 12:53
Pti-ju a écrit : 04 janv. 2018, 12:22 A quoi sert la bouteille coco colo à l'avant ?
§hein
A boire §mdr
P.S.vase d'expansion
#147 Message par Pti-ju » 04 janv. 2018, 13:10
Du liquide de refroidissement !?
Pourquoi ce montage sur la T@ de pimouss ?
D'origine y'a pas un vase ?
#148 Message par Marcopolo » 04 janv. 2018, 13:14
Pti-ju a écrit : 04 janv. 2018, 13:10 Du liquide de refroidissement !?
Elle aime pas les vases Pimouss :lol:
A remercié : 23 fois
#149 Message par Mika Nari » 04 janv. 2018, 13:35
Tennophil a écrit : 03 janv. 2018, 19:43 Pas encore vu Mika
oui et comme j'ai repris le taff, je vais voir pour démonter l'ignitech ce soir :)
Katoo
#150 Message par Katoo » 04 janv. 2018, 14:50
Parce que c'est Pimouss qui l'a remplacé lol
Katoo
