Quelle batterie ?
PYC
Quelle batterie ?
#1 Message par PYC » 16 mars 2014, 17:55
Tout à l'heure mon @T n'a pas voulu démarrer.
le contact mis tout s'allume puis nada...
Une poussette (ah là on sent bien que c'est du lourd lol) ça démarre (fausse joie) puis ratatouille 200m plus loin et je cale.
2ème poussette dans la descente du parking, j'ai pu redémarrer (voir vidéo, dsolé il fait noir dans le sous sol) mais moto à l'arrêt ça ne tourne pas rond :cry:
http://d01.megashares.com/dl/o2AFlXa/VI ... -00001.MP4
Je pense que ma batterie est HS. Mais c'est peut être autre chose (bougie, fusible, autre...)
Comment la tester avec un Voltmètre ?
Est ce qu'il est possible de rouler avec une batterie HS une fois que l'on a pu démarré (poussette)?
Save the planet: shower together !
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
Re: Quelle batterie ?
#2 Message par Dode38 » 16 mars 2014, 18:04
Oui, mais si le régulateur est mort (trop faible), tu pourras rouler sans les phares ;)
Tu peux d'ailleurs essayer: tu démarres en poussette, sans les phares et si le moteur tient le régime ---> régulateur à changer :)
Du coup, si c'est ça, la batterie n'est peut_être pas H.S.
PYC
#3 Message par PYC » 16 mars 2014, 18:06
Une fois démarré (poussette) sans les phares, le moteur patafouille... puis il fini par caler.
PYC
#4 Message par PYC » 16 mars 2014, 18:08
Sinon qu'est ce que vous conseillez en batterie ?
Vu que ce n'est pas qqchose qu'on change tous le jours, je n'ai pas d'idée sur le tarif ni la qualité;
Merci,
PYC
#5 Message par Dode38 » 16 mars 2014, 18:46
Tu as pensé à recharger ta batterie?
PYC
#6 Message par PYC » 16 mars 2014, 18:54
non, je n'ai pas chargeur.
Je comptais aller chez Midi batterie pour la faire tester et la changer si HS.
Yop1025
#7 Message par Yop1025 » 16 mars 2014, 19:09
Vérifier en #1 que les 2 vis des cosses de la batterie soient bien serrés ! Ca s'allume mais ne demarre pas ensuite (c'est du vécu pour ma part §mdr )
PYC
#8 Message par PYC » 16 mars 2014, 19:27
@ Yop1025: serrage cosses ok, je penche pour RIP ma batterie de 2009...
#9 Message par TiTi » 16 mars 2014, 20:04
Commence par la charger, puis vérifier la tension de charge...
Pas cher et bien chez Midi Batterie. Payé la mienne 30 €fin 2004.
Marque quelconque, tenu 6 ans et morte à cause du crash.
Sting
Moto : -------
#10 Message par Sting » 16 mars 2014, 20:20
une batteries ça coûte entres 60 et 110 boule (61€ sur le shopping et 110€ chez Honda).
Prend 5 minutes et procède dans l’ordre.
Vérification du niveau d'eau de la batterie.
Mise en charge .
A voir ci quand tu branche le plus de la batterie tu a une étincelle ( si étincelle tu a une mauvaise masse ).
Ensuite le voltmètres pour contrôler ta charge et le bon fonctionnement de ton régulateur de tension.
hésite pas a démonter les connections de ton régulateur de tension pour les nettoyés.
Et si tu trouve vraiment pas, fais des sortie moto avec zemouette tennophil et algo il pousse super bien §mdr §mdr §mdr
PYC
#11 Message par PYC » 16 mars 2014, 20:28
Merci pour les "pousseurs" je ne manquerai pas de les appeler lol
Je vais tester tout ca demain
@+ et merci
Poulpito
#12 Message par Poulpito » 18 mars 2014, 03:06
aucun commentaire §siffle ils ont encore poussé samedi :oops: §masqued
§siffle
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#13 Message par Dudu.13 » 18 mars 2014, 07:58
déjà , pour que ça soit bien clair ,
quand tu essaies de démarrer , le démarreur tourne ? , ou rien ne se passe ? §hein
sinon le fait qu'elle cafouille et cale après avoir démarrer , me fait penser aux boisseaux de starter restés grippés ouverts
PYC
#14 Message par PYC » 18 mars 2014, 08:10
Après poussette le moteur demarre bien puis en roulant ou a l'arret (30s + tard) ca patafouille et cale si pas acceleré.
Sinon la batterie est en charge chez mon voisin, je la remonte si ok en debut pm.
Pour info. Batterie = 47,5 € ttc chez midibatterie. Chez Dubois on ne communique pas les tarifs par tel ordre de la direction lol.
#15 Message par Dudu.13 » 18 mars 2014, 08:47
comme dit plus haut contrôles ta tension de charge
si pas assez , il est possible qu'a bas régime il te manque du jus pour gérer l'allumage
si trop , il est possible que ton CDI se mette en défaut
déjà dit , mais contrôles aussi la connexion du regul (fiche des 3 fils jaunes)
jettes un œil aussi sur les fiches du relais de démarreur
là tu auras fait le tour , et ça devrait marcher
ZeMouette
#16 Message par ZeMouette » 18 mars 2014, 10:51
Faut faire pipi sur les cosses du regul'.
Testé et approuvé par Algo et Sting ;)
Serieux une batterie HS.... Sceptique...
Fait bien tout ce qu'ils t'ont dit au dessus, et bouge les cosses du regul des fois que les contacts soient oxydés.
Yamaha T700
PYC
#17 Message par PYC » 18 mars 2014, 22:20
Batterie récupérée +1 mon voisin.
J'étais parti pour le remonter mais au moment de visser les cosses... perdu un écrou Grrrrr
Donc retour au garage pour trouver un petit écrou rectangulaire.
Le point positif c'est qu'il y avait du jus lorsque j'ai appuyé sur la cosse avec mon tournevis.
Suite ( et fin ?) Demain.
PYC
#18 Message par PYC » 19 mars 2014, 21:30
Suite et PAS fin...
Grrrrr. J'ai bien retrouvé le petit écrou qui va bien pour visser une cosse. Je l'ai bien fait tomber quelque part ds l'africaine lol. Après 30 mn et un passage à perdu de vue il est réapparu. Et.... batterie remontée comme il faut et.... quasi pas de jus donc retour à la case départ. .. je pense qu'elle ne tient pas la charge. Donc demain j'irai à la ville acheter oune batterie Neuve.
En espérant que ce ne soit que ça. ..
#19 Message par TiTi » 19 mars 2014, 21:39
Prévois de patienter le temps de la préparation de la batterie... ou d'y retourner plus tard !
PYC
#20 Message par PYC » 19 mars 2014, 22:00
Préparation ? Je ne me rappelle pas avoir attendu pour acheter une batterie. .. en même temps c'était il y a longtemps. Ils mettent de l'eau pour l'activer c'est çà ?
#21 Message par TiTi » 19 mars 2014, 22:35
Acide au minimum... Et peut-être charge.
#22 Message par Vieux motard » 20 mars 2014, 00:54
Pas besoin de charge pour la mise en service. Un fois les pipettes d'acide chargé, il faut juste attendre 30 minutes que la réaction chimique s'amorce, donc laisser ouvert pendant ce temps et surtout pas de charge ni de demande d'électricité pendant cette période de réaction dégageant des gaz.
#23 Message par TiTi » 20 mars 2014, 09:23
Ah oui c'est ça... une trentaine de minutes d'attente.
PYC
#24 Message par PYC » 20 mars 2014, 15:18
Je sorts de chez midi batterie avec une YUASA. 75 €ttc mais je l'ai préféré au premier prix (45€).
Effectivement, préparation il y a.
Conseil du vendeur: attendre 1h30 après avoir mis le liquide. Puis fermer les bouchons et c'est tout bon.
verdict ce soir
#25 Message par TiTi » 20 mars 2014, 18:47
J'avais pris le premier prix (30) à l'époque. Elle a tenu 6 ans et est morte avec l'immobilisation de la bécane.
Utilisateurs parcourant ce forum : Jimmy73sa
