Gicleurs AV 118 / AR 122
Richesse (base) 2 tr 1/4
J'ai des références aiguilles/tubes mais ça ne dit pas ce qui est écrit dessus.
Il faudrait que je démonte le carbu de Sloy pour noter les marquages...
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Une après-midi bien chargée avec quelques frayeurs
Pas mal de ptits morceaux 'oubliés' jusque là, ça retarde un brin. Et quelques morceaux refaits mais qui ont soufferts des déménagements, ça aide pô non plus!
Encore de la visserie à rénover, 2-3 supports, cales et bricoles à brosser, mettre en apprêt et repeindre
Mais ça avance tout de même, Didjiou!
La torche est en place sur le cadre, les tuyaux d'eaux z'aussi et comme disait l'autre: Et soudain c'est le drame!
Purée, me manque un morceau! Grave! Le 'Y' qui réunit les sorties radiateurs au moteur
le truc qui va là: Là c'est la M... façon Maxi-bordel! 26€ sur CMSNL, donc 50 balles içi
Bon, en attendant je continue et par la gauche et par la droite, un bout de câblage par-çi, une durite par-là...
Pose des conduites de freins sur la fourche, entre autre... Et grattage de tête quand à un câble qu va ch'sais pû où
On verra bien.
Pis en fouillant un peu partout, v'là t'y pas que... ouais, on dirait... moui moui moui... Yes! ce fichu 'Y' qui dormait dans le dernier carton que je fouille
Du coup c'est la fête! Circuit d'eau entièrement posé-branché-poil au nez!
Donc en fin d'aprème, ça nous donne ça! Rien de très significatif sur les photos, mais quand même pas mal de job effectué!
A suivre...
On verra bien.
A suivre...
Normal c'est toujours dans le dernier carton !!!Jeanmivd a écrit : 10 janv. 2018, 18:49 ... Yes! ce fichu 'Y' qui dormait dans le dernier carton que je fouille![]()
- Jeanmivd
Tu l'as dit, bouffi!
Du coup la prochaine fois je commencerai par le dernier
- Coyote94
- Coupe-feu
C'est quoi tes radiateurs ?
- Jeanmivd
Ceux d'origine, remis à nu, peint couleur alu et laqués
- Tomaz à Trous
Avant de commander tu demande ! Jainune chier de pièce détachées de 04 ma poule !!
Oui mais ça sera toujours le dernier... L'autre dernier !
- Jeanmivd
Tu me la refait en Français, mon Lillian?
Ouais TiTi! Juste de quoi transpirer un bon coup
- Tomaz à Trous
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Ou une courante...
(enfin avant de partir, toujours aussi chouette boulot mon JeanMi
- Jeanmivd
Encore merci, les potos!
Mais aujourd'hui, pas la gniaque...
Pas fichu grand'chose, branché les câblage dans l'araignée, posé la poignée de frein, présenté celle d'embrayage.
Me semblait bien dur, à l'époque, cet embrayage... le câble est grippé de chez grippé! Donc trempage dans l'huile qui va bien (HHS5000).
Ah oui, posé le guidon! Bref, pas une grande avancée
A suivre, encore...
A suivre, encore...
- Lom2lyon
- Acheb
Certes, mais ça avance quand même
- Jeanmivd
Ouais, les gars... Moi aussi j'y croit
Juste qu'aujourd'hui c'tait pas top... Demain on s'y remet, avec un lot de ptites vis et boulons à brosser, mettre en apprêt et gicler, histoire de poser encore de nouveaux morceaux
Ah pis faut que je redémonte mes carbus, tiens...
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Lilian a un câble d'embrayage en état dans le dernier colis qui t'était destiné
- Jeanmivd
Purée, je sais plus où j'en suit avec ces livraisons... Faut que je refasse un topo avec le Tomaz!Dode38 a écrit : 11 janv. 2018, 23:24 Lilian a un câble d'embrayage en état dans le dernier colis qui t'était destiné![]()
Merci du rappel, Denis
PS: Y'aurait pas un câble compteur dans le lot, des fois?
