Ben oui, mais je commençais juste à avoir un peu de terre sous les crampons et le champ libre, alors j'ai accéléré un peu, puisque ça allait accrocher!
Le petit FleePee en balade...
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 2 fois
Re: Le petit FleePee en balade...
- Africalain
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
on en parlait quand t'es passé
Ces protections c'est c-iant a mettre
T'as l'impression de rouler avec une armure
Tu ressembles à Robocop
Mais voilà le resultat est là
T'as amorti ton investissement
Ça t'a evité de t'en prendre pour 6 mois comme certains
RIXR
Bein c'était pas ton jour! bon rétablissement, pour la pression je mettrais plutôt 1 bar av/ar aucun risque de pincer à cette pression et la motricité est bien meilleur donc moins de risque de chutes 1.5 bar c'est énorme en enduro.
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
RIXR a écrit : 17 janv. 2018, 13:34 Bein c'était pas ton jour! bon rétablissement, pour la pression je mettrais plutôt 1 bar av/ar aucun risque de pincer à cette pression et la motricité est bien meilleur donc moins de risque de chutes 1.5 bar c'est énorme en enduro.
- Ester Winch
- Africa 13
- Africalain
- FleePee
- Pif-paf glissant
Départ peu après 7 heures du mat' pour rejoindre Jean-Ba et RV et effectuer pendant 2 jours des recos pour le week-end Moto Trail de Provence de Juin prochain...
Je multiplie les couches, non pour palier à une incontinence, mais bien pour me protéger du froid...
Cela fonctionne moyennement, je me gèle...
Arrivé à Manosque, je fais le plein, une pause café dans une station, et j'en profite pour sortir les sous-gants thermiques...
Pourquoi je ne l'ai pas fait avant?!!
Je suis le premier arrivé sur le lieu d'hébergement, suivi de près par Jean-Ba...
RV arrive à son tour, et une fois que les caisseux frileux sont équipés, on commence illico à se régaler sur les pistes...
Sur un single étroit, dans une bonne pente, je cale dans une épingle serrée...
Damned!
A force de rouler avec la CRF, il y a des moments où j'oublie que sur le XR il faut parfois jouer avec l'embrayage.
La moto de Jean-Ba est au sol... c'est clair qu'avec des grosses ici, ça va le faire moyen, surtout que c'est juste à l'entrée d'un bel hameau.
Que l'on traverse pour rejoindre un autre single qui court sur une crête...
C'est magnifique, on se régale!
Je suis Hervé, on zigzague gentiment sur cette piste sublime, quand tout à coup, debout sur la moto et penché en avant, je me prends un énorme coup de batte de base-ball en plein casque!
Ma tête part violemment en arrière, je sens l'arrière du casque s'écraser contre le collier cervical...
Je n'ai pas lâché le guidon, la visière du casque se balade, je suis groggy, je m'arrête...
Je ne me sens pas bien. RV me dira plus tard qu'il a vu, même avec le casque, que ça n'allait pas...
Les deux petits bonhommes avec leurs petites moto sont passés nickel sous la branche, pas moi... je ne l'ai même pas vue!
Je ne peux pas enchaîner, je pousse à faire la pause casse-croûte ici. Non seulement le coin est magique, mais il faut surtout que je me remette un peu. Malgré le collier, je sens que toutes les vertèbres ont pris, jusqu'au milieu du dos...
Bien content d'en porter un sur ce coup là!
Hop! Un doliprane... je me sens nauséeux, faut que ça passe...
On rejoint le point de rendez-vous que l'on a avec Gégé et Seb, d'où on voit bien la crête sur laquelle on a mangé et une partie des pistes sur lesquelles on a roulé ensuite... Top!
On continue à se régaler... je ne me souviens pas de tout... on s'est un peu traîné dans la boue, descente tout droit improbable dans une bonne pente, la montée avant de tomber sur la bergère et son troupeau n'était pas piquée des vers non plus... puis longue montée très cassante de plusieurs bornes sur un tapis de grosses pierres plus ou moins plates... avec son 125 deux temps, RV a du mal et n'arrive pas à passer la seconde.
Petite pause en haut, pour souffler un peu... on a croisé quelques plaques de neige fondante...
Retour au gîte... je décrasse un peu le XR avant de m'attaquer au bonhomme...
Le lendemain, régalade encore, avec Julien qui arrive le matin, prenant la place de cinquième larron laissé par Seb rentré la veille...
Plusieurs fois lors de ces deux jours, je suis parti devant me dégourdir les soupapes...
Première sortie avec le XR depuis le remplacement du couvercle d'embrayage... dediou que ça fait du bien!
Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait une reco... plus celle d'avoir partagé des moments énormes avec une bande de potes!
Je pourrais raconter plus, mais là, j'ai la flemme!
Damned!
- Africalain
- FleePee
- Pif-paf glissant
J'ai oublié l'anecdote qui tue...
Sur les deux jours, j'ai fait tomber la moto 2 fois:
1 : simplement posée sur le côté dans un single, sur le talus... embrayé, même pas calé, même pas mal... ça compte comme une chute, ou est-ce plutôt une demi-chute?
2: Après le retour avec Gégé, les quelques kilomètres de piste en bord de Durance avec le sac à dos de rando chargé de toutes mes affaires sur les épaules (plus une chaîne antivol!), j'enquille les 50 bornes d'autoroute pour rentrer chez moi...
Et je me tape 25 bornes de bouchons de misère, où les caisses, bus et camions roulent au pas, changent de file, etc... ma belle barre led est efficace pour y être vu, mais c'est bien stressant...
Fait froid, suis bien nase après ces deux jours de recos parsemés de spéciales rapides...
J'arrive enfin devant le portail qui ferme l'accès aux box de mon immeuble.
Je béquille, me couche en avant pour passer la jambe droite engourdie par-dessus la selle.
Mais j'ai du mal à le faire, le talon tape dans la sacoche à outils, la moto avance, je perds l'équilibre avec la jambe sur la selle, je me vautre comme une merde, roule au sol, ma tête va taper contre une barrière d'emplacement de container à ordures en même temps que la moto choit lourdement...
ça compte comme une chute?
Sachant que j'étais arrivé à destination, mais que le moteur tournait...
Pfff...
Pfff...
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
Pour la première, je dirais que c'est un posage.
Pour la seconde, je dirais que c'est un étalage comme une merde!!
Donc tu n'as pas chuté!
- Africalain
- FleePee
- Pif-paf glissant
Oyez, oyez!
Voici publié sur ma page perso le compte rendu des deux jours de recos pour le week-end Moto Trail de Provence!
Plus d'images, plus de texte!
Bonne lecture!
Bonne lecture!
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Bah surement caché dans un coincoin ... !FleePee a écrit : 02 mars 2018, 12:00 ... après s'être cependant perdus dans les ruelles étroites et pavées... il est passé où, RV?!!
Et puis il fait quoi là !? Il imite encore le coin coin ?
Un sacré blageur ce RV !
- FleePee
- Pif-paf glissant
c'était la danse des canards pour fêter dignement notre arrivée au gîte...
- RVcoincoin
- Relais 2023
- A remercié : 4 fois
C'était ma manière à moi d'exprimer ma joie sur cette belle journée de passée. Vous pouvez pas comprendre. J'ai pourtant fait , comme d'habitude, dans la discrétion et la retenue...mais ça c'est vu !
- Africalain
Quand j'étais dans la marine on disait de la gite... mais fallait avoir un penchantFleePee a écrit : 02 mars 2018, 16:30 c'était la danse des canards pour fêter dignement notre arrivée au gîte...
belle video
tain en cette saison , t'as pas peur
un jour on va te retrouver aux gamelles toi
