Jante arrière de XRV750 sur XRV650 ?
Nbeaufays
#1 Message par Nbeaufays » 18 janv. 2018, 03:20
Salut à toutes et tous,
Je suis en train de restaurer mon rd03 et je bloque depuis qq temps sur les jantes, je veux rester sur des DID originale. J’ai trouvé un vieux stock sur eBay d’une xrv750 (17 x 3.00) pensez vous que ça peut marcher sur mon rd03 sans changer le moyeu et en trouvant les rayons adéquats ?
Merci d’avance,
Nicolas
Re: Jante arrière de XRV750 sur XRV650 ?
#2 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 07:30
Oui ça se monte , mais l'orientation des trous n'est pas vraiment aligne avec le moyeu!
Sinon tu as des cerceaux de 700 transalp pas chère en vente au USA
80€ neuf qui sont en 3.5 pouces ou une roue complète de même provenance (700) d'occase qui sont pour ans play en or bien sur...
#3 Message par Africalain » 18 janv. 2018, 08:39
3 pouces, ça fait un peu large.
Nbeaufays
#4 Message par Nbeaufays » 18 janv. 2018, 09:18
Mais ça reste montable ? J’ai aussi la jante 3.5 mais je me dis que ça commence à faire vachement large par rapport à l originale...
#5 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 11:21
nbeaufays a écrit : 18 janv. 2018, 09:18 Mais ça reste montable ? J’ai aussi la jante 3.5 mais je me dis que ça commence à faire vachement large par rapport à l originale...
Un 140 y est vachement à l'aise... Ca dénature pas la ligne en la modernisant... Mon pote pierrot a ça sur sa 03... Il doit y avoir des photos qui trainent ici..
#6 Message par Clément Naisse » 18 janv. 2018, 11:57
je l'ai fait aussi sur la 03 franchement je vois pas de différence et comme les pneus étaient commandés je suis en 130 à l'arrière c'est ma jante de route.
Nbeaufays
#7 Message par Nbeaufays » 18 janv. 2018, 12:38
Mais ça marche aussi avec le 3.00 ?? Car si j’ai le choix je préférais monter celui ci que le 3.5...
#8 Message par Clément Naisse » 18 janv. 2018, 14:57
stefter t'a répondu oui ça se monte.
#9 Message par Africalain » 18 janv. 2018, 15:26
2,75" d'origine... méfie toi que ça ne devienne pas un camion ou que ça ne louvoie pas.
#10 Message par Clément Naisse » 18 janv. 2018, 15:36
pas de soucis avec un cerclage en 3.5 alain donc je pense que c'est pareil en 3"
#11 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 17:12
Africalain a écrit : 18 janv. 2018, 15:26 2,75" d'origine... méfie toi que ça ne devienne pas un camion ou que ça ne louvoie pas.
Les 07 sont monter en 3.0 avec un 140 dessus
Les transalp 700 en 3.5 avec un 130 mais accorder avec un 100/90/19 devant
J'ai ce montage sur ma transalp devant associer a un 140 monter sur une 3.5!
Ça bouge pas et ça reste vif...
Et ce cerceau en 3.5 est percer pour se monter sur des moyeux comme le 03, alors que celui du 07 a une orientation des trous différente qui plie les rayons lors de la tension...
J'ai le montage inverse! moyeu de 04/07 rayonner sur une 3.5 de 700 !
Je casse des rayons très souvent ...
D'où mon conseil...
#12 Message par Stefter » 18 janv. 2018, 17:17
viewtopic.php?f=20&t=190
La roue de pierrot est dans ce tuto a la fin...
Nbeaufays
#13 Message par Nbeaufays » 21 janv. 2018, 01:38
Merci a tous pour les infos... je verrai avec mon mécano ce qu'il en pense ?? et pour ce qui est de la jante avant, qqn a un plan pour en trouver une neuve DID ??? histoire que les couleurs matchent...
#14 Message par TiTi » 21 janv. 2018, 09:12
Faut chercher sur le forum... Il y avait un post sur des jantes abordables.
