Probleme Embrayage sur PD06
Delsoljerem11
Département : 11 Aude
#1 Message par Delsoljerem11 » 21 janv. 2018, 21:10
Salut a tous, voila mon probleme, je suis en pleine restauration de ma Transalp et je rencontre un probleme sur mon embrayage.
je me retrouve avec un demi embrayage alors que j'ai tous mes réglages de tension au maximum!
- j'ai tous deposé et reposé dans l'huile en suivant la RTM
- mon mécanisme est bien en place
- le téton de poussé est bien placé dans le bon sens
- j'ai revissé les ressort et le carré de poussé en butée mais sans bloquer comme un bourrin
quand je remet mon carter, je serre les 3 vis principale ( les 2 guides et la vis avec le maintien cable) et la A LA MAIN je peut tourner a plus de la moitier le levier d'embrayage sur le carter pour accrocher le cable.
merci de vos retours !
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Probleme Embrayage sur PD06
#2 Message par Dode38 » 21 janv. 2018, 21:22
Ton embrayage fonctionnait correctement avant de le déposer?
Sinon, tu as vérifié que le petit roulement à bille est en état :roll:
Delsoljerem11
#3 Message par Delsoljerem11 » 21 janv. 2018, 21:26
mon embrayage patinait de temps en temps avant la depose, c'est pour cela que j'ai changer les ressort, le roulement a bille est bien oui il tourne bien pas de probleme particulier
#4 Message par Dode38 » 21 janv. 2018, 21:36
Oui, il peut tourner, mais si il a du jeu §nul
Delsoljerem11
#5 Message par Delsoljerem11 » 21 janv. 2018, 21:40
non pas de jeu, il est bien en place et tourne libremement mais n'as pas de jeu c'est sur, ce qui m'intrigue c'est la facilité que j'ai a raccorcher le cable au niveau du carter je peut tourner le levier de plus de la moitier avant que le téton de touche le plateau de poussé
Delsoljerem11
#6 Message par Delsoljerem11 » 22 janv. 2018, 13:42
Probleme Résolu !! j'avais le premier disque 'embrayage qui n'était pas le bon......
#7 Message par Dode38 » 22 janv. 2018, 13:43
§siffle
:lol:
