Pour la démult faut je compte, mais je pense qu'à tous les coups c'est la couronne arrière qu'est trop grande.Pti-ju a écrit : 25 janv. 2018, 10:02 La démul c'est vite fait. T'es en combien là? PSB de 15dents à tout les coups...
Tu commandes à Denis, un psb (+1) ou une couronne (-3) et zou.
Il t'en reste pas de ton ancienne !?
C'était quoi ton problème de point mort !?
Il passait plus !?
Le régul, à ta place, je le ferai de suite!
Moi, les connecteurs étaient bon, j'ai voulu attendre et au final il m'a lâché sans prévenir.
A titof, c'est pas la ronde justement sur les 07 ?
Regarde ici pour les mosfet.
https://www.motoboxer.net/r%C3%A9gulate ... el-mosfet/
Et les photos ! Oublie pas !![]()
je vais compter le pignon aussi et je vous dis
Pour le régul je vais souder les fils de la cosse carrée
Pour le point mort il passe bien pas de soucis, mais la petite led qui indique le point mort sur le tableau de bord parfois ne s'allume pas alors que le moteur est bien au point mort.
Du coup quand je mettais la béquille, moteur allumé au point mort ça se mettait en sécurité et éteignait le moteur. mais c'est bon j'ai shunté le contacteur de béquille.
Du coup le changement du contacteur de point mort peut attendre.
Les photos je vous fait ça en plein jour dans un bel endroit car dans le garage ça rend pas bien.
Mais je suis plutôt content du résultat.
