Où trouver des rondelles pour tube ?
#1 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 08:56
Est-ce qu'on peut trouver ça en petite quantité ??
d 6 / D 16 / h 10
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Où trouver des rondelles pour tube ?
#2 Message par Dode38 » 31 janv. 2018, 09:22
Quelle matière?
Quelle quantité?
#3 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 09:46
Plastique dur, noir de préférence, métal à défaut.
8 pièces.
#4 Message par Lom2lyon » 31 janv. 2018, 10:05
Impression 3D ?
Manque la valeur du "r" ;)
Poulpito
#5 Message par Poulpito » 31 janv. 2018, 10:08
impression 3D oui et non ca dépend de la résistance à l'écrasement requise
mais ca peut se tenter si tu veux titi
#6 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 14:50
r= 8
C'est pour intercaler entre mon porte-paquet en tube de 16 et la platine alu de Lee.
L'idéal ce serait 8 rondelles de hauteur 10 et 8 plus petites (côté écrou).
Peut-être une piste dans les pièces de T@... A voir :D
Va falloir que je répare le tour. J'ai du rond plein d'abs mais diamètre 21.
#7 Message par Pti-ju » 31 janv. 2018, 16:28
C'est très urgent ou pas... !?
J'ai ton amorto sur l'établi ... ;)
#8 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 19:49
Pti-ju a écrit : 31 janv. 2018, 16:28 C'est très urgent ou pas... !?
Tu as ça ?? :D
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#9 Message par Dudu.13 » 31 janv. 2018, 20:02
À ta place je les mettrai en aluminium.
En plastique tu ne pourras pas bloquer et ça risque de prendre du jeu
#10 Message par Africalain » 31 janv. 2018, 21:11
Regarde sur les catalogues HPC ou SKIFFY et après tu demandes chez BAURES.
#11 Message par Pti-ju » 31 janv. 2018, 21:14
TiTi a écrit : 31 janv. 2018, 19:49
Tu as ça ?? :D
Non.
Mais pour toi, je peux t'en faire tourner en alu ou plastique noir (PEHD1000-500) :roll:
François4205
#12 Message par François4205 » 31 janv. 2018, 21:40
Avec des scie cloches, faut les bons diamètres, et de la matière a travailler...
Tanxane
#13 Message par Tanxane » 31 janv. 2018, 22:07
Tiens Titi, regarde là : http://www.entretoises-plastiques.fr/
#14 Message par Dode38 » 31 janv. 2018, 22:18
Je pense que c'est sur ce site qu'il a récupéré les infos qu'il donne ;)
#15 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 22:23
Exact !
#16 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 22:24
Dudu.13 a écrit : 31 janv. 2018, 20:02 ...
Avec des écrous nylstop ça le fera. Et puis ce n'est pas plus mal entre ferraille et alu d'avoir du "plastique" :D
#17 Message par TiTi » 31 janv. 2018, 22:26
Pti-ju a écrit : 31 janv. 2018, 21:14 ...
Merci :D
Je vais essayer avec les moyens du bord. C'est surtout le tour en rade qui va me manquer.
Faut quand même que je le remette en état !
Si je n'y arrive pas je reviendrai vers toi ;)
#18 Message par Pti-ju » 31 janv. 2018, 23:04
TiTi a écrit : 31 janv. 2018, 22:26 Si je n'y arrive pas je reviendrai vers toi ;)
Yes §chinois
Tanxane a écrit : 31 janv. 2018, 22:07 Tiens Titi, regarde là : http://www.entretoises-plastiques.fr/
Merci pour l'info! :)
#19 Message par TiTi » 01 févr. 2018, 10:04
J'attends une précision du fabriquant du tour (problème de référence du pignon d'entrainement) pour commander les pièces.
Faut que je regarde aussi ce que j'ai comme fraises...
Sushi600
#20 Message par Sushi600 » 01 févr. 2018, 10:14
je mets ce lien dès fois qu'il serve à d'autre :
https://www.vis-express.fr/fr/
#21 Message par TiTi » 05 févr. 2018, 14:56
Pièces commandées pour réparer le tour + rond de 16 noir + fraise de 16 :D
