Enlever robinet essence
Gui13240
J'aimerais bien enlever le robinet essence ou-bien le positionner différemment, il m'énerve trop quand je dois enlever mon réservoir c'est mal foutu et ça peu casser.
J'ai toujours le robinet ouvert (pour faire tourner l'essence) et je ne vois pas l'utilité du bidule à partir du moment ou je contrôle avec le trip mes pleins et le kilométrage.
Quelqu'un l' a t il enlevé ou remplacé par un truc plus simple ?
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: Enlever robinet essence
Un robinet d'essence c'est quand même un élément de sécurité.
Comment tu fais le jour où tu te retrouves avec une durite percée, un flotteur bloqué ... ou simplement devoir démonter le réservoir pour une intervention mécanique
Gui13240
Oui c'est vrai je regardais le côté pratique et pas la sécurité, je vais quand même regarder pour le changer et mettre une équivalence bien plus pratique. si quelqu'un à fait cette modif j'aimerais bien voir
Faut pas oublier de démonter la manette de commande surtout !
Ensuite tu peux couper un tout petit peu la sortie pour que ça passe sans toucher.
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
TiTi a écrit : 02 févr. 2018, 23:07 Faut pas oublier de démonter la manette de commande surtout !
Si tu enlèves le robinet tu seras dans la panade si tu veux changer la pompe, ton réservoir va se vider si une durite fuit etc.etc.etc.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Oui, je confirmeMarcopolo a écrit : 02 févr. 2018, 20:39 Bonjour,
Comment tu fais le jour où tu te retrouves avec une durite percée, un flotteur bloqué ... ou simplement devoir démonter le réservoir pour une intervention mécanique![]()
- Gerartiste
Gui13240
Je pense qu'avec les durites on peut arriver à le mettre dans un endroit accessible. Ce que je recherche c'est enlever le tuyau rigide qui arrive au robinet. J'ai toujours l'impression que je vais le péter quand j'enlève le réservoir, il me stress, et à remettre le réservoir, il faut d'abord bien enquiller le robinet pour que ca passe.
Je me pencherai sur ce problème aux beaux jours
Ben oui... Avec un tournevis long. Celui de la trousse à outils y arrive sans le rentrer entièrement dans le manche.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
j'ai fais une petite entaille dans la plaque en acier , la ou le robinet touche . après avoir viré la tige et le tuyau du robinet ca passe nickel .
Mais j'ai l'impression que son problème c'était la tige de commande #11 !!!
Sushi600
je me tâte aussi pour virer les robinets.
L'idée serait de mettre des raccords rapides de ce genre sur le réservoir :
https://www.esska.fr/esska_fr_s/Embout- ... -5990.html
et ça sur la durite :
Avec un deuxième embout mâle sur un durite pour faire la purge du réservoir.
C'est pour de l'air ou certains gaz tes raccords, pas pour des liquidesSushi600 a écrit : 07 févr. 2018, 13:13 je me tâte aussi pour virer les robinets.
Oui j'ai pas osé enfoncer le bouchon.
Ça doit exister en compétition, mais tout ce qui touche au liquide explosif doit être hors de prix.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
