Pression pneu capteur
- Lioxrv
- Genoux au sol
Re: Pression pneu capteur
Juste un avis perso :
La pression avant a 2 bars (qui est preconisee) je la trouve beaucoup trop faible a l'usage sur route.
Je mets 2,4 a l'avant et 2,5 arriere en solo (je fais 80 kg "a sec")
- Bebert
- As du franchissement
merci !Juajaccio a écrit :Ça sonne et vibre
je n'ai que l'embarras du choix pour décider où le mettre alors...
- Juajaccio
- A l'aspi
Après augmenter la pression avant ....je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose.....risque d éclatement....
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de découvrir ces produits et je les trouve plutôt intéressant, mais avez vous un retour de fiabilité sur ces appareil, durée des piles, précision des capteurs, connectivité, etc...
Ptitscarabee
- Poignée droite en coin
viewtopic.php?f=87&t=9003&p=281848#p281848Guiguy56 a écrit : 08 févr. 2018, 07:26 Bonjour à toutes et tous,
Fait environ 3000Km, 2400 Km en voiture sport d'hiver pas mal de neige et 600 Km sur la moto. cela fonctionne bien.
La répétitivité des mesures en changeant de capteur est très bonne.
Pour la fiabilité, trop tôt pour se prononcer.
J'en suis à 8000 km avec les miens sur la 1000 Africa Twin et le fonctionnement est très bon : les indications dont fiables et je n'ai eu aucune panne.Récemment centre ma permis de déceler à temps une crevaison et de la gérer.
Donc bilan très satisfaisant.
- Bebert
et sans parler de crevaison, j'avais collé ça sur la frica, j'ai beaucoup apprécié le petit confort de feignasse en road trip de ne pas avoir à tripoter de la valve tous les matins, sortir la pompe etc...
Il suffisait de rouler un petit kilomètre pour savoir que la pression était bonne et que je pouvait enquiller.
Seul souci, j'avais le modèle Ali cité par Juajaccio, et seul un capteur fonctionnait (mais très bien !).
Comme je suis feignant jusqu'au bout, je ne l'ai pas fait remplacer.
Merci des retours, mais je ne suis pas fan du modèle avec l’application smartphone (moins pratique) je vais sûrement me tourner vers les modèles avec écran.
Autre question, avez vous dû rééquilibrer vos roues à cause du poids des capteurs
Ptitscarabee
Guiguy56 a écrit : 08 févr. 2018, 10:39 Merci des retours, mais je ne suis pas fan du modèle avec l’application smartphone (moins pratique) je vais sûrement me tourner vers les modèles avec écran.
Autre question, avez vous dû rééquilibrer vos roues à cause du poids des capteurs![]()
Et pas demain, chute de vtt entorse poignet..
- Bebert
bof, la RD04 vibre déjà de partout, je l'ai fait pour pinailler mais j'ai eu l'impression que c'était totalement inutile.Guiguy56 a écrit : 08 févr. 2018, 10:39 Autre question, avez vous dû rééquilibrer vos roues à cause du poids des capteurs![]()
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
et lequel ça m interesseGuiguy56 a écrit : 08 févr. 2018, 10:39 Merci des retours, mais je ne suis pas fan du modèle avec l’application smartphone (moins pratique) je vais sûrement me tourner vers les modèles avec écran.
- Bebert
Celui-ciJuajaccio a écrit : 02 mai 2017, 08:59 Car j ai trouvé sur aliexpress un système sans fil que j ai posé en 5 minutes et qui est top!
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori ... 0.0.PUVVed
mais tu as aussi le modèle amazon
https://www.amazon.fr/Syst%C3%A8me-surv ... dpSrc=srch
Modifié en dernier par Bebert le 08 févr. 2018, 11:49, modifié 1 fois.
J’en ai deux en vu
Avec batterie rechargeable, il affiche la pression et température des deux roues
http://s.aliexpress.com/UreyIjUb
Et celui là qui ce branche sur la moto, mais ne donne l’info que d’une seul roue à la fois
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2496133953
Alain81
- Sentier
hormis le système de fixation que je trouve pas top celui ci me plait bien
J'ai celui qui alterne l'affichage de l'avant et de l'arrière et j'en suis très satisfait.
Alain81
- Sentier
donc Franck tu as ça
je le trouve plus sympa au niveau de la fixation mais il faut l alimenter en 12 V
- Bebert
Je crois de mémoire que c'était +0,8 maxTiTi a écrit : 08 févr. 2018, 14:49 En passant vous avez constaté quelle différence à froid/à chaud ?
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
jusqu'à 300g à l'avant et 400 à l'arrière ...
- Bebert
alors je me plante... c'est pas un sujet qui me travaille beaucoup j'avoue.
