Ma rd04 s'est mise à faire un sacré bordel récemment, je suspectais un roulement de boîte hs vu le type de bruit et l'emplacement. J'ai donc sorti le moteur et commencé à tout ouvrir.
Après quelques heures d'exploration le verdict est tombé :
roulement complètement HS, l'axe a presque 1mm de jeu...
j'attend de recevoir un arrache volant via louis moto pour continuer la suite
Ca me laisse le temps de gamberger sur plusieurs trucs, d'où mon post.
La chaîne de la pompe à huile est très lâche, j'ai vu sur le forum que c'était normal mais si des connaisseurs peuvent me donner un avis sur la mienne je suis preneur !
deuxième question, faut il remplacer par du neuf les deux boulons "hélicoidaux" qui tiennent la culasse côté chaine de distri ? ou bien je peux garder les anciens ?
et pour finir j'ai mesuré les tendeurs de chaînes comme j'ai vu sur le forum, il y a beaucoup de différence entre le cylindre avant et le cylindre arrière (4mm et 6mm) ça me semble bizarre qu'une chaine soit plus usée qu'une autre. Le max est de 7mm si je ne me trompe pas. vaut il mieux changer les 2 chaines ou juste l'arrière suffit ?
si vous avez des astuces à me donner ca sera avec plaisir, c'est la première fois que je coupe un moteur en deux
