ouverture boite à air Poumba réhaussée
#1 Message par Stefter » 15 févr. 2018, 19:28
ben oui c'est pour Nanard qui veut rouler sur les quai de seine inondé !
et comme l'entrée d'air de 07 se fait entre les carbus a la base de la boite c'est moins bon!
déjà je coupe un bout de la boite en bas pour boucher l'entrée a la base
je ferait tenir et étanchéifierais avec de la colle à parbrise,j'irais fauché un fond de tube chez pierrot!
j'ouvre en haut a la scie cloche
fignole a la dremel et un coup de lime
j'ouvre pas trop sinon il faudra monter des gros gicleur !
là l'ouverture est un poil plus grande que l'origine en bas!j'ai déjà passer de 115 à 125
on verras ce que dit la sonde lambda
weet and sea... :P
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: ouverture boite à air Poumba réhaussée
#2 Message par Merzouga1965 » 15 févr. 2018, 19:42
L'air aspiré sera beaucoup plus frais, c'est bien.
#3 Message par Pti-ju » 15 févr. 2018, 21:05
ça c'est les modifs que je voulais voir ! §super2
J'étais sur ma boite à air, il y a quelques jours et je me demandais ce qu'il était possible de faire ! ;)
Je voyais ça plutot sur l'AR de la BàA...
Mais au risque de ne pas avoir assez d'air qui y arrive...
§hein
A nanard : T'as plus d'excuses pour pas te lancer dans toutes les flaques désomais !
Nanard
#4 Message par Nanard » 15 févr. 2018, 21:22
hoooooooo putaing ce cadre §aime §aime §aime §aime .
merki doc , désolé pour les emmerde :oops:
akuna matata
#5 Message par TiTi » 15 févr. 2018, 22:39
La mienne respirait directement par en haut avec le filtre cloche !
#6 Message par Stefter » 16 févr. 2018, 07:10
TiTi a écrit : 15 févr. 2018, 22:39 La mienne respirait directement par en haut avec le filtre cloche !
Tu as des photos?
#7 Message par TiTi » 16 févr. 2018, 07:45
Filtre comme ça :
Faut boucher le trou de fixation.
Steven n'avait remis que le couvercle plastique. J'ai découpé un vieux filtre pour tenir le filtre mousse en place. Première version là :
A remercié : 55 fois
#8 Message par Dudu.13 » 16 févr. 2018, 08:13
Et le bruit ??????
:cry:
#9 Message par TiTi » 16 févr. 2018, 09:58
On entend bien l'aspiration c'est sympa :D
Mais sans plus !
Lalaylamas
#10 Message par Lalaylamas » 25 févr. 2018, 22:29
Et les perfs ??!! ;) §siffle §kna
#11 Message par TiTi » 25 févr. 2018, 23:17
Pas stock la bécane... Moteur préparé, carbus préparés, échappement Léo...
#12 Message par Pti-ju » 26 févr. 2018, 13:07
Moi qui suis parfois trop cartésien...
Y aurait-il un avantage à faire deux tous (un de chaque coté ) au lieu d'un seul à droite....
Je suppose que ça risque de perturber le flux d'air, car l'air entrant va s'opposer... ?
§hein
