axe bras oscillant bloqué [ résolu ]
#1 Message par Fox » 15 févr. 2018, 23:11
hello Atoc
j'ai un petit problème d'entretien §ouch j'ai l'axe du bras oscillant de la T@ de mon fiston qui est bloqué .
il n'est plus relié au pro link , l'axe bouge en rotation avec une clé a cliquet , mais il dois être bloqué par la rouille .
j'ai passé du WD40 mais il il faudrait couché la moto sur le flanc gauche pour que ça coule tout le long de l'axe .
j'ai tapé a la massette mais pas comme un goret peur de pété un truc sans vos avis , par ce qu'il ne bouge pas :@
merci pour vos avis §bise
Modifié en dernier par Fox le 18 févr. 2018, 19:54, modifié 1 fois.
Re: axe bras oscillant bloqué
#2 Message par Stefter » 16 févr. 2018, 07:07
Pour que ton coup de massette soit efficace il faut mettre une masse de l'autre côté pour le contre coup..
Sinon tu peux y aller c'est de la feraille c'est costaud....
Après il y en a qui ont coupe l'axe pour l'avoir
#3 Message par TiTi » 16 févr. 2018, 07:48
Faut laisser l'écrou vissé au raz de l'axe, un bonne cale et BANG !!!
S'il faut un axe...
J'en ai eu un aussi en vissant un autre axe sur l'écrou puis PAF...
A remercié : 55 fois
#4 Message par Dudu.13 » 16 févr. 2018, 08:29
Attention en tapant de ne pas gonfler le filetage ,ça serait encore pire pour sortir l'axe
En tapant sur l'ecrou vissé on risque de le ruiner s'il faut y aller volontier,
Perso je prefere intercaler un rondin de bronze ou alu
Faut essayer de le sortir , puis s'il bouge d'un mm , le re rentrer et recommencer plusieurs fois
En esperant gagner un peu à chaque fois
#5 Message par Fox » 16 févr. 2018, 10:17
merci pour vos infos ;) bon yapuka ^^
si je frappe fort les rouleau dans les cages a aiguille ne risque pas de taper le carter moteur et de le fissurer ? §ouch
#6 Message par TiTi » 16 févr. 2018, 11:33
Le blocage est généralement entre entretoises et axe.
#7 Message par Fox » 16 févr. 2018, 12:17
tu parle de la piece 5 ou 11 sur bike part ?
#8 Message par Dode38 » 16 févr. 2018, 12:37
En fait, l'axe grippe dans l'entretoise (équivalent à une soudure de rouille).
Sur une RD03, j'avais dû disquer délicatement l'axe pour pouvoir le dégager.
#9 Message par Dode38 » 16 févr. 2018, 12:41
Pour ma part, c'était la N°11/12 grippée sur l'axe ;)
N°5 §hein c'est le maillon à riveter :roll:
#10 Message par Fox » 16 févr. 2018, 14:20
Dode38 a écrit : 16 févr. 2018, 12:41
sur une africa , oui §chinois .... mais la je parlais pour une transalp de 98 ^^ mais a voir ton bike part de l'@T , c'est justement de ces
élément dont je parlais ( 11 et 12 pour @T ) peut être même problème que toi §ouch . il touche bien la carter du moteur , puisse qu'il dépasse un peu de chaque coté du B-O . c'est ce qui me freine pour lui mettre un grand coup dans la geu...
La Bretonne
#11 Message par La Bretonne » 16 févr. 2018, 14:42
Fox a écrit : 15 févr. 2018, 23:11 hello Atoc
Comment ? FOX un pro de la mécanique; à un manque d'entretien :shock:
Sérieusement; la presse hydraulique ;)
Poulpito
#12 Message par Poulpito » 16 févr. 2018, 14:43
tape dans le fond ... oups pardon tape dessus ! grand coup dans sa gueule !
Sysy
#13 Message par Sysy » 16 févr. 2018, 14:59
Je ne sais pas comment tu veux faire mais si tu veux la noyer dans le WD40, il me reste des rouleaux pour éponger ;) :)
#14 Message par Fox » 18 févr. 2018, 19:53
bon aujourd'hui on a réussi a sortir ce put.. d'axe §yes §bravo
avec pas mal de WD40 et la massette on a reussi a en venir a bout . mercredi netoyage de tout les roulement et axe . encore merci pour vos infos §bise
petite question :
un amorto de RD07-A a les même cotes pour les attaches que celui d'une PD10 mais avec 1 cm de plus en longueur . je peu le monter l'amotro @T sur une T@ ??? §hein
Re: axe bras oscillant bloqué [ résolu ]
#15 Message par Africalain » 18 févr. 2018, 19:58
pourquoi pas avec des rehausses ?
#16 Message par Fox » 18 févr. 2018, 20:03
La Bretonne a écrit : 16 févr. 2018, 14:42
non c'est pour une T@ acheté d'occas pour mon fiston . je préfère tout reprendre a zéro pour ne pas avoir de mauvaise surprise plus tard ;)
#17 Message par Fox » 18 févr. 2018, 20:06
Africalain a écrit : 18 févr. 2018, 19:58 pourquoi pas avec des rehausses ?
j'ai déjà de dispo mon ancien amorto de L'@T remplacé par un tout neuf . mais pas de rehausses §non
#18 Message par TiTi » 18 févr. 2018, 20:59
Faut réussir à mettre la bonbonne et que ça passe avec la boîte à air !
#19 Message par Fox » 18 févr. 2018, 22:33
ok , donc si j'arrive a tout faire tenir correctement , je devrais avoir le cul de la T@ rehaussé de 2 ou 3 cm ?
#20 Message par TiTi » 18 févr. 2018, 23:13
Environ 3.
#21 Message par Fox » 18 févr. 2018, 23:39
§super cool merci pour l'info Titi ;)
#22 Message par Africalain » 18 févr. 2018, 23:52
les fourches de t@ et @t ont-elles un diamètre différent ? Il me semble que la t@ a du 41 mm et l'@t 43 mm.
#23 Message par Dode38 » 18 févr. 2018, 23:58
Oui, diamètres différents ;)
#24 Message par Fox » 19 févr. 2018, 00:09
^^ je devrais trouver des rehausse pour fourche de transalp alors pour garder l'assiette .
#25 Message par Fox » 27 févr. 2018, 22:20
y a t'il un moyen de ré-orienter la bombonne de l'amorto si je desserre un poil son attache , ou c'est risqué ?
