cache culbu
Touvic
Département : 40 Landes
cache culbu
#1 Message par Touvic » 03 mars 2018, 18:57
d abord merci, pour vos précieux conseil au sujet de mon starter normalement resolu...j ai rouler cette après midi, et nikel environ 100 bornes...mais un probleme resolue en cache un autre. j ai une fuite d huile cache culbu sur cylindre ar compliquer a faire ou pas merci.. §siffle
Re: cache culbu
#2 Message par Guiguy56 » 03 mars 2018, 19:07
Ce n’est le plus facile, mais faisable avec de la patience et du doigté.
Re: cache culbu
#3 Message par Dode38 » 03 mars 2018, 19:52
Facile sur cylindre arrière ;)
Plus délicat sur l'avant, mais ça se fait.
Touvic
Re: cache culbu
#4 Message par Touvic » 03 mars 2018, 19:55
merci...il y a un tuto sur le fofo...j ai chercher mais pas trouver, ou mal chercher. §verre
Re: cache culbu
#5 Message par Dode38 » 03 mars 2018, 19:58
Non, pas de tuto :roll:
Mais du coup, tu vas pouvoir le faire :lol:
Touvic
Re: cache culbu
#6 Message par Touvic » 03 mars 2018, 20:15
ok merci, c est sur le cylindre AR.
Touvic
Re: starter
#7 Message par Touvic » 04 mars 2018, 09:07
bonjour..par contre pas trouver de joint sur le net, a part des joint rond , §mdr ;) sont pas rond , les joint de cache culbu pour cette machine.
Re: starter
#8 Message par Dode38 » 04 mars 2018, 09:38
J'en ai en stock :roll:
Touvic
Re: starter
#9 Message par Touvic » 04 mars 2018, 10:02
ok on fait comment, moi pas fort sur le webbbbbmerci.. ;)
Re: cache culbu
#10 Message par Dode38 » 04 mars 2018, 10:15
§mp
Touvic
Re: cache culbu
#11 Message par Touvic » 04 mars 2018, 10:19
ok v essayer
Touvic
Re: cache culbu
#12 Message par Touvic » 04 mars 2018, 11:50
desoler...ca fuit plus pour le moment tout nettoyer hier, et aujour d hui plus de fuite ,,, environs 100 bornes et plus rien encore merci,, §yah
Re: cache culbu
#13 Message par Guiguy56 » 04 mars 2018, 14:00
§super2 §super2
Surveille de temps en temps, avec l’âge, les joints ce fissures.
Modifié en dernier par Guiguy56 le 04 mars 2018, 16:16, modifié 1 fois.
Touvic
Re: cache culbu
#14 Message par Touvic » 04 mars 2018, 16:10
ok merci
