##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Pinpin972
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
#276 Message par Pinpin972 » 09 mars 2018, 18:33
TiTi a écrit : 06 mars 2018, 09:44 Sur @T ou T@ avec TCI (donc à partir de 96) le gain à la base n'est pas évident.
Je pense qu'en optimisant les courbes ça sera autre chose mais c'est un gros boulot !
Déjà optimiser la courbe de base (10 points) sans tenir compte du TPS (Throttle Position Sensor : capteur d'ouverture des papillons).
Ca me parait bin compliqué à mon niveau d'optimiser une courbe avec mes zéros notion de ce qu'est l'allumage :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Que faudrait -il faire pour l'optimiser de 10 points comme tu dis, quel impact cela aura-t-il sur la moto et Est-ce que l'impact serait le même sur toutes les motos (bon réglage pour toi mais pas bon pour moi)
AFRICA RD07A DE 1998
#277 Message par TiTi » 09 mars 2018, 19:40
Pour moi non puisque moteur pas stock, ni carbu ni échappement !
On a une petite idée de ce qu'on peut faire mais seuls des essais permettent de sentir les résultats, bons ou mauvais.
#278 Message par TiTi » 09 mars 2018, 19:41
En fait on joue sur l'avance à l'allumage.
Pinpin972
#279 Message par Pinpin972 » 09 mars 2018, 21:06
TiTi a écrit : 09 mars 2018, 19:41 En fait on joue sur l'avance à l'allumage.
j'ai essayé de me renseigner sur le net et j'ai cru comprendre que c'est à double tranchant (si trop d'avance on peut bousillé le piston)
Pinpin972
#280 Message par Pinpin972 » 09 mars 2018, 21:06
TiTi a écrit : 09 mars 2018, 19:40 Pour moi non puisque moteur pas stock, ni carbu ni échappement !
en gros on charge une courbe et on fait un essai?
#281 Message par TiTi » 09 mars 2018, 22:48
Voilà :D
Faut juste être très raisonnable dans les modif.
A remercié : 85 fois
#282 Message par Dudu.13 » 10 mars 2018, 07:51
Je pense qu'en avance maxi ,il est preferable de ne pas aller au-delà de la courbe qui est proposée avec le boitier (il me semble 34 pour 28 Honda) à verifier
Sinon le boitier que nous avions essayé dans les cevennes avec TiTi
etait pas mal §super
Ma mob reprenait bien bas dans les tours sans cogner
Pinpin972
#283 Message par Pinpin972 » 10 mars 2018, 18:04
Dudu.13 a écrit : 10 mars 2018, 07:51 Je pense qu'en avance maxi ,il est preferable de ne pas aller au-delà de la courbe qui est proposée avec le boitier (il me semble 34 pour 28 Honda) à verifier
avec la courbe programmé d'origine par ignitech ou une autre que vous avez testé?
#284 Message par Dudu.13 » 10 mars 2018, 20:49
Je ne sais plus ,
Il me semble que c'etait Poulpito qui l'avait programmé
Pinpin972
#285 Message par Pinpin972 » 11 mars 2018, 00:30
Dudu.13 a écrit : 10 mars 2018, 20:49 Je ne sais plus ,
j'ai vu sur un post au début du sujet des liens sur la prog de courbes que poulpito avait faites, cependant les liens sont morts donc je ne peux pas voir ni essayer
Poulpito
#286 Message par Poulpito » 11 mars 2018, 12:45
c'est les courbes d'origines livrées avec le boitier
parfois faut juste arrêter de se prendre la tête ;) tu as un TCI, garde ton TCI ca t'évitera les emmerdes
Pinpin972
#287 Message par Pinpin972 » 11 mars 2018, 13:52
Poulpito a écrit : 11 mars 2018, 12:45 c'est les courbes d'origines livrées avec le boitier
ça c'est du conseil :mrgreen: §welcom
il n'y aura aucun changement à en metttre un neuf? vu qu'il a 20 ans
#288 Message par TiTi » 11 mars 2018, 15:37
Sauf dans ton portefeuille... Un TCI neuf c'est presque 600 balles (et encore chez Cmsnl) $$$
#289 Message par Dudu.13 » 11 mars 2018, 17:59
tu avais gardé celui qu'on avait essayé ?,
il allait pas mal §super
faudrait que je m'y remette , §vert
#290 Message par TiTi » 11 mars 2018, 19:57
Il est sur la bécane.
Pinpin972
#291 Message par Pinpin972 » 12 mars 2018, 01:11
TiTi a écrit : 11 mars 2018, 15:37 Sauf dans ton portefeuille... Un TCI neuf c'est presque 600 balles (et encore chez Cmsnl) $$$
non je parlais de le remplacer par le IGNITECH, même avec la courbe d'origine
#292 Message par TiTi » 12 mars 2018, 09:29
Pas d'intérêt ! :D
Pinpin972
#293 Message par Pinpin972 » 12 mars 2018, 20:31
TiTi a écrit : 12 mars 2018, 09:29 Pas d'intérêt ! :D
OK, je prend note.
#294 Message par Marcopolo » 06 avr. 2018, 14:15
Je viens de prendre le temps de lire la documentation du boitier Ignitech (après 1 an d'utilisation du produit §siffle )
J'y ai découvert l'existence de 3 sorties programmable "Power output 1, 2 et 3"
Pour la 3 il est écrit :
"Puissance de sortie" 3.
Ceci est une sortie multifonction (collecteur de type ouvert) qui peut être réglée via l'application "DCCDIP2.EXE" pour
exécuter une des fonctions prédéfinies. C'est la sortie no. 14 dans le connecteur. L'instrument est connecté avec un
fin à la sortie no. 14 et avec la deuxième extrémité à + 12 V.
La sortie de puissance 3 est prédéfinie (par défaut) en tant que commutateur de vanne électromagnétique "POWERJET".
Quelqu'un sait ce que c'est qu'une vanne PowerJet ?
Plus précisément, est-ce que l'on peut reprogrammer soit même une de ces 3 sorties pour l'utiliser à sa convenance ...
Poulpito
#295 Message par Poulpito » 06 avr. 2018, 14:38
la vanne powerjet c'est pour les système à base d'injection secondaire de carburant dans les carbu un circuit à part pour les haut régime qui s'ouvre qu'à partir d'un certain tr/min
les sorties tu peux les programmer soit en mode fuel pump (s'active 5sec avant le démarrage et après ON tout le temps de mémoire)
ou en mode RPM pour activer les sorties après un certain régime moteur ou dans une plage de régime de mémoire (powerjet) ou la led shifter en 12v
#296 Message par Maxou » 06 avr. 2018, 14:46
Salut Poulpit,
j'ai eu question. Est-ce que si l'Ignitec reste sans alimentation un certain temps (cas d'une batterie à plat) il se peut qu'il se déprogramme.
Ma RD04 ne veut plus démarré; pas du jus aux bougies.
Pourquoi ?
J'ai vérifié tout le faisceau, rien d'anormal.
Le moteur tourne mais rien; pas d'allumage
Au plaisir de te lire
#297 Message par Dudu.13 » 06 avr. 2018, 15:01
Pour les bleus §siffle
Contacteur on /off à verifier :D
Poulpito
#298 Message par Poulpito » 06 avr. 2018, 15:05
Maxou a écrit : 06 avr. 2018, 14:46 Salut Poulpit,
Pourquoi ?
non c'est une programmation en dur pas de risque de reset débranché ;)
#299 Message par Darou88 » 06 avr. 2018, 15:40
Dudu.13 a écrit : 06 avr. 2018, 15:01 Pour les bleus §siffle
arrete de remuer le couteau dans la plaie christian pour ca il a deja donné le maxou §siffle :lol:
#300 Message par Marcopolo » 06 avr. 2018, 18:11
Poulpito a écrit : 06 avr. 2018, 14:38 la vanne powerjet c'est pour les système à base d'injection secondaire de carburant dans les carbu un circuit à part pour les haut régime qui s'ouvre qu'à partir d'un certain tr/min
Ok merci Poulpito,
ça ne va pas répondre à mon besoin alors ;)
Modifié en dernier par Marcopolo le 10 avr. 2018, 06:41, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Transpal
