[cherche] Support Zumo 340 ou 310, même HS.
- Bebert
- As du franchissement
salut la troupe.
je cherche un support de zumo 340 ou 310 pour une bidouille.
j'ai besoin du support en lui même, le top ce serait avec la boule Ram mount.
et de l'embout du câble qui vient se prendre dans le support.
au cas où ça traine...???
merci !
merci !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Re: [cherche] Support Zumo 340 ou 310, même HS.
t'as des faux contact et ça coupe en roulant?
moi aussi c'est la maladie du modele!
avec une bombe a contact tu arrive a te depanner un temps!
l'ideal je pense et d'avoir un antivol turatruc qui le maintient en place plus fortement...
- Bebert
Aucun souci sur celui de la moto pour le moment, mais j'aimerais avoir le même dans la bagnole.Stefter a écrit : 12 mars 2018, 18:29 t'as des faux contact et ça coupe en roulant?
l'ideal je pense et d'avoir un antivol turatruc qui le maintient en place plus fortement...![]()
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
J'ai bricolé ça avec le support seulement.
Le GPS est branché en USB, une encoche dans le support pour pouvoir brancher la fiche. Il y as que 3 vis sur 4, et il faut un câble qui ne soit pas un câble Garmin, sinon le GPS croit qu'il est branché avec un ordi.
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Te prends pas la tête alors Bébert!!!Bebert a écrit : 12 mars 2018, 18:33Aucun souci sur celui de la moto pour le moment, mais j'aimerais avoir le même dans la bagnole.Stefter a écrit : 12 mars 2018, 18:29 t'as des faux contact et ça coupe en roulant?
Tu prends l'allume cigare + le support ventouse qui vont bien et c'est parti!
https://www.shogunmoto.com/accessoire/s ... m---P38053
C'est ce qu'il y a dans la boite d'origine et ça fonctionne très bien!
t'inquiètes, la ventouse tient en TT! Déjà testé!!
- Bebert
Ah ok
J'aime pas tirer sur la tronche du connecteur USB.
Mais si le grand maître dit que c'est bon, je me prosterne à ses pieds en cherchant à imiter au mieux la position d'un des modèles de tes calendriers légendaires...
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 29 fois
Oui, certainement, mais le support Touramachin devient introuvable.... n'existe plus en neuf ( ou à des prix élevés ) et très rare en occase - d'ailleurs si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneurStefter a écrit : 12 mars 2018, 18:29 l'ideal je pense et d'avoir un antivol turatruc qui le maintient en place plus fortement...![]()
Et j'ai pas trouvé d'équivalent non plus
- Bro7
T'as bien raison de ne pas vouloir tirer!!Bebert a écrit : 12 mars 2018, 20:10 Ah ok
Pour la bécane, ça le fait pas mais en bagnole, même TT, il n'y a pas de soucis.
Ca fonctionne très bien!
Après, ton système vaut le coup mais ça fait pas mal de bidouilles et vraiment pas sur que quelqu'un ai ça qui traine chez lui...
- Jerome01
Exact, pas facile à trouver un second support et son alimentation pour mettre mon zumo 340 sur la deuxième moto. On en trouve mais à 40€ (alim) + 20€ (support)
Je vais plutôt prévoir un montage et démontage rapide de ces 2 éléments pour les passer d'une moto à l'autre.
- Bro7
L'alim' est vraiment galère à démonter si tu la relies direct sur la batterie.Jerome01 a écrit : 12 mars 2018, 23:29 Exact, pas facile à trouver un second support et son alimentation pour mettre mon zumo 340 sur la deuxième moto. On en trouve mais à 40€ (alim) + 20€ (support)
J'en ai racheté pour l'autre moto, c'est vachement plus simple!
C'est comme changer ses pneus en fonction d'où on roule, je n'aime pas démonter tout le temps les choses!
