coulisseau de maintien des plaquettes bloqué [ règlè ]
#1 Message par Fox » 27 févr. 2018, 22:46
hello Atoc §coucou
rebelote , j'ai un axe qui a été bloqué sur l'etrié AR . j'ai arrosé au WD40 , frappé et chauffé l'axe , il est j'amais venu l'enc §censure §bandit §chaise §tire
donc le l'ai percé avec une mèche du même diamètre que l'axe . a présent je dois refaire le filetage . savez vous quel mèche et taraud je dois utiliser pour le remettre en état ? §hein
et pour finir le quel de ces axes de plaquettes sont les bon ? https://www.motoblouz.com/marque/nissin.html
merci pour vos infos §chinois
Modifié en dernier par Fox le 16 mars 2018, 09:52, modifié 1 fois.
A remercié : 55 fois
Re: coulisseau de maintien des plaquettes bloqué
#2 Message par Dudu.13 » 27 févr. 2018, 23:16
Salut Fox
De memoire , et pour avoir donné
Suis presque sur que c'est du 10 au pas de 100 ,
Mais en taraudant il y a de grandes chances que tu maches le filetage ,
( l'alu de l'etrier cedera avant l'acier de l'axe)
Mais si tu as percé bien au centre ,
il est je pense preferable de percer à 9 pour ne garder que le filet , et chauffer ensuite pour qu'il se decolle,
Sinon sur un recalcitrant , j'avais fait en plus un trait de scie à metaux sur toute la profondeur du filet que d'un coté , à l'aide d'une lame de scie meulée
Puis j'avais decollé les filets avec une pointe à tracer
Pour les axes , je prefere monter des adaptables avec 6 pans ext ( les 700 transalp. en sont d'ailleurs equipées)
Au moins en forçant pour desserrer la clé ne fait pas gonfler l'axe
#3 Message par Fox » 27 févr. 2018, 23:38
§super merci Dudu ;)
#4 Message par TiTi » 28 févr. 2018, 08:33
Les axes sont dans le shopping !!!!!
#5 Message par Dode38 » 28 févr. 2018, 09:10
Bein oui §siffle
Sinon, si tu as percé, tu peux à l'aide d'une clé BTR que tu forces un peu, faire sortir le filetage en dévissant ;)
#6 Message par Maxou » 28 févr. 2018, 09:44
Fox a écrit : 27 févr. 2018, 22:46 hello Atoc §coucou
Il doit y avoir un post avec photos à l'appui.
J'ai eu le même soucis il y a 6 ou 7 ans, sur la RD04 que j'ai retapé avant de la revendre.
Pour remplacer l'axe, j'ai mis une BTR en inox sur laquelle coulisse "l'oeil" de la plaquette (la tête de la BTR se loge parfaitement dans l'alésage fileté > ainsi elle ne dépasse pas)
Et pour maintenir en place cette BTR, j'avais juste fraisé un logement pour mettre un écrou Nylstop.
Sysy
#7 Message par Sysy » 28 févr. 2018, 12:00
Pour anticiper le prochain problème de grippage, j'ai trouvé ça :
Tu démontes grossièrement la moto (pour les parties non bloquées) et tu fais tremper le tout dans la baignoire :)
Tlr
Département : 45 Loiret
#8 Message par Tlr » 01 mars 2018, 20:17
Salut Fred !
J'avais eu ce problème il n'y a pas très longtemps et je pense avoir mis un post sur ce sujet.
J'essaye de le retrouver et je te mets le lien.
A §bise bientôt
#9 Message par Fox » 01 mars 2018, 21:37
§super merci pour vos infos §tchin §bise
ça fait plein de pistes a exploiter ^^
#10 Message par Fox » 02 mars 2018, 15:30
TiTi a écrit : 28 févr. 2018, 08:33 Les axes sont dans le shopping !!!!!
Dode38 a écrit : 28 févr. 2018, 09:10 Bein oui §siffle
c'est le premier truc que j'ai fais , car j'avais vu un sujet sur les coulisseau dans le shop atoc . mais j'ai pas trouvé ou mal cherché .
:lol: et je viens de trouver ^^ . donc pour l'arrière c'est bien du 72mm . vais pas tarder a passer une commande ;)
#11 Message par Fox » 16 mars 2018, 00:04
Dudu je t'aime §bise
j'ai commandé un jeu de taraud 3 passe en 10/100
j'ai pris une mèche qui passe pile poile dans un étrier propre , j'ai percé , et j'ai utilisé les tarauds .... bah NICKEL §bravo §yah §youhou
ya plus qu'a trouvé la place pour la bonbonne de l'amorto de 07 sur la PD10 et le plus chiant du taf sera fini §gaz et comme le fiston a eu son plateau ce jour . Je vais devoir accélérer pour lui remonté sa brèle .
ceci dit c'est lui qui fait tout , avec mes explication . sauf les truc un peu pointu . c'est lui qui fera la révision de ma 07 :twisted:
Modifié en dernier par Fox le 16 mars 2018, 09:46, modifié 2 fois.
#12 Message par TiTi » 16 mars 2018, 09:37
Fox a écrit : 16 mars 2018, 00:04 ...ya plus qu'a trouvé la place pour la bonbonne de l'amorto de 07 sur la PD10 ...
A la place du vase d'expansion.
#13 Message par Fox » 16 mars 2018, 09:49
Ok , mais le vase d'expansion je le remplace par un plus petit ou je lui trouve une nouvelle place ?
Re: coulisseau de maintien des plaquettes bloqué [ règlè ]
#14 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 09:53
Tu le vire :D
#15 Message par Fox » 16 mars 2018, 09:59
§ouch Non sérieusement ? §hein
#16 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 10:17
Oui :) je l'ai fait sur New Mamie ;)
#17 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 10:38
J'ai remplacé le réservoir, par une durite qui court le long du cadre, jusqu'à l'arrière.
Le volume contenu dans le tuyau est suffisant ;)
#18 Message par Fox » 16 mars 2018, 12:29
§super Merci pour l'astuce Denis ;)
Ca tombe bien le circuit de refroidissement est vide en ce moment ^^
#19 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 12:32
J'ai récupéré de la "durite" silicone médicale de gros diamètre ;)
#20 Message par Fox » 16 mars 2018, 12:37
Oui ça te permet quand même de voir le niveau du liquide . C'est ça ?
#21 Message par Dode38 » 16 mars 2018, 12:38
Oui ;)
Au cas où, je pense que j'en ai encore.
