Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
Ptitscarabee
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
#201 Message par Ptitscarabee » 26 janv. 2018, 10:23
Pti-ju a écrit : 25 janv. 2018, 22:30 Très bonne nouvelle tout ça !!!
Ca promet plein de bonne chose et un bon trip en prespective !
Y'a plus qu'à prendre soin du pilote ! ;)
Finalement, t'es presque prêt trop tôt ... Ralala, la joie des retraités ! :roll:
Prendre soin du pilote :D , VTT cet après midi pour la condition physique.
J'ai un problème de position en tout chemin probablement guidon trop bas, pas à l'aise du tout, le haut du corps fatigue... §tapevieux
Sinon ton radiateur me pose problème, il est un peu en forme de losange avec les faces arrondies :shock: ... quand je redresse les pattes de fixation bougent :oops: Je réfléchi un peu plus
#202 Message par Pti-ju » 26 janv. 2018, 10:37
Au pire, fais ce que tu peux et ça ira.
Il n'est pas percé, n'a pas de ventilo et tenait en place comme ça.
Je verrais pour un trouver un plus tard en meilleur état.
Ptitscarabee
#203 Message par Ptitscarabee » 10 févr. 2018, 12:01
Dans le cadre de ma balade un filtre à air KN nettoyable ne serait il pas mieux plutôt que de transporter un second filtre en pièces détachée. Sachant que je vais très peu rouler dans la boue, mais plutôt en milieu poussiéreux
https://www.knfiltres.com/search/produc ... od=HA-0008
Mauvaise surprise §aime
La masse, fil de la batterie au moteur est très mauvaise :@. Visiblement problème au niveau du connecteur sur le moteur.
Je m'en suis rendu compte car après un démarrage le fil de masse que j'ai touché était plus que chaud...
Vérification au multimètre
Je vais démonter la cosse coté moteur pour la nettoyer.
PxP
#204 Message par PxP » 20 févr. 2018, 13:32
Prend un filtre mousse plutôt que le K&N. Mais ton idée est bonne, le filtre papier va bouffer de la poussière et tu ne pourras jamais le nettoyer complètement.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#205 Message par Dode38 » 20 févr. 2018, 15:45
Pas de K&N ;)
Nettoyable, mais il faut quand même compter une journée (lavage, séchage et huilage) pour nettoyer ton filtre.
Ptitscarabee
#206 Message par Ptitscarabee » 20 févr. 2018, 16:27
PxP a écrit : 20 févr. 2018, 13:32 Prend un filtre mousse plutôt que le K&N. Mais ton idée est bonne, le filtre papier va bouffer de la poussière et tu ne pourras jamais le nettoyer complètement.
Ou trouver un filtre mousse?
Dode38 a écrit : 20 févr. 2018, 15:45 Pas de K&N ;)
C'est uniquement le fait que cela prends une journée pour le nettoyage qui te fait dire pas de K&N ou il y a d'autres raisons?
#207 Message par Dode38 » 20 févr. 2018, 16:38
J'ai essayé filtre K&N et filtre mousse huilé, et je suis revenu au filtre d'origine.
Le problème du filtre K&N, c'est que c'est un filtre "coton" qui est très long à sécher, et qui s’encrassera plus rapidement.
Si tu veux un filtre "nettoyable", optes plutôt pour le filtre mousse que tu adapte à la BàA ;)
Tu le lave avec un peu de liquide vaisselle, et tu n'as plus qu'à l'essorer et le rehuiler (Tu peux en prévoir un deuxième dans une pochette plastique).
Ptitscarabee
#208 Message par Ptitscarabee » 20 févr. 2018, 17:10
Dode38 a écrit : 20 févr. 2018, 16:38 J'ai essayé filtre K&N et filtre mousse huilé, et je suis revenu au filtre d'origine.
Cà, cela peut convenir.
https://www.la-becanerie.com/off-road/c ... ign=criteo
#209 Message par Dode38 » 20 févr. 2018, 17:45
Non, il te faut plutôt de ce style ;)
Ptitscarabee
#210 Message par Ptitscarabee » 20 févr. 2018, 17:52
Dode38 a écrit : 20 févr. 2018, 17:45 Non, il te faut plutôt de ce style ;)
Ok merci
#211 Message par Dode38 » 20 févr. 2018, 18:49
Et pour optimiser la filtration, tu peux mettre une petite couche de graisse sur la partie en contact avec la BàA (partie verte sur cet exemple).
Tu peux d'ailleurs en mettre aussi sur les parois internes de la BàA. Une partie de la poussière s'y collera.
PxP
#212 Message par PxP » 21 févr. 2018, 10:10
Je crois que Dode t'a fait un joli topo sur le sujet 8-)
Ptitscarabee
#213 Message par Ptitscarabee » 21 févr. 2018, 10:56
PxP a écrit : 21 févr. 2018, 10:10 Je crois que Dode t'a fait un joli topo sur le sujet 8-)
Yeps :D ya plus qua...
Merci Denis §bise
Sur la moto il me reste cela à voir et les tubes PVC pour l'outillage. A poser entre le support sacoche et la moto.
Ptitscarabee
#214 Message par Ptitscarabee » 23 févr. 2018, 19:03
Mis en place nouvelle selle entièrement refaite :D
La partie pilote est rabaissée de 2cm en augmentant le confort avec une mousse plus adaptée.
Roulé 2h hier en fin d'après midi, plus mal au c... §siffle du tout. Avec la selle soit disant confort, au bout d'une heure pfff.
Ensuite remonté le dosseret de 2/3 cm pour avoir une meilleure assise et et et §mdr
Pouvoir mettre une petite batterie lithium dans la selle.
Récupéré la boite à batterie pour stockage pièces détachées et outils.
Reste à étancher la batterie de manière définitive.
Vue de la batterie sous la selle
Ptitscarabee
#215 Message par Ptitscarabee » 19 mars 2018, 12:08
La bête est chargée :D
Poids du chargement y compris sacoches 57 Kg dont 18 Kg dans le sac supérieur. Le sac supérieur ne contient aucun objet dur, uniquement duvets, tente (sans piquets), matelas etc ..
Le sac est positionné de manière à me servir de dosseret. Très confortable.
Le reste réparti dans l'emplacement de l'ancienne batterie 3 kg et dans les 2 sacoches. Le Rotopax (6,7 litres) vide est dans une sacoche :D .
Fixation du sac par filet sécurisé par 2 sangles.
4 sacs système molle pour eau sur sacoches.
A remercié : 44 fois
#216 Message par Lom2lyon » 19 mars 2018, 14:04
Ptitscarabee a écrit : 19 mars 2018, 12:08...Le sac supérieur ne contient aucun objet dur, uniquement duvets, tente (sans piquets), matelas etc ..
Intéressant... C'est quoi comme modèle de tente ?
#217 Message par TiTi » 19 mars 2018, 14:13
Faudrait mettre une paire de sacoches (Décat) sur les PC pour remettre un peu de poids devant.
#218 Message par Bebert » 19 mars 2018, 14:41
Les air second de D4 sont sans piquets.
C'est ça que tu as ?
https://www.decathlon.fr/air-seconds-xl ... 84158.html
Ptitscarabee
#219 Message par Ptitscarabee » 19 mars 2018, 15:44
TiTi a écrit : 19 mars 2018, 14:13 Faudrait mettre une paire de sacoches (Décat) sur les PC pour remettre un peu de poids devant.
J'ai les deux pneux sur les PC
Lom2lyon a écrit : 19 mars 2018, 14:04
Je me suis mal exprimé :oops: , la tente à des piquets mais il ne risque pas de me blesser en étant dans le sac.
https://www.lonerider-motorcycle.fr/
La tente est la en secours. Sauf en Mongolie ou ma fille me rejoins d'ou une tente 2 places. L'abri moto je pense utile en cas de pépins pour bricoler au sec et mettre le matériel à l'abri.
Ptitscarabee
#220 Message par Ptitscarabee » 19 mars 2018, 15:50
Bebert a écrit : 19 mars 2018, 14:41 Les air second de D4 sont sans piquets.
J'avais vu cette tente, cela ne m'avait pas emballer.... j'avoue totalement subjectif...
#221 Message par Lom2lyon » 02 avr. 2018, 09:57
Alors ? Parti ou pas parti Ptiscarabee ?
Tiens nous au jus de ton périple, si tu peux, STP ! ;) §bave
§encore
