La T@ DE Lom : La chose et son phénomène...
A remercié : 44 fois
Re: La T@ DE Lom : La chose améliorée...
#676 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 22:35
Marcopolo a écrit : 21 mars 2018, 22:34§siffle
Changes pas d'main, ça vient mon Marco ! :mrgreen:
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#677 Message par Marcopolo » 21 mars 2018, 22:38
Lom2lyon a écrit : 21 mars 2018, 22:35
§fume §tululu §trompette §guitare §pompe §miam
#678 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 22:45
Voila voila !!! Pffff, ces gosses, toujours pressés ! :mrgreen: :P :lol:
Maintenant que le support de plaque et le porte paquet sont posée, faut que je songe à me faire mon coffre magique...
Effectivement, j'avais pensé faire une selle comme celle de Caum, mais celle-ci nécessite de faire de la couture. Et puis esthétiquement, je voulais une selle monoplace.
Et autre chose : je voulais une espace de rangement sécurisé, qui puisse fermer à clé, et étanche.
Alors je m'oriente sur une boite étanche comme celle-ci :
Qui possède une valve de pressurisation
Et un dispositif pour mettre un cadenas
Son choix a également été déterminé par ses dimension, qui sont pile poil celles nécessaire pour s'encastrer entre le porte paquet et la selle... (je vais revenir à la boite plus tard)
D'ailleurs, en parlant de selle, et bien justement, je vais la couper en conséquence.
Alors je la met sur la table d'opération...
...enfin l'établi d'opération, et couic !
Je luis biseaute aussi ses petites pattes arrière (ici traçage. Le découpage suivra) :
Je la présente, et là, ça tombe pile.
Va juste falloir que je coupe le rond au milieu, du derrière de la selle §tululu
Mise en place de la boite, pour vérifier le tout...
Bord*l, je commence à avoir une érection ! §aime
Alors maintenant, je vais découper la mousse.
Elle est constituée de plusieurs épaisseurs, alors je sangle le tout.
Et je me sert de la sangle blanche à gauche comme guide...
Un p'tit coup de lame de cutter plus tard §siffle
Et voila !
Re-vérification (avec l'ensemble mousse/embase en plastique) ;
Re-érection §aime §mdr
Par contre, faut pas fixer comme un bourrin. Faut songer à la possibilité d'ouvrir la boite sans que ça vienne en butée sur le cul de la selle !
L'astuce consistera à surélever la boite... On verra ça plus tard.
Entre temps, on continue la selle...
#679 Message par Marcopolo » 21 mars 2018, 22:51
J'en peux plus §malade §pimpon §tel §clown
#680 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 22:53
Marcopolo a écrit : 21 mars 2018, 22:51 J'en peux plus §malade §pimpon §tel §clown
Moi aussi ! §mdr §mdr §mdr
J'ai les doigts qui fument !
#681 Message par Marcopolo » 21 mars 2018, 22:56
Ça va le faire, reprenons calmement ... c'est la Chose quand même §bave §chinois
#682 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 23:00
Oui bon aller : je reprend une bonne inspiration, et j'y retourne ! §star
A été remercié : 19 fois
#683 Message par Tenno » 21 mars 2018, 23:12
T'es en train de réussir l'arrière aussi §super
#684 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 23:16
Merci Tenno ;)
Alors, pour la selle, je me base sur un site intéressant, qui parle justement de remplacer la house de selle d'une Transalp !
http://olivier.viel.pagesperso-orange.fr/selle
J'achète donc un morceau de skaï, et fait faire les coutures par ma voisine, après avoir découpé tous les empiècements.
Une fois cousus, ça donne ça :
Je met la house à l'endroit...
...et j'enfile !
Je tend à mort par le cul, mais va falloir songer à fixer sur les côtés, et faire en sorte que tout soit bien tendu...
J'agrafe donc provisoirement l'arrière...
...mais après avoir tendu les côtés (et agrafé), ça fait un méchant pli :cry:
Bon, je vire le tout : ça ne me plait pas.
Je décide de retenter, à l'arrache. Enfin je fait une Beberrerie quoi, histoire de voir !
Je prend donc le morceau de skaï qu'il me reste, et fais l'agrafage, sans couture cette fois-ci.
Ben même problème... §heu
Le Bebert me propose donc de profiter d'une journée mécanique chez lui, sur sa Pan Européan, pour utiliser sa machine à coudre, et ainsi tenter de refaire un empiècement.
Je commence à coudre, et PAF ! L'aiguille de la machine qui casse. :@
Laisse tomber dudiu ! :evil:
C'est alors que le Paulo m'annonce qu'il a une house toute neuve qui traine !
Bordel, il n'aurait pas pu me le dire avant !
Je prend donc sa house (merci mon Paulo §bise ).
Et la......
Vous remarquerez déjà que les coutures, c'est déjà autre chose !
Ah ouais, et déjà, l'épaisseur du skaï, c'est autre chose !
J'agrafe, et là...
Mon dieu, c'est magique !
Je n'ai pas voulu canibaliser la house, alors je l'ai agrafée proprement par le dessous...
Et je la représente...
C'est beau !!!!
#685 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 23:32
Allez, c'est bientôt fini (ouf)...
Reste à fixer (et réhausser) la boite.
Je n'ai pas fait beaucoup de photos, mais en gros, je prend 2 morceaux d'alu que je fais plier en "U" selon mes plans :
Je met donc mes 2 U en place, pris sous le porte paquet. Je met la boite par dessus, et j'ajuste la hauteur du tout.
Notez qu'il faudra que je découpe ce qui dépasse !
Ainsi surélevée, la boite peut maintenant s'ouvrir normalement sans trop buter l'arrière de la selle.
Notez également que j'ai déjà fixé la boite sur les U (visible à l'intérieur de la boite)...
Ah, et puis notez enfin que j'ai utilisé un cadre qui trainait ! :lol: (je ne me suis pas amusé à dépouiller la chose ! §mdr §mdr §mdr )
'fin voila : une fois coupé et fixé, voici ENFIN ce que ça donne !
Et je peux vous dire qu'on peut en mettre dans la boite !
Alors, vous en pensez quoi ?
Enfin plutôt comme ça, avec ses flancs arrières remis en place ;)
#686 Message par Lom2lyon » 21 mars 2018, 23:40
A suivre : encore une bidouille sur le porte paquet...
Patience, et surprise ! :mrgreen:
Bambi26
#687 Message par Bambi26 » 21 mars 2018, 23:51
quand tu auras fini je te laisse ma crf pour ta petite touche finale §mdr
Alban
#688 Message par Lom2lyon » 22 mars 2018, 00:05
Bambi26 a écrit : 21 mars 2018, 23:51 quand tu auras fini je te laisse ma crf pour ta petite touche finale §mdr
T'vas voir : m'en vais te refaire ta selle moi ! :roll: :P §mdr
Katoo
#689 Message par Katoo » 22 mars 2018, 00:41
Sympa la madmax §super2
Prévois une mousse à mettre au dessus de tes merdouilles dans ta boite, le plong plong que ça fait en TT va vite t'agacer :lol:
Katoo
#690 Message par Lom2lyon » 22 mars 2018, 07:20
Pimouss a écrit : 22 mars 2018, 00:41 Sympa la madmax §super2
§coucou ma Katoo
Oui, j'ai réarangé la boite, et ai mis un chiffon et une paire de gants de travail dessus. ;)
Tout est bien calé. Il n'y aura pas de gling gling §clown
#691 Message par Tenno » 22 mars 2018, 07:28
Sympa ton bricolage. Belle intégration de la boite.
Mais du coup le pot d'origine fait un peu mastoc maintenant.
#692 Message par Lom2lyon » 22 mars 2018, 07:37
Tennophil a écrit : 22 mars 2018, 07:28...Mais du coup le pot d'origine fait un peu mastoc maintenant.
Oui c'est pas faux. Mais son remplacement est également prévu ;)
#693 Message par TiTi » 22 mars 2018, 07:45
Les U en alu qui supportent la boîte risquent de casser avec les secousses et les vibrations !
#694 Message par Lom2lyon » 22 mars 2018, 07:49
TiTi a écrit : 22 mars 2018, 07:45 Les U en alu qui supportent la boîte risquent de casser avec les secousses et les vibrations !
Pas sûr TiTi §hein
Ils sont quand même solidement fixés au cadre, donc pas de jeu et de notion de mouvement va et vient (contrairement par exemple au morceau d'alu qui recouvrait le GB avant, et qui lui n'a pas fait long feu, tellement il a été secoué. D'un côté, vue l'amplitude que prend le GB, c'était logique :roll: ). Et les angles de pliage ne sont pas saillants, mais arrondis.
À voir dans le temps ;)
Modifié en dernier par Lom2lyon le 22 mars 2018, 07:52, modifié 1 fois.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#695 Message par Dode38 » 22 mars 2018, 07:52
Je ne pense pas, mais par contre, plutôt que de fixer avec des rondelles (je sais, tu ne peux pas t'en passer) j'aurais mis 2 plats à l'intérieur de la boite ;)
Meilleure tenue et rigidification de l'ensemble.
#696 Message par Lom2lyon » 22 mars 2018, 07:54
Dode38 a écrit : 22 mars 2018, 07:52 Je ne pense pas, mais par contre, plutôt que de fixer avec des rondelles (je sais, tu ne peux pas t'en passer) j'aurais mis 2 plats à l'intérieur de la boite ;)
Oui, j'y ai pensé Denis. Et je me demande même pourquoi je le l'ai pas fait §hein
Je reprendrai le montage !
Merci pour la piqûre ! §super
A remercié : 29 fois
A été remercié : 68 fois
#697 Message par Bro7 » 22 mars 2018, 09:04
Moi je vois qu'il est tout plein d'imagination notre Pierrot! §yah
Bien joué! §bravo
#698 Message par Bebert » 22 mars 2018, 18:28
C'est beau !!
Katoo
#699 Message par Katoo » 22 mars 2018, 19:47
§super2
Katoo
#700 Message par Lom2lyon » 25 mars 2018, 19:29
Dernières photos de la chose, pour être à jour.
Suite au passage au salon du 2 roues de Lyon, j'ai pu remarqué un détail intéressant sur une marathon, qui m'a donné une idée : faire des poignées/brides pour relever La Chose, à base de sangle.
Voici l'idée initiale :
Je décide donc de prendre la sangle des houses qu'à l'habitude de refourguer Tennophil ! :mrgreen:
Et je vais chez Brico Merdo acheter cela :
En gros, je fais une boucle en pliant la sangle, et en la "sellant" ainsi :
Je fais ça des 2 côté, pour arriver à ça :
Je fais passer les boucles, qui serviront à se fixer sur la chose :
Je fais des trous sur mon porte paquet...
... et je fixe !
Et voila.
Je peux vous dire que ça tient, et que c'est costaud ! §robot
Voilà : La Chose pourra être relevée sans trop d'effort §huhu
Encore une bidouille Made In Lom2lyon ;)
