Pneus, boudins, gommes, etc..
#326 Message par ObiOne » 23 mars 2018, 18:11
Le tuyau est à pression ambiante, il n'est pas auto-obturant.
#327 Message par TiTi » 23 mars 2018, 18:49
Quand c'est branché le tuyau est à la même pression que le pneu jusqu'à la "vanne".
#328 Message par ObiOne » 23 mars 2018, 19:15
Quand tu connectes l'embout, il y a un pchittt sourd, ton pneu se "vide" dans le tuyau (pour équilibrer la pression des deux côtés), et quand tu retires l'embout, ça fait un pchittt plus fort car le tuyau se vide dans l'atmosphère. La pression que tu lis après connexion du tuyau est erronée, ce n'est pas celle que tu avais réellement dans le pneu, car tu as ajouté le volume du tuyau à celui du pneu, la pression chute donc (faiblement, certes...). Une fois que tu as regonflé le pneu, oui, la pression est celle que tu auras par la suite.
Si le tuyau était hermétique et déjà à la même pression que ton pneu, il n'y aurait pas de pchittt.... sauf si tu as la tremblante du mouton et que tu n'arrives pas bien à verrouiller l'embout sur la valve.
#329 Message par Dode38 » 23 mars 2018, 20:13
§maxou
#330 Message par ObiOne » 23 mars 2018, 20:40
Bois un coup, tu vas comprendre ;) ... c'est vrai qu'avec tous ces pschitt, c'est pas facile.
#331 Message par TiTi » 23 mars 2018, 21:26
Une dernière fois... Quand ton tuyau est branché l'obus de la valve est ouvert donc tu as la même pression dans le pneu et dans le tuyau jusqu'à la gâchette du pistolet de gonflage puisque le mano t'indique la pression.
Quand tu débranches (assez vite) l'obus se ferme isolant le pneu et donc le pschitt c'est le tuyau jusqu'à la gâchette qui redescend à la pression atmosphérique !
#332 Message par Dode38 » 24 mars 2018, 06:25
Merci Titi d'avoir pris le relais §chaud
Fab0568
#333 Message par Fab0568 » 02 avr. 2018, 17:06
Epsilon 2 a écrit : 10 mars 2018, 07:46
Phiphi a écrit : 10 mars 2018, 01:11 Le Karoo Street existe bien en 21 pour nos Africa, il ressemble bien à l'idée que je me fais d'un pneu trail.
Epsilon 2 tu à un retour sur ces Karoo ? Merci
Non, ils ne sont pas encore disponibles.
Ils semblent en vente à partir de ce mois ...
Wait & see
Ma bestiole
#334 Message par ObiOne » 02 avr. 2018, 18:09
J'ai vu ça dans la revue "Trail Adventure", c'est intéressant pour le 21", mais qu'elle serait le pourcentage route/TT ?
Fab0568
#335 Message par Fab0568 » 02 avr. 2018, 18:29
Metzeler le place comme ça pour le moment
Ma bestiole
Epsilon 2
Département : 07 Ardèche
#336 Message par Epsilon 2 » 02 avr. 2018, 18:29
ObiOne a écrit : 02 avr. 2018, 18:09 J'ai vu ça dans la revue "Trail Adventure", c'est intéressant pour le 21", mais qu'elle serait le pourcentage route/TT ?
70/30
Fab0568
#337 Message par Fab0568 » 02 avr. 2018, 18:35
J'aurai plus dit 80/20, mais tous les goûts sont dans la nature ;)
Le dernier article de Acid Moto
Ma bestiole
#338 Message par ObiOne » 02 avr. 2018, 18:59
C'est marrant cette notion "d'expédition" je vais essayer de la mettre dans un coin de mon vocabulaire. C'est quand même pas mal d'étoffer les offre 50/50 et 90/10.
70/30 ou 80/20, on verra, l'essentiel étant qu'ils donnent la confiance nécessaire pour quitter la route.
Epsilon 2
#339 Message par Epsilon 2 » 02 avr. 2018, 19:44
Fab0568 a écrit : 02 avr. 2018, 18:35 J'aurai plus dit 80/20, mais tous les goûts sont dans la nature ;)
C'est bien dans l'article d'AcidMoto que j'ai lu cela: "Pour parler chiffres, on dira que le Karoo Street convient à ceux qui roulent 70% on-road, 30% off-road."
Et sur l'article de MotoStation: "Donné pour une utilisation 70% routière et 30% tout-terrain, ce nouveau pneumatique adopte un profil directement dérivé de celui du Tourance Next (90/10%) avec une surface d’empreinte au sol importante afin d’assurer un grip optimal et une bonne stabilité en ligne comme sur l’angle. Le design des crampons s’inspire de ceux plus prononcés du Karoo 3 (50/50%)"
#340 Message par ObiOne » 03 avr. 2018, 11:39
Dans l'idée il me fait penser au Pirelli scorpion Rally STR, de larges crampons bas, pour résister à l'arrachement et garder un indice de vitesse élevé.
Alain81
Département : 81 Tarn
#341 Message par Alain81 » 03 avr. 2018, 17:14
bonjour la meute
n ayant pas envie de relire les 14 pages du poste
pouvez vous me confirmer mes doutes
le pneu avant en TKC 70 n existe pas en indice de vitesse V je ne trouve que du T
#342 Message par ObiOne » 03 avr. 2018, 17:46
En T pour l'instant et le H arrive très prochainement, dixit Continental.
Alain81
#343 Message par Alain81 » 03 avr. 2018, 17:52
merci
quel risque de monter un T
Fab0568
#344 Message par Fab0568 » 03 avr. 2018, 19:05
L'indice de la roue avant est en 54 R (170km/h) sur le manuel utilisateur, donc je vois pas trop ce qu'il y a à craindre à monter de l'indice T (190 km/h) ?
Ma bestiole
Alain81
#345 Message par Alain81 » 03 avr. 2018, 19:21
j ai des scorpion 2 indice V c est pour ça que je pose la question
mais effectivement si le manuel utilisateur donne indice R pas de problème
Alain81
#346 Message par Alain81 » 04 avr. 2018, 08:27
tu as raison
indice R pour l avant et H pour l arriere
#347 Message par ObiOne » 04 avr. 2018, 08:57
Comme c'est un M+S tu peux rouler avec un indice de vitesse inférieur aux prescriptions, mais il ne faut alors pas rogner sur l'indice de charge. Le cumul des deux peut conduire à un éclatement si tu roules trop vite.
Alain81
#348 Message par Alain81 » 04 avr. 2018, 09:38
pas de souci avec le TKC 70 qui est en indice T pour l avant quand le manuel de l utilisateur préconise un indice R
#349 Message par TiTi » 04 avr. 2018, 10:12
ATTENTION : les indices ne respectent pas totalement l'ordre alphabétique !!
Alain81
#350 Message par Alain81 » 04 avr. 2018, 10:43
ce serait trop facile
voilà le tableau
Indice de vitesse Vitesse maximum
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300
