#326 Message par Capdefra » 13 mars 2018, 12:58
Super boulot mais je ne comprends pas ton tableau: logique,car il ne s'affichait pas en totalité sur mon smartphone.Sur l'Ipad ça va beaucoup mieux et j'ai enfin tout compris ce soir :)
Modifié en dernier par Capdefra le 13 mars 2018, 18:49, modifié 1 fois.
#327 Message par TiTi » 13 mars 2018, 14:52
Sacré boulot !!!
Cariboulio
#328 Message par Cariboulio » 13 mars 2018, 17:29
Super, merci !
A remercié : 18 fois
#329 Message par Mika Nari » 13 mars 2018, 18:18
Extra !
Je vais faire les mesures pour compléter :)
Bambi26
#330 Message par Bambi26 » 13 mars 2018, 23:46
Loicbarouch a écrit : 13 mars 2018, 12:06 Hello,
En attendant la livraison de mes ressorts Hyperpro, j'ai fait un petit tableau de mesure et réglage de mes suspensions. Voici mes essais et ressentis. §huhu
Pour le moment mes réglages sont solo avec peu de bagage et une moto quelque peu allégée et une utilisation plutôt offroad que certain peuvent considérer comme hard.
voici le lien pour mon tableau je le maintiendrai à jour, n'hésitez pas à le compléter avec vos réglages et ressentis.
Ma moto est maintenant une CRF 1000 Manuelle.
https://www.dropbox.com/s/0ll2x0m30ffbf ... .xlsx?dl=0
bonne Route
Loïc
tu as abandonné l'idée d'un ohlins ? §siffle
Alban
Tacs
#331 Message par Tacs » 17 mars 2018, 23:36
perso pour une utilisation solo sur route .
j'ai baissé l'AV , remonté les tubes dans les fourreaux et/ou baissé les tés dans les tubes :)
tout réglés en standard en pré contrainte et/ou pré charge
et en Hydraulique fermé un poil l’arrière en détente .
peut être que jvais jouer avec la compression ,
a titre d'info , après lecture des 15 pages bientôt .
faudrait scindé le sujet en plusieurs , entre , origine et jte monte un Hyper pro pour rouler ( me trainer ) avec 200 kg de charge .
Champibleu
#332 Message par Champibleu » 19 mars 2018, 17:18
Alors , je ne suis pas d'accord !
Le ressort Hyperpro est indispensable ! §bandit
Même en solo la moto est transfigurée (et je pèse mes mots ! ...et je n'ai aucune action chez hyperpro....)
En TT la réactivité dans les bosses est améliorée et en peaufinant les réglages d'hydraulique il y a moyen d'avoir une moto bien plus saine que d'origine.
Sur la route il y a bien moins de pompages de l'arrière....
Surtout, pour moins de 100€ et une grosse heure de boulot, c'est une modif que vous ne regretterez pas.(il y a tellement d’accessoires inutiles ET chers !)
Allé arvi pà
Champibleu
Juajaccio
#333 Message par Juajaccio » 19 mars 2018, 18:01
Yesssss je n’en regrette pas du tout mon ressort.
Même en solo ;) ;)
#334 Message par Capdefra » 19 mars 2018, 18:41
Juajaccio a écrit : 19 mars 2018, 18:01 Yesssss je n’en regrette pas du tout mon ressort.
Même en solo ;) ;)
Idem pour moi, je trouve qu'on peut rouler plus vite en solo avec le ressort Hyperpro et néanmoins garder un comportement très sain de la suspension arrière sans quasiment aucun pompage.
Loicbarouch
#335 Message par Loicbarouch » 19 mars 2018, 22:24
Je dois recevoir mes ressorts de fourche et amortisseur cette semaine. Je compléterai une fois monté.
À bientôt
Loicbarouch
#336 Message par Loicbarouch » 19 mars 2018, 22:36
Bambi26 a écrit : 13 mars 2018, 23:46
bonne Route
Loïc
Non mais je me dis que ça vaut le coup d'essayer les ressorts avant d'investir dans un amortisseur à 1000 balles... Au moins je saurais si il y a une différence...
#337 Message par Mika Nari » 24 mars 2018, 11:45
Loicbarouch a écrit : 19 mars 2018, 22:36 ...
alors Loïc ?
Tu en es où, tu as reçu tes ressorts ?
J'attends ton retours pour en prendre ou un amorto complet :mrgreen:
Loicbarouch
#338 Message par Loicbarouch » 26 mars 2018, 10:00
Ressorts reçus mercredi, montés jeudi soir...
voilà en image ce que j'ai reçu:
Photo 1: les ressorts et l'huile
Photo 2: J'ai fabriqué un petit outil pour démonter la fourche voir photo 2.
Photo 3: voici l'huile d'origine contenue dans mes deux fourches avec les niveaux respectifs.
Photo 4 : comparaison des ressorts d'origine VS ressorts Hyperpro (je croyais avoir pris en photo le ressort arrière aussi mais pas retrouvé)
Rien de particulier concernant le montage des ressorts j'ai mis un peu moins d'huile que prévus à l'origine, j'ai privilégié la hauteur d'huile dans chaque fourreau.
On sens bien la différence de force du ressort au remontage... il faut des bras pour replacer ma petite fourchette, au remontage. Idem pour l'arrière les sangles à cliquets sont bien tendues avec le nouveau ressort.
Pour l'arrière plutôt facile avec la technique de monté/descente du bras merci pour le Tuto. Pensez tout de même à démonter le support de biellette car cela gène au remontage. §zzz Mika tu dois commencer à t'endormir et te dire : "Mais c'est quand qu'il parles du résultat sur la route....et les chemins..."
D'abord au niveau des réglages:
J'ai mis les réglages préconisés dans le manuel Hyperpro je vais bientôt compléter mon fichier.
Alors les essais ...... §gaz
J'avais les roues routes de monté, alors j'ai fait un peu de route. Et bien c'est comme si j'avais une nouvelle moto: plus ferme mais pas inconfortable, des sensations de routière voir de sportive du coups j'ai même senti l'inertie de la roue de 21" dans les changements d'angles un peu rapide. Transfert de masse au freinage hyper stable du coups on hésite plus à attraper les freins avant de tourner.
Concernant le TT du coup pas encore testé, j'ai juste pris un petit bout de piste ça à l'air RAS toujours une bonne stabilité et un avant beaucoup plus réactif et sensation plus légère de l'avant mais je pourrais vous en dire plus dans un petit moment....
En résumé pour le moment je ne regrette pas cet investissement et à ce stade je suis presque sûr que le Olhins ne vaut pas la peine compte tenu de l'investissement. Part contre, je pense qu'il faut vraiment changer les deux Fourches et l'amorto, car en changeant que l'arrière on résout le problème de butée en charge mais, cela ne fait qu'accentuer le déséquilibre de la moto.
Investissement: 240€ pour le jeu complet de ressorts et huile de fourche
A bientôt pour un retour plus précis
Modifié en dernier par Loicbarouch le 26 mars 2018, 10:57, modifié 2 fois.
A remercié : 32 fois
#339 Message par Lom2lyon » 26 mars 2018, 10:47
Loicbarouch a écrit : 26 mars 2018, 10:00 Hello,
Loïc, on ne voit pas les photos ! T'as oublié de mettre les liens entre les 2 balises [ img ] et [ /img ] (espace volontaire)
Loicbarouch
#340 Message par Loicbarouch » 26 mars 2018, 10:55
§non J'essaie mais j'y arrive pas
#341 Message par Lom2lyon » 26 mars 2018, 11:06
Loicbarouch a écrit : 26 mars 2018, 10:55 §non J'essaie mais j'y arrive pas
Soit tu les mets sur un site hébergeur de photos, et là, tu mettra le lien entre les 2 balises (http://xxxxxxxx/xxxxxx.jpg par exemple), soit tu les "pousses" directement (en cliquant sur "fichier joint" quand t'es en mode éditeur complet).
Attention : les photos ne doivent pas être supérieures à 800 x 600 si tu les pousses avec un ordi.
Bizarrement, si tu les pousses avec un smartphone, no limit de taille :)
#342 Message par Mika Nari » 26 mars 2018, 11:13
cool comme retour, bon je pense que je vais craquer et surement te demander un coup de main pour le changement ;)
pour les photos, tu me les envoie et je les post ;)
#343 Message par Mika Nari » 26 mars 2018, 11:57
Les photos :
Loicbarouch
#344 Message par Loicbarouch » 26 mars 2018, 13:27
Pas de souci pour le coup de main....
Il faut 4 heures.....
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#345 Message par Dode38 » 26 mars 2018, 16:41
Vous allez nous faire un tuto :roll:
N'est-ce pas Mika :D
#346 Message par Mika Nari » 26 mars 2018, 16:45
ouai :D
Didier67
#347 Message par Didier67 » 26 mars 2018, 22:00
Bonsoir, J'aimerais un conseil je compte changer le ressort de l'amortisseur arrière faut-il prendre le ressort de la même taille ou celui de+ 20 mm
Est ce que celui de 20 mm modifie t''il beaucoup la hauteur de selle ? merci
Loicbarouch
#348 Message par Loicbarouch » 26 mars 2018, 22:24
Bas c'est sensible mais ça fait 2cm de plus ce n'est pas flagrant mais on s'en rend compte. Tu peux baisser ta selle.
Loicbarouch
#349 Message par Loicbarouch » 26 mars 2018, 22:40
Loicbarouch a écrit : 26 mars 2018, 22:24 Bas c'est sensible mais ça fait 2cm de plus ce n'est pas flagrant mais on s'en rend compte. Tu peux baisser ta selle.
Ça dépend aussi si tu fais du tt ou pas. Si pas où peu de tt tu peux rester sur 0mm
#350 Message par Capdefra » 26 mars 2018, 22:55
Si tu mets un ressort en +20mm mais que tu ne mets pas les 10 crans préconisés pour le réglage solo par Honda, la hauteur de l'arrière de la moto est à peu près la même qu'avec le ressort d'origine précontraint à 10 clics. Par contre tu augmentes la page de précontrainte possible, ce qui est un avantage si tu es très lourd ou que tu roules souvent en duo.
J'ai comparé récemment chez un concess sur une moto d'occasion la hauteur de selle avec ma moto et la mienne n'est pas plus haute malgré le ressort en +20mm mais sans aucune précontrainte.
