La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
#126 Message par TiTi » 02 avr. 2018, 17:34
C'est plus clair là ??
Et donc boîte à fusible de T@, la diode ira sur le faisceau (récup d'une diode "faisceau"), conservation du voyant de béquille déporté.
J'ai fait le point sur les connecteurs qu'il me faut pour faire ça propre et je vais faire le schéma modifié.
Re: La RD04 à Sloy
#127 Message par TiTi » 02 avr. 2018, 22:30
Demain je finis mon schéma électrique et je vérifie pour passer ma commande de connecteurs :D
Re: La RD04 à Sloy
#128 Message par TiTi » 03 avr. 2018, 20:31
Et montage test pour transformer la jauge d'essence en jauge de température d'eau :D
La jauge est graduée de 0 à 100% et je vais m'approcher au mieux de 0° à 100° :D
Il me faut plonger la sonde dans l'eau bouillante pour affiner le calibrage.
Re: La RD04 à Sloy
#129 Message par TiTi » 03 avr. 2018, 22:59
Et j'ai commandé quelques connecteurs et un paquet de fiches :D
Et la pince chez Aliexpress.
Re: La RD04 à Sloy
#130 Message par TiTi » 04 avr. 2018, 14:29
Test de la sonde :
Mais montage modifié pour avoir thermomètre et sonde au même endroit.
Et seul le bas de la sonde doit être dans l'eau sinon pas de mesure !
J'ai plafonné à 92°, normal !
Je vais avoir un paramétrage de base du compteur.
Re: La RD04 à Sloy
#131 Message par TiTi » 05 avr. 2018, 14:21
Le neimann va perdre une bonne longueur de fil (la boucle) puisque la boîte à fusibles sera à côté !
On voit le petit bout de fil sur le connecteur : pontage pour récupérer un "+" permanent pour le compteur via la boîte à fusibles.
Je désosse la boîte à fusibles d'origine pour ajouter le fusible compteur dans la boîte de Transalp :
Et en attendant d'avoir mes connecteurs et fiches je ferai un premier montage avec des dominos :
Re: La RD04 à Sloy
#132 Message par TiTi » 05 avr. 2018, 18:44
Pas facile de bricoler avec un pouce (droit bien sûr) peu opérationnel (Grosminet 1 - TiTi 0).
Le "+" permanent compteur est en place dans la boîte à fusibles :
Il me faudra modifier le support, pas de fixation sur la gauche sur le té d'@T :cry:
Et puis il va me falloir couper...
Re: La RD04 à Sloy
#133 Message par TiTi » 07 avr. 2018, 18:51
Un colis arrivé dans la semaine et 2 récupérés ce matin :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#134 Message par TiTi » 08 avr. 2018, 18:26
On raccourcit joyeusement le câble du neimann. Le pontage pour le "+" compteur est en place.
La diode qui était dans la boîte à fusible est remplacée par une diode "faisceau" :
Et ça fait un peu de fils en moins :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#135 Message par TiTi » 09 avr. 2018, 14:41
Un premier colis pour pouvoir bosser :D
La Bretonne
Re: La RD04 à Sloy
#136 Message par La Bretonne » 09 avr. 2018, 20:07
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 14:41 Un premier colis pour pouvoir bosser :D
Encore des cadeaux pour TITI :lol: le ''père Noel est généreux §siffle
Re: La RD04 à Sloy
#137 Message par TiTi » 09 avr. 2018, 20:20
Pas cadeau là ! Investissement : 75 m de gaine thermo :mrgreen:
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 32 fois
Re: La RD04 à Sloy
#138 Message par JLD80 » 09 avr. 2018, 20:28
TiTi a écrit : 07 avr. 2018, 18:51 Un colis arrivé dans la semaine et 2 récupérés ce matin :mrgreen:
Je reconnais celui du milieu :)
Merci pour le PayPal, maintenant je te dois des sous :twisted:
Re: La RD04 à Sloy
#139 Message par TiTi » 09 avr. 2018, 20:29
JLD80 a écrit : 09 avr. 2018, 20:28 ...
Tu rigoles ! Et puis c'est Sloy qui paie :lol:
Sloy81
Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
#140 Message par Sloy81 » 09 avr. 2018, 21:15
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 20:29
:?: :?: :?: Pas tout compris. Qu'est ce que ce colis ?????
Re: La RD04 à Sloy
#141 Message par Marcopolo » 09 avr. 2018, 21:37
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 20:20 Pas cadeau là ! Investissement : 75 m de gaine thermo :mrgreen:
De la 3:1 c'est bien, tu me donneras les réf ;)
Re: La RD04 à Sloy
#142 Message par TiTi » 09 avr. 2018, 22:29
Très gros choix (2:1 3:1 4:1) là : http://www.gaines-thermoretractables.fr/
Re: La RD04 à Sloy
#143 Message par Marcopolo » 09 avr. 2018, 22:42
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 22:29 Très gros choix (2:1 3:1 4:1) là : http://www.gaines-thermoretractables.fr/
Tu as pris de la 6:2 c'est ça ?
Je peux t'en racheter la moitié si tu veux ?
Ou échanger la moitié contre un autre diamètre ...
Re: La RD04 à Sloy
#144 Message par TiTi » 10 avr. 2018, 08:12
On continuera en MP ;)
Re: La RD04 à Sloy
#145 Message par TiTi » 10 avr. 2018, 14:20
Ça y est j'ai reçu de quoi m'amuser !!!
Mais la douane m'a eu au passage... 40 € de frais de dédouanement et de TVA :@
Re: La RD04 à Sloy
#146 Message par Stefter » 10 avr. 2018, 15:47
j'en aurai bien pris avec toi !
ça aura diviser les frais!
Re: La RD04 à Sloy
#147 Message par TiTi » 10 avr. 2018, 18:52
Bon, je me suis planté sur les grosses fiches mâles/femelles. J'ai pris des 0,312" et je pense qu'il fallait des 0,250" :cry:
Peu de fiches à refaire donc je vais me dé***-brouiller.
Je ferai un post à l'occasion pour les fiches et connecteurs.
Et je commence par le compteur avec un peu de gaine thermo car les fils sont fins !
Même sans la pince spéciale (commandée chez Ali) le résultat est bien :D
Ces 5 fils ne me servent à rien. Il doit y en avoir 4 pour l'option des boutons déportés (jaune-noir je pense) mais aucune idée pour le bleu clair.
Et rien dans la doc !
On les coupe à des longueurs légèrement différentes et on met tout ça dans un bout de gaine thermo adhésive :
Et voilà pour le compteur :D
J'ai raccourci le câble du neimann par erreur ! Il ne va pas sur la boîte à fusibles mais sur le faisceau...
Je vais fouiller dans mon stock :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#148 Message par TiTi » 10 avr. 2018, 20:55
'tain je viens de réussir à comprendre les frais de douane et TVA !!!
Entre les taux de change différents Paypal et facture, les frais fixes (Dédouanement = EMS/Chronopost), la TVA arrondie... Pffff.
Re: La RD04 à Sloy
#149 Message par Marcopolo » 10 avr. 2018, 21:44
TiTi a écrit : 10 avr. 2018, 20:55 'tain je viens de réussir à comprendre les frais de douane et TVA !!!
Ça m'était arrivé une fois en provenance des U.S.
70€ je crois pour récupérer mon Giant Loop §ouch
Re: La RD04 à Sloy
#150 Message par TiTi » 10 avr. 2018, 22:46
Peu de chances d'y échapper.
L'avantage d'EMS/Chronopost c'est que j'ai commandé le 3 et reçu aujourd'hui !
Utilisateurs parcourant ce forum : Rickmts
