Lubrifier la chaîne
Re: Lubrifier la chaîne
Oui mais faut être proche de la chaîne pour être précis mais pas trop pour ne pas se faire bouffer !!!
Ca parait être une bonne solution mais cette petite pièce est extrêmement chère! De plus, suivant la fluidité de l'huile, pas certain qu'elle s'adapte bien sur d'autres systèmes que le Scottoiler.Alain81 a écrit : 05 févr. 2018, 08:55 pour graisser les 2 cotés en même temps je trouve cette solution intéressante
https://www.amazon.fr/Scottoiler-Double ... B0036B5N2K
voir si on peut l adapter sur le cameleon
Sur le montage du Caméléon Oiler que j'ai fait, le tube (très) rigide est situé à deux centimètres de la chaîne et de la couronne , au centre de la chaîne. Les rouleaux restent un peu gras, mais très peu, et les côtés semblent mieux retenir la graisse. La chaîne ne s'allonge pas , j'en conclue donc que ca fonctionne.
La société Cameleon dit qu'il suffit d'avoir deux traces noires bien grasses lorsqu'on passe le doigt sur la chaîne (les traces des côtés des maillons) pour que la chaîne soit suffisamment lubrifiée.
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
lors d un graissage à la bombe vous dirigez le jet ou de préférence
graissez vous l intérieur et l extérieur de la chaine
merci pour vos réponses
- Charly
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A remercié : 3 fois
Hello !Tacaud22 a écrit : 23 mars 2017, 09:25 Sur ma bécane actuelle, j'ai monté ce système automatique qui ne ne nécessite aucun branchement électrique ou pneumatique.
le principe est très simple. Avec les mouvements de la moto en déplacement, une masselotte/clapet laisse passer l'huile. Pour ma part, j'utilise l'huile "scottoiler" facile à trouver dans presque toutes les enseignes moto.
Une fois le réglage de débit trouvé, par l'intermédiaire d'un petit robinet, le graissage se fait tout aussi bien qu'avec un "Caméléon ou un Scott", pour moins cher et sans avoir à faire de branchement.
graisseur automatique british qui va bien
P.s: Si intéressé, à commander avant que le brexit devienne effectif !
Ca l'air très intéressant. Cela fait combien de temps et de km que tu l'as ? Le réservoir se vide rapidement ou pas ? J'ai vu sur leur site qu'il y a aussi le kit "double sortie"...
Charly
- Fazerboy16
- Département : 16 Charente
Capdefra a écrit : 19 oct. 2017, 16:25Pour la durée de vie, il y a des Cameleon Oiler qui ont plus de 10 ans. Quant à l'huile, j'avais acheté lors de la commande initiale, un bidon d'huile spécifique qui doit permettre de faire deux remplissages, soit au moins 25.000 km de plus.Bibihub a écrit : 19 oct. 2017, 14:36
Le système camelon oiler a l'air pas mal aussi. D'ailleurs le réservoir c'est seulement un tube c'est ça ?
Je me tâte pour le système électrique. La mise en œuvre a l'air plus simple que sur les systèmes mécaniques mais quid de la durée de vie ? @Franck : tu recharges avec leur huile spécifique ?
Autre avantage de ces graisseurs automatiques: la crasse s'accumule beaucoup moins sur la chaine et les pignons et le nettoyage régulier de l'ensemble chaine/pignons devient quasi inutile. Je surveille et, comme ça n'est pas suffisamment sale, je n'ai encore fait aucun nettoyage!
Franck
pour la fiabilité je confirme.Sur mon autre moto j'en ai un depuis 2008 et 70 000 bornes.il fonctionne toujours aussi bien et toujours kit chaîne d'origine.Il me semble mais sous réserves toutes fois que le caméléon oiler est garanti à vie sous condition d'utiliser leur huile CCO
- Charly
Re: Lubrifier la chaîne avec le TUTORO
Je vais vous parler aujourd'hui du graisseur de chaîne TUTORO. J'en ai trouvé l'existence grâce au post de Tacaud22 ci-dessus. Hélas, il n'est plus actif ici et n'a pas laissé de retour détaillé. Je vais faire cela ici (comme sur Transalpage évidemment
Le principe de fonctionnement m'a particulièrement attiré : nul besoin d'une dépression ou de courant électrique ! Une masselotte au fond du petit réservoir bouge avec les cahots et secousses subis par la moto sur la route et libère alors l'huile en petite quantité. Le flux se régule à l'aide du robinet visible sur les photos, à la base du cylindre. On m'a donné ensuite ce conseil : une fois le débit "route standard" déterminé, sur autoroute, ne pas hésiter à ouvrir un peu plus le robinet, et en tout chemin / tout terrain, le refermer un peu. Le flux d'huile sera proportionnel au nombres et à l'amplitude des secousses ! Si vous changez de moto, il sera aussi simple donc de transférer cet équipement.
Le produit n'est pas forcément donné, mais finalement comparé aux autres Scottoiler et consort, c'est dans les mêmes budgets, en fonction des options. En ce qui me concerne, je me suis contenté du "kit 3", le plus simple, qui m'a couté 78£ + le port. Le montage est fort simple, il faut suivre les tutos proposés sur le sites du fournisseur (en anglais, mais compréhensible : il y a des images
). Il faut fixer le petit réserver à un endroit où il ne subira pas de choc, ou il peut être vertical (important pour son fonctionnement). Sur ma moto, je l'ai monté sur le coté de la poignée lève-moto (vient avec la béquille centrale) :
Là où j'ai passé le plus de temps fut de déterminer à quel endroit je pouvais fixer le réservoir selon les critères requis ET facile d'accès pour le remplissage par le dessus !
Si vous allez beaucoup dans les cailloux, Tutoro propose un petit blindage de protection.
Ensuite il faut faire courir la petite durite jusqu'à la couronne. Chez moi elle passe derrière la platine du repose pied passager tourne, bifurque vers le bras oscillant près de l'axe (pour éviter trop de contraintes sur le durite) et ensuite sous le BO jusqu'à la couronne :
L'inconvénient : n'ayant aucun point d'accroche, j'ai du utiliser des serre-cables/rislans et c'est moche, mais je m'en fous.
A l'extrémité du tube, on insert un petit guide métallique qui permet de lui donner une forme qui le plaquera comme il faut sur la couronne, plus un petit embout qui je pense résiste mieux aux frottements que la durite elle-même :
Je l'ai depuis maintenant 3 mois et je dois dire que j'ai l'impression que cela a stoppé l'usure de ma chaîne (qui n'est plus toute jeune). Cela n'empêche la chaîne pas de se détendre quand même
... En prime, le nettoyage de la chaîne est beaucoup plus simple aussi qu'avec les sprays aérosols de graisse collante, qui collent surtout les merdasses de la route sur la mécanique.
La conso d'huile est raisonnable : je parcours environ 1500 km avec le petit réservoir plein. Il n'est pas compliqué de prendre dans ses bagages un peu de stock pour compléter en chemin si besoin.
Il me reste à déterminer si je dois VRAIMENT continuer à utiliser l'huile Tutoro ou si je peux utiliser d'autres huiles. Sur le site, ils disent évidemment d'utiliser leur produit, qui aurait des additifs et toussa... A voir donc.
Pour moi qui roule toute l'année en RP avec une usure de chaîne assez rapide (start / stop régulier en ville
), j'espère un retour sur investissement en ralentissant cette usure. Ce sera rentable avec le premier kit chaine de moins que j’achèterai. J'en suis à un kit chaîne tous les 15 / 18 mois (environ 20 000 km), donc si je peux passer à un kit tous les deux ans voir moins, c'est gagné !
Charly
Charly
