- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Ça va le faire mon JeanMi : j’ai foi en toi !
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
et moi j'en arrive à une crise de foie... Des fois...
Put1 ça fait court
Ca va l'faire???
Tu l'as testée comment ?Jeanmivd a écrit : 11 avr. 2018, 20:22 ...
Autre point, la pompe à essence ne donne pas. A vérifier tranquillement, au chaud...
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
C'est les noyaux de l'alcool de prunes qui sont coincés
- Jeanmivd
- Jeanmivd
Journée qui commence bien!
Enfin je reçoit un beau carton bien rempli, merci Tomaz
A moi le câble de compteur, merci... Je sais plus ?! Mais merci
A moi le câble d'embrayage, merci Denis !
Et ce soir ça bricole... Mais la pompe à essence ne fonctionne toujours pas
La dernière couche de laque est posée, on verra ce que ça donne, j'arrête là de toutes manièrs.
Bref ça avance, ouf
Bref ça avance, ouf
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Ah quand même, c'est arrivé à bon port!!
C'est plus ce que c'était la Poste!
- Jeanmivd
Disons que le facteur se l'est jouée façon "Bienv'nue chez les Ch'tis"...Bro7 a écrit : 13 avr. 2018, 08:10 Ah quand même, c'est arrivé à bon port!!![]()
C'est plus ce que c'était la Poste!![]()
Merci pour ce câble, Alain! Pas encore posé mais ça ne saurait tarder...
- Jeanmivd
La journée s'annonce belle et productive!
Direction la grange, sortir la Belle et...
Y'en a des trucs à fignoler
Bon dimanche tout le monde!
- Jeanmivd
Eh ben purée, quelle belle journée!
De 10h à passé 18h30. Il en a fait des bricoles, le Jeanmi
Bon, pour commencer, circuit d'essence remis à neuf!
Tiens, depuis le temps que M'mâ sentait l'essence..
Un problème de plus en moins! Et ça devrait arranger la consommation, tiens
Donc boulot boulot, voilà c'est fait Après. on passe au collecteur à remonter, ça c'est fait.
Les rires...
Je mets M'mâ en route, je vérifie qu'il n'y ai pas de fuites, tout ça, et d'un coup d'un seul...
Putain ça crame! la merde, de la fumée monte grave, et en puissance
Je coupe le contact, je lance mon bidon de flotte sur la Belle et ouf, je checke gentiment.
Le con...
Je viens de remonter mon collecteur frais repeint, peinture pour poêle. Séchage sur 48h, à température...
Ben oui, ça fume méchant en séchant
ce joli moment passé (et pas de fuites, hein dis), on continue.
Tout les manchons de carbus-boîte à air sont remontés (je passe sur les épisodes à hurler de rire, genre 20 minutes perdues pour rien)
et on continue!
Du coté des clignos c'est la pagaille, me faut refaire tout le câblage juste à le reprise du faisceau. Encore du job...
Et pour finir, un rendu final pas dégueu... Mais ça c'est classé XXX, les p'tits loups
A suivre, encore et encore...
Les rires...
Le con...
et on continue!
- Fichiers joints
- Tuyau percé.jpg (122.87 Kio) Vu 2239 fois
- Lom2lyon
- Acheb
Ca sent bon pour le meeting tout ça mon JeanMi !
Arrêtes, on en peut plus d'attendre ! Le suspense est à son maximumJeanmivd a écrit : 15 avr. 2018, 21:44 Et pour finir, un rendu final pas dégueu... Mais ça c'est classé XXX, les p'tits loups![]()
- Jeanmivd
Il va se prendre un seau d'eau aussi le Pierrot, tellement il est bouillant
- Lom2lyon
- Acheb
Ben quoi ?
Marcopolo a écrit : 15 avr. 2018, 22:49 Il va se prendre un seau d'eau aussi le Pierrot, tellement il est bouillant![]()
Pour le collecteur il aurait fallu le sécher au décapeur ( par l'intérieur), c'est efficace.
Sinon tu démarres juste pour que ça chauffe un peu puis tu laisses reposer. Ensuite tu recommences
- Jeanmivd
On continue, sagement. Un peu fatigué le Jeanmi
Une bricole de çi, une bistouille de là...
Une merdouille par içi, un schtiqueblutz par là...
Pis les 2 merdes du jour!
-un, j'ai dû trop bien bosser sur l'amorto, M'mâ, non contente de retrouver une nouvelle jeunesse, reprend des cm. La vache!
Je touche juste du bout du pied
Et la béquille latérale mériterait bien 2 voire 3 cm supplémentaire! C'est pô l'pied!
-deux, là ça fâche méchant! Je rentre M'mâ dans la grange et paf! La pédale de frein (arrière, donc!) part au fond
Ca pue la révision de maître-cylindre, non? Sale blague... Le jeu de révision N°43520-MB2-315 à 87.04 € chez vous me revient içi à quasi 160.-balles
Quelqu'un peut m'aider? Vraiment besoin d'un coup de pouce, là!!!
Sans parler de la pompe à essence qui ne veut rien savoir
Help, les gars, là
vraiment besoin d'un coup de main...
Help, les gars, là
vraiment besoin d'un coup de main... - Tomaz à Trous
Nan...cest juste une mauvaise purge.
Si ton maître cylindre était mort, la pédale resterait bloquée.
Pour ta pompe...tes sur de bien avoir remis les petite rondelle orange entre les contact et le corps de la pompe ?
T'as testé tes fils au connecteur si yen a pas un de coupé?
Tu vas trouver y'a rien d'alarmant
- Jeanmivd
Le frein arrière fonctionnait faaarpaitement, Lillian.
Pis d'un coup ça lâche. Une coupelle a du foirer, je ne vois pas tellement d'autres possibilités?
C'est quoi ta pompe à essence, une origine ?
Fais moi une ou 2 photos de l'intérieur.
- Tomaz à Trous
Un joint ça lâche pas comme ça non ?Jeanmivd a écrit : 16 avr. 2018, 22:26Le frein arrière fonctionnait faaarpaitement, Lillian.
Ta une bulle qui est venue se coincée...
Toute façon avant de démonter faut essayer de purger. Ça coûte rien
- Jeanmivd
Oui, d'origine, avec la diode posée par Joerg lui-même.
Photos ce soir
Tomaz à Trous a écrit : 17 avr. 2018, 07:37Jeanmivd a écrit : 16 avr. 2018, 22:26Tomaz à Trous a écrit : 16 avr. 2018, 22:13 ...Toute façon avant de démonter faut essayer de purger. Ça coûte rien
Vais tenter encore, mais déjà fait...![]()
A suivre
J'ai retenu Mikuni, par contre je ne connais le débit maximum instantané nécessaire.
- Tomaz à Trous
celles de super ténéré 750 vont bien il parait...
tenno l'a fait je crois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo
