panne électrique rd07
Clem38
#1 Message par Clem38 » 22 avr. 2018, 15:40
hello
a l'aide
hier, petit tour de moto dans nos montagnes ( rd 07 de 1994)
impossible de démarrer ma mamie, poussette de rigueur , elle repart....
après plusieurs essais dans une descente, même technique pour la faire redémarrer
puis en roulant, le trip master se met a 000, s’éteint puis clignote,..... le moteur reste allumé mais ne monte pas dans les tours...alterne entre prend et perd des tours
le compte tours lui aussi se met a déconner
impossible de redémarrer, les voyants s'allument pour autant
ce matin, 12h après, plus aucun voyant
les connectiques du régulateur ne sont pas cramés
que faire, par quoi commencer ?
merci d'avance
Re: panne électrique rd07
#2 Message par Lom2lyon » 22 avr. 2018, 15:45
Cosses de batterie bien serrées ?
Jeff
#3 Message par Jeff » 22 avr. 2018, 15:47
cosse de batterie desserre a voir aussi fusibles ou batterie hs
Clem38
#4 Message par Clem38 » 22 avr. 2018, 16:59
je pensais au regulateur, cdi....?
je constate que la batterie est complètement déchargée
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
#5 Message par Quasimoto » 22 avr. 2018, 17:10
Vérifier la batterie , c'est quand même la base ....Image
Clem38
#6 Message par Clem38 » 22 avr. 2018, 17:17
oui mais je pense qu'un élément la décharger lors de ma panne car elle fonctionnait très bien auparavant et que j ai roulé 300 kms en 2 jours
#7 Message par Quasimoto » 22 avr. 2018, 18:31
Si c'est une simple décharge tu t'en sors bien.
Une batterie lâche d'un coup sans prévenir. Tu coupes le moteur, un quart d'heure après plus moyen de redémarrer , tu te retrouves en rade à cause de la batterie qui est morte.
Clem38
#8 Message par Clem38 » 22 avr. 2018, 18:34
je ne pense pas que la batterie soit à l'origine du problème car une fois démarré.....
la moto merdait totalement des a coups, voyants , compte tour...
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#9 Message par Dode38 » 22 avr. 2018, 18:42
§hein une mauvaise masse
#10 Message par TiTi » 22 avr. 2018, 18:44
Régulateur : tension de charge à vérifier impérativement.
Et évite de rouler en attendant...
A été remercié : 158 fois
#11 Message par Picsou » 22 avr. 2018, 22:43
Vérifies ton contacteur de Neiman ;)
#12 Message par Gerartiste » 23 avr. 2018, 06:54
L'utilité d'avoir un voltmètre permanent est utile dans ce cas là ;)
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#13 Message par Dudu.13 » 23 avr. 2018, 07:19
Comme d'hab
Verifies aussi les fiches sous le cache rouge du relai de demarreur
C'est un classique , ça a souvent tendance à charbonner là dessous
#14 Message par Dode38 » 23 avr. 2018, 08:14
Récap des vérifs à effectuer:
Mauvaise masse
Régulateur
Contacteur de Neiman
Fiches relais de démarreur
#15 Message par Dudu.13 » 23 avr. 2018, 08:30
Par ordre de probabilité à non avis
Masses (sur batterie et sous le reservoir)
Fiches du relai de demarreur
Regul et ses fiches ( tres courant , mais d"après la description ça ne parait pas etre ça)
Clem38
#16 Message par Clem38 » 23 avr. 2018, 09:12
ok merci pour vos réponses
je vous tiens informé
#17 Message par TiTi » 23 avr. 2018, 09:28
Sans oublier le coupe-circuit !!!
Clem38
#18 Message par Clem38 » 25 avr. 2018, 22:35
après contrôle de la batterie, celle ci s’avère HS
changement de batterie, la moto démarre
le compte tour ne fonctionne plus les lumières avant et arrières sont grillées
le klaxon et les clignotants fonctionnent
questions:
d ou peut provenir la panne, la batterie hs est elle une conséquence de la panne ?
#19 Message par Quasimoto » 25 avr. 2018, 22:38
Il faut vérifier la tension moteur tournant ...
Ça ressemble à une surtension très classique . Régulateur HS.
#20 Message par TiTi » 25 avr. 2018, 22:52
Le régul a cramé la batterie, le CDI etc...
#21 Message par Picsou » 25 avr. 2018, 23:59
§+1 Regul HS
#22 Message par Dode38 » 26 avr. 2018, 10:15
Arrêtes tout de suite, tu vas de nouveau cramer ta nouvelle batterie :roll:
§+1 pour le régulateur H.S.
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#23 Message par Bro7 » 27 avr. 2018, 10:27
Clem38
#24 Message par Clem38 » 27 avr. 2018, 15:50
régulateur et batterie changés
les ampoules changées
tout fonctionne sauf le compte tour
je reviens à la pêche des renseignements
merci
#25 Message par Picsou » 27 avr. 2018, 16:21
Vérifie ton CDI ;)
