Alternateur ? Régulateur ?
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Alternateur ? Régulateur ?
#26 Message par Dudu.13 » 24 mars 2014, 21:22
sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
et il y de grandes chances que tu répares définitivement
et c'est pas forcement de la daube nos reguls d'origine , le mien a 156mk (fiche soudée bien sur )
#27 Message par Tomaz à Trous » 24 mars 2014, 21:22
Dudu.13 a écrit :
Tomaz à Trous a écrit :C'est peut être trop tard pour souder non?
(penses à enfiler la gaine thermo avant ) §siffle et tiens la loin de la chaleur pour éviter qu'elle se rétracte là où il faut pas
C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#28 Message par Tenno » 24 mars 2014, 21:24
Dudu.13 a écrit :sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
#29 Message par Dudu.13 » 24 mars 2014, 21:29
Tomaz à Trous a écrit : C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
ben oui quand tu t'es fait avoir une fois §siffle après tu y penses :D
Chmotard
#30 Message par Chmotard » 25 mars 2014, 09:27
Déjà réparé de cette façon sur un VFR , j'ai conservé le régul d'origine ;)
Chmotard
#31 Message par Chmotard » 25 mars 2014, 09:34
Dode38 a écrit :plutôt 14,5V à 5000 tours , phares allumés ;)
Ben oui , c'est ce que j'avais en tête également §heu c'est pour ça que je posait la question. Donc ça viendrait de où la tension un peu faiblarde (13.7V) ?
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#32 Message par Dode38 » 25 mars 2014, 09:36
Tu as vérifié tes connexions?
Chmotard
#33 Message par Chmotard » 25 mars 2014, 19:38
oui , les connecteurs sont propres. j'ai remplacé le régul il y a 3 ans mais pas la batterie qui a 4 ans.
PSE_Soka
#34 Message par PSE_Soka » 25 mars 2014, 21:00
J'vais essayer de le ressouder, en mettant la gaine thermo avant bien sur ;)
Ca va etre dur de trouver une prise pour brancher le fer à souder dans le garage collectif :)
#35 Message par Vieux motard » 25 mars 2014, 21:47
PSE_Soka
#36 Message par PSE_Soka » 29 mars 2014, 21:38
Bonsoir à tous,
Je reviens aux nouvelles:
Hier j'ai supprimé le connecteur avec les 3 fils jaunes et les ai soudé au régulateur.
Niveau tension ça va mieux (un peu)
A froid, starter enclenché, je suis monté a 15.5v (~15.8v réel), j'ai pas essayé de donner des coups de gaz pour voir si la tension restait stable.
en roulant, avec les feux de position, la tension oscille entre 13.5 et 14.5v (a régime moteur identique la tension n'est pas la même, au début > 14v , plus tard, ~13.5v §heu )
Avec les feux de croisement, la tension se maintient aux alentour de 11v, ce que je trouve encore top faible.
Je pense que je vais quand même changer le régulateur à cause de la tension a froid qui reste élevée (15.5v)
#37 Message par TiTi » 29 mars 2014, 22:25
Un peu haut mais il n'y a qu'une valeur de référence : à 5000 tr/mn phare allumé !
Chatothierry
#38 Message par Chatothierry » 30 mars 2014, 09:36
TiTi a écrit :Un peu haut mais il n'y a qu'une valeur de référence : à 5000 tr/mn phare allumé !
Moi j'ai de l'ordre de 0,3V ou 0,4V entre les deux... :|
PSE_Soka
#39 Message par PSE_Soka » 30 mars 2014, 20:53
A 5000tr/min, j'ai les mêmes valeurs. J'arrive péniblement à 11v feux de croisement allumés :lol:
J'ai un peu l'impression que la tension varie en fonction de la température du régulateur.
#40 Message par TiTi » 30 mars 2014, 22:32
Penser à faire la mesure avec un autre contrôleur aussi... Parfois défaillants.
#41 Message par Vieux motard » 30 mars 2014, 23:13
TiTi a écrit :Penser à faire la mesure avec un autre contrôleur aussi... Parfois défaillants.
Pas quand on prend de la bonne qualité.
J'ai entre 0.1 et 0.2 volt de différence entre un multimètre acheté pour mes 15 ans à "Tout pour la radio" à Lyon et un acheté chez "Selectronic" 32 ans plus tard :mrgreen:
Pas de quoi modifier un diagnostique sur un courant de charge de moto.
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#42 Message par Marcopolo » 31 mars 2014, 12:57
Diagnostic Image
#43 Message par Vieux motard » 01 avr. 2014, 10:29
Merci §1er
T'es sûr que c'est la seul fote que j'ai fait?
Parce que si tu veux me les corriger, va falloir y passer du temps, j'en fait beaucoup :lol:
#44 Message par Tomaz à Trous » 01 avr. 2014, 17:35
Pour prendre la tension tu te pose direct sur les bornes de la batterie?
#45 Message par Dode38 » 01 avr. 2014, 17:50
Tomaz à Trous a écrit :Pour prendre la tension tu te pose direct sur les bornes de la batterie?
Yes ;)
PSE_Soka
#46 Message par PSE_Soka » 04 avr. 2014, 17:54
Salut à tous.
Je viens de commander un regulateur MOSFET sur la bay. Je me dis que le régulateur ira mieux que celui d'origine (surtout avec 35° l'été) §masqued
Reste plus qu'a esperer me collera pas des frais de dossier la dessus.
Poulpito
#47 Message par Poulpito » 04 avr. 2014, 19:38
frais de douane y'a un risque :)
#48 Message par Dode38 » 04 avr. 2014, 19:39
Poulpito a écrit :frais de douane y'a un risque :)
Oui :oops:
PSE_Soka
#49 Message par PSE_Soka » 09 avr. 2014, 20:36
Je viens de recevoir le régulateur. C'est bien ce que j'pensais, j'ai eu droit a 35€ de frais de douane §non
Je vais essayer de le monter ce week end.
