Africa-Twin 2018. "True Adventure"
Alsy49
Re: Africa-Twin 2018. "True Adventure"
#551 Message par Alsy49 » 08 mai 2018, 17:16
peut etre trop d'huile dans le moteur et que ça fuit par la boite à air en raison d'une remontée d'huile vers le filtre à air!!
RV25
Département : 25 Doubs
#552 Message par RV25 » 08 mai 2018, 22:04
J’ai vérifié le niveau d’huile est correct. Je pensais à un problème de mauvais branchement de tube de reniflard.
Je vous dirai ce que le concessionnaire aura trouvé.
PYC
#553 Message par PYC » 09 mai 2018, 18:11
C'est vrai qu'elle est sensible de la poignée cette ATAS...
Pour rouler sur un filet de gaz la RD07 est plus agréable.
Mais côté relance l'ATAS décoiffe. Ah ces jeunettes ! §mdr
Save the planet: shower together !
PYC
#554 Message par PYC » 09 mai 2018, 20:14
Est ce qu'il y a une explication sur le parametrage de P, EB et TC dans le manuel de l'utilisateur de l'ATAS ?
Je l'ai pas sous la main....
Job
#555 Message par Job » 09 mai 2018, 21:13
ou tout simplement ton bouchon de reniflard qui est parti
#556 Message par ObiOne » 10 mai 2018, 07:31
PYC a écrit : 09 mai 2018, 20:14 Est ce qu'il y a une explication sur le parametrage de P, EB et TC dans le manuel de l'utilisateur de l'ATAS ?
oui, bien sûr, il faut te mettre en mode USER sur la 1/2 ligne du haut (à droite de l'indic de rapport), en restant appuyé sur la touche SET qlq secondes ton paramètre P se met à clignoter et avec les touches SEL tu incrémentes ou décrémentes. Je crois qu'il faut à nouveau rester appuyé pour mémoriser et passer au paramètre suivant. Tout ça à l'arrêt, je n'ai pas réussi à le faire en roulant.
PYC
#557 Message par PYC » 10 mai 2018, 08:12
Oui, je l'ai fait à l'arrêt aussi.
Et pour la puissance ils disent quoi ds le manuel ?
#558 Message par ObiOne » 10 mai 2018, 10:36
Reformule ta question, STP. Sinon, c'est comme dit plus haut, 1=maxi, 2=medium, 3=mini
#559 Message par ObiOne » 10 mai 2018, 10:56
PYC a écrit : 09 mai 2018, 18:11 ...
Fondamentalement je préfère aussi le bi-cylindre en V, mais bon... du caviar 2ième choix ça reste du caviar ;)
PYC
#560 Message par PYC » 10 mai 2018, 11:59
Salut ObiOne,
ça y est, suis perdu pour le paramétrage...
Tu me dis --> P1 = puissance max car bridage minimum.
"En fin de compte il faut résonner en terme de "contrôle":
3 = contrôle maxi = bridage,
1 = contrôle mini = pas de bridage. "
Mais mon concessionnaire me dit autre chose:
"le "P" correspond à la puissance moteur : 1 étant le mini et 3 le maxi
le "EB" correspond au frein moteur : 1 étant le mini et 3 le maxi
donc pour la puissance maxi il faut mettre "P" sur 3 et pour avoir moins de frein moteur il faut mettre "EB" sur 1"
et j'ai lu dans un essai de l'ATAS:
- Le mode "Tour" donne au moteur la puissance la plus élevée, un niveau intermédiaire de frein moteur (2) et un niveau d'antipatinage quasi au maxi (6).
- En mode "Urban", puissance et frein moteur sont au niveau intermédiaire (2) tandis que l'antipatinage est proche du maxi (6).
- Le "Gravel" libère la puissance au niveau minimale (3), tient un faible frein moteur (3) et une intervention de l'antipatinage forte (6).
:cry:
PYC
#561 Message par PYC » 10 mai 2018, 12:11
sur le site Honda:
- Le mode «Tour» se caractérise par la puissance la plus élevée (1), un niveau intermédiaire de frein moteur (2) et un haut niveau d'intervention de l'antipatinage HSTC (6).
ça confirme ton explication en terme de bridage.
P1 = bridage mini = puiss max
P3 = bridage max = puiss mini
exact ?
#562 Message par ObiOne » 10 mai 2018, 20:16
Bon, j'ai sorti la notice d'utilisation, page 69 il y a un tableau qui dit:
TOUR: P1-EB2-TC6
URBAN: P2-EB2-TC6
GRAVEL: P3-EB3-TC6
USER (par défaut): P1-EB2-TC6
En dessous, il est indiqué explicitement que P1 et EB1 c'est maxi et P3 et EB3 c'est mini
Mon concessionnaire non plus n'était pas au courant, c'est moi qui lui ai expliqué pour qu'il guide ses futurs clients.
NOTA: tu peux aussi retoucher les paramètres des modes TOUR-URBAN-GRAVEL ;)
Modifié en dernier par ObiOne le 10 mai 2018, 23:01, modifié 1 fois.
PYC
#563 Message par PYC » 10 mai 2018, 20:42
Là c est très clair.
#564 Message par ObiOne » 10 mai 2018, 23:03
Tout ça n'est pas très intuitif, je comprend que ça déroute notre cerveau d'occidental.
#565 Message par ObiOne » 11 mai 2018, 18:07
En relisant les pré-programmations, à aucun moment le frein moteur est maximal, c'est étrange, j'aime beaucoup de frein moteur car la moto garde bien son assiette même si on coupe les gaz en virage. J'ai essayé le paramètrage EB3 (donc frein moteur minimal) quand je suis arrivé trop vite dans un S, j'ai coupé les gaz pour ralentir et la moto est restée sur son élan, ne voyant pas la sortie de la deuxième boucle, j'ai opté pour un léger freinage (de l'avant), la moto s'est redressée "directe" et m'a envoyée sur la large plate-bande en bord de route. Je me suis arrêté 1Km plus loin pour me mettre en EB1 avec la ferme intention d'y rester.
Fr31
#566 Message par Fr31 » 11 mai 2018, 20:48
Bonjour à tous
Désolé si hors sujet ...
Je n’ai aucune machine à troquer chez le concessionnaire , quelle remise de négociation je peux obtenir pour une Adventure Sport ?
Le fait de prendre un crédit chez Honda (5000€) par exemple, peut il faire jouer la négociation ou non ?
Merci de vos réponses.
PYC
#567 Message par PYC » 12 mai 2018, 10:37
L'offre de crédit à 0,90% est très intéressante mais je ne sais pas si elle est toujours d'actualité.
Pour la remise sur achat, difficile à dire (-750€ pour moi), c'est un modèle qui part tout seul alors négo plus difficile.
#568 Message par ObiOne » 12 mai 2018, 11:18
Bon, finalement je dois avouer que le mode P3 est vraiment castrateur et ne révèle pas le vrai caractère du moteur. Ce matin, j'ai fait une petite virée sur P2, le comportement moteur est bien meilleur, fini les gros coups de pistons à bas régime, le moulin est plus souple et prend son envol de manière bien plus fluide. Par contre, ça commence à bien tirer sur les bras :shock: et je commence tout juste à percevoir ce que c'est une bécane de 100CV.
#569 Message par ObiOne » 13 mai 2018, 07:45
ObiOne a écrit : 10 mai 2018, 07:31
oui, bien sûr, il faut te mettre en mode USER sur la 1/2 ligne du haut (à droite de l'indic de rapport), en restant appuyé sur la touche MODE qlq secondes ton paramètre P se met à clignoter et avec les touches SEL tu incrémentes ou décrémentes. Je crois qu'il faut à nouveau rester appuyé pour mémoriser et passer au paramètre suivant. Tout ça à l'arrêt, je n'ai pas réussi à le faire en roulant.
En fin compte c'est la touche MODE et pas SET, SET c'était sur les modèles 2016. Encore un petit détail qui change...en tous cas, le poussoir SET ne tombera donc plus en panne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yann ammar
#570 Message par Yann ammar » 13 mai 2018, 10:10
bonjour, une petite question sur l'Atas et je ne trouve pas ma réponse:
elle est plus haute car les suspension sont plus grandes ou bien parce que la selle est plus relevée ? en fait je voudrais savoir si en roulant on a les jambes plus dépliées
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#571 Message par Solexnihilo » 13 mai 2018, 10:26
au final c'est comme les lave linges, y'a plein de réglages, mais t'utilises toujours le même non ? :lol:
Epsilon 2
Département : 07 Ardèche
#572 Message par Epsilon 2 » 13 mai 2018, 11:00
§salut
Yann ammar a écrit : 13 mai 2018, 10:10 bonjour, une petite question sur l'Atas et je ne trouve pas ma réponse:
La hauteur de selle est cinq centimètres plus haute car les suspensions ont deux centimètres de débattement supplémentaires et la selle est plus épaisse de trois centimètres, donc en effet les jambes sont moins pliées.
Yann ammar
#573 Message par Yann ammar » 13 mai 2018, 20:48
ok merci c'est ce que je voulais savoir, bon je pense que je me contenterai d'une "normale" même si l'atas fait rêver faute de moyens, au pire je me paierai une selle de sellier. enfin je viens d'un vfr, je pense que je serai déjà mieux là dessus avec mon 1m90.
et sinon le protège carter inférieur est vachement plus classe sur la nouvelle, vous pensez qu'on peut en mettre un similaire sur la version 2016?
#574 Message par ObiOne » 14 mai 2018, 07:54
Oui, tu peux, avec un peu de "bricolage", mais il doit coûter très cher. Pour info, les vis supérieures du sabot sont prises sur deux petites pattes soudées au crash bar d'origine (qui est donc spécifique à l'ATAS) mais c'est assez facile de faire des pattes perso pour rigidifier la fixation du sabot. Si tu ne mets pas ces pattes, ton sabot ne vibrera pas mais en cas de chute il se déformera (car épaisseur de 2,5mm, seulement) et viendra au contact des carters. La protection avant chromée du collecteur a de très forte chance de venir au contact du sabot, il faudra certainement l'enlever.
PYC
#575 Message par PYC » 15 mai 2018, 00:01
