Coullion! "Jean", Marco, Jean...
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Ilan peutplus
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Mékisonkon
- Bebert
- As du franchissement
N'empêche que Humphrey Bienfufé.
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
- Jeanmivd
Grand assemblage terminé, ouf
Reste quelques "détails"
Je ne désespère pas de partir mercredi
- Jeanmivd
Ben... C'est mal barré pour le départ demain!
Oh elle tourne nickel, le TKC80 arrivé au job à 15h était posé a 16h... tout est remonté pile-poil façon dépannage désert... C'est parti pour le grand test!
Madame perd de l'essence comme vache qui pisse
Un raccord de la Facet qui pisse, au 1er coup d'oeil!
Je shunte la pompe (j'avait un bout de tuyau prévu pour)
et là c'est encore presque pire!!!
Constat après 30 seconde de réfléxitude: ça pisse par le trop-plein des carbus!
Je suis bon pour les ressortir non?
Hauteur de flotteurs? Pointeaux?
Un p'tit conseil serait le bienvenu...
- Midi134
- Département : 30 Gard
Je dirai : pointeaux; pour les autres, tu peux faire un papet ...Hauteur de flotteurs? Poireaux?
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Oui, flotteurs "coincés"
Tu peux déjà essayer de tapoter sur les cuves avec un manche de tournevis pour les libérer.
Sinon, réouverture et vérification des flotteurs (qu'ils ne soient pas coincés et qu'ils actionnent les pointeaux, sans résistance ).
J'ai eu le problème avec des pointeaux neufs ! ça pissait l'essence par les trop pleins.
2 démontages de plus n'y on rien fait, j'ai dû remonter les anciens.
Depuis je sais à quoi sont dues mes odeurs d'essence dans le garage, mauvaise ventilation des carbus.
- Jeanmivd
Merci Denis, vais tenter ça!Dode38 a écrit : 08 mai 2018, 20:43 Oui, flotteurs "coincés"
J'epère que je n'en suis pas à ce point...Marcopolo a écrit : 08 mai 2018, 21:13
Merci les potos!
- Ornières
T’es bon pour remettre les vieux pointeaux
- Jeanmivd
Avant de démonter, je vais vidanger les cuves, voir si ça donne quelque chose.
Pas de vieux, Guiguy, les pointeaux sont ceux changés il y a plus de 2 ans.
- Ornières
Je n’ai jamais essayé, mais il y a peut-être moyen de déposer les cuves sans démonter les carburateurs
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Comme dit Denis tapote sur les cuves de carbu pour decoincer les flotteurs ca peut suffire
Bon anniv au passage mon Jean Mi , j'espère que t'auras un beau cadeau de pouvoir rouler avec ton africa
- Jeanmivd
J'ai bien regardé mais c'est impossibleGuiguy56 a écrit : 09 mai 2018, 09:46 Je n’ai jamais essayé, mais il y a peut-être moyen de déposer les cuves sans démonter les carburateurs![]()
Fait et refait, Olivier. J'ai vidé les cuves, tapoté... C'est moins pire. Donc, à H-Le Jardinier a écrit : 09 mai 2018, 10:14 Comme dit Denis tapote sur les cuves de carbu pour decoincer les flotteurs ca peut suffire
Bon anniv au passage mon Jean Mi , j'espère que t'auras un beau cadeau de pouvoir rouler avec ton africa![]()
- Jeanmivd
Putain le con! Mais quel con!!! Non, c'est pire qu'un con, c'est un Iceberg de conneries! On voit que le 10ème de sa connerie
Bon, la bonne nouvelle est que ça tourne, M'mâ ne fait plus d'incontinence!
Ca va rouleeeeeeeeerrrrrrr
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
T'avais mal mis le flotteur??Jeanmivd a écrit : 09 mai 2018, 12:25 Putain le con! Mais quel con!!! Non, c'est pire qu'un con, c'est un Iceberg de conneries! On voit que le 10ème de sa connerie![]()
Ca va rouleeeeeeeeerrrrrrr![]()
- Ornières
Tu n’avais pas inséré les pointeaux dans les flotteurs
T'as pas mis l'axe dans le flotteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
