Je commence à sentir le besoin en TT sur pistes rapides.
Amortisseur de direction
- Bouste
- Chemin forestier
- Département : 11 Aude
Quelqu'un a t'il déjà adapté un amortisseur de fourche sur une AT?
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: Amortisseur de fourche
J'en ai un à monter sur New Mamie .... depuis 6 mois dans le carton, et pas eu le temps d'étudier l'installationBouste a écrit :Quelqu'un a t'il déjà adapté un amortisseur de fourche sur une AT?
- Bouste
- Chemin forestier
Est ce un Scott ou Öhlins?Dode38 a écrit :J'en ai un à monter sur New Mamie .... depuis 6 mois dans le carton, et pas eu le temps d'étudier l'installationBouste a écrit :Quelqu'un a t'il déjà adapté un amortisseur de fourche sur une AT?
ça coûte un bras ces trucs là
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
Merzouga1965
- Broussailles
Etonnant
de vouloir monter un amortisseur de fourche, l'africa est très stable sur les pistes rapides, pas de guidonnages.
C'est vrai que c'est très cher ces trucs là, pas facile à monter et surtout, il ne faut pas oublier de le désserer rapidement quand la piste redeviens sinueuse, sinon, le ravin n'est pas loin
- Bouste
- Chemin forestier
Sur piste lisse, no souçaï en effet!Merzouga1965 a écrit :Etonnantde vouloir monter un amortisseur de fourche, l'africa est très stable sur les pistes rapides, pas de guidonnages.
Mais dès que c'est caillouteux... ça devient dur de tenir le guidon.
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
Merzouga1965
- Broussailles
Ben justement, trop tenir le guidon et serrer les poignées, c'est pas bon, c'est ça qui fatigue.Mais dès que c'est caillouteux... ça devient dur de tenir le guidon.
Non non, pas de déserrage à faireMerzouga1965 a écrit :C'est vrai que c'est très cher ces trucs là, pas facile à monter et surtout, il ne faut pas oublier de le désserer rapidement quand la piste redeviens sinueuse, sinon, le ravin n'est pas loin
Tu le règles pour que la direction soit libre, suivant un angle du guidon (donc complètement libre sur du sinueux).
Öhlins que j'ai trouvé en occaseBouste a écrit :Est ce un Scott ou Öhlins?
Merzouga1965
- Broussailles
Jamais essayé un modèle comme celui là. J'avais essayé un Olhins amortisseur de direction "normal" sur un 650 XR, mais là, à haute vitesse, c'était presque indispensable ( moto courte )Tu le règles pour que la direction soit libre, suivant un angle du guidon (donc complètement libre sur du sinueux).
- Poulpito
- Virage à plat
quelle différence avec un amortisseur de direction classique à piston ? ca se monte comment et ou ? :p
flemme de chercher sur google
Merzouga1965
- Broussailles
- Poulpito
- Virage à plat
autant pour moi :p
d'autres infos la : http://www.ktmtwins.com/ohlins-ktm-sd-2 ... ing-damper
(par exemple)
(par exemple)
- Bouste
- Chemin forestier
Re: Amortisseur de direction
Merci DodeDode38 a écrit :J'ai changé le titre
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
