Merci à toiPoulpito a écrit : 22 mai 2018, 09:21 voila un lien du dossier tout est dedans
https://homecloud.ouranos.fr/s/4F0mGubjAxwAxTT
##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Pinpin972
- Genoux au sol
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
AFRICA RD07A DE 1998
- Simba
- Sentier
- Département : 68 Haut-Rhin
- Moto : Africa Twin Marathon 650 RD03
- A remercié : 12 fois
Salut à tous,
Je dois remplacer mes CDI sur une de mes RD03 et me pose la question de monter ce boitier tci IGNITECH.
Avant de commander, je voudrais simplement être certain que c'est plug & play sur la moto. Perso elle est toute d'origine et ne souhaite pas faire de modif.
Si j'ai bien compris le boitier se monte en lieu et place des 2 CDI d'origine et rien à programmer (si ne souhaite rien changer), c'est bien cela ?
http://www.devmoto.com/wp/produit/boiti ... rica-twin/
- Simba
- Sentier
Merci Titi
Mon 03 m'a fait un CDI hier soir. Il m'en restait 4 en "rab" mais seul 1 fonctionne :( Donc je vais devoir trouver qqch.
- Poulpito
- Virage à plat
te fait pas chier avec les vieux cdi :( il est de plus en plus probable qu'ils tombent tous en panne ... a cause des capacité chinoises entre autre ein qui se mentent à gonfler / fuir plus les soucis de soudure etc etc
on a pas tant de recul que ca sur la durée de vie des ignitech mais depuis le temps personne n'a eu de réel soucis et il s'en monte de partout. Sur tous les forum peut importe la marque que ce soit ici, aux US ou ailleurs, tout le monde passe à l'ignitech (ils doivent se faire un sacré pognon les cochons :p )
- Simba
- Sentier
Merci les gars
Ok je vais donc commander ça à l'occasion. Suis bien curieux de voir ce que ça donne.
Oui à 168 euros le morceau, ça doit faire des sousous tout ça !
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
- Poulpito
- Virage à plat
la commande par le forum c’était 153et qq de mémoire non ? tu as bien dit à devmoto que tu viens d'atoc/transalpage ?
- Simba
- Sentier
Non pas encore… J'y penserais quand je commanderais
- Poulpito
- Virage à plat
ah oki bah oui dit lui bien
aucun soucis profite ca va leur donner un coup de jeune !
- Simba
- Sentier
Okidoki
Merci pour le tuyau
- Simba
- Sentier
Petite question les gars.
J'ai reçu mon boitier DEV mais pas d'indication de montage.
Comment faire pour savoir quel connecteur du boitier sur quel connecteur de la moto brancher ?
Sur le boitier un des connecteur est noté : BLK ??
Merci pour votre aide
Je crois avoir aborder le truc dans le post de la RD04 à Sloy...
- Simba
- Sentier
Ok Titi, je vais fouiller, merci
- Simba
- Sentier
j'ai parcouru les 14 pages mais rien vu. Peut-être ai-je raté la page concernée ?
Sinon tant pis, on branchera au pif et on verra bien. C'est quand même un peu surprenant de ne pas avoir de sens de montage je trouve.
- Simba
- Sentier
Je viens de demander chez DEV, le sens n'a pas d'importance. Pour info pour les futurs acheteurs
Sur T@ et RD03 oui effectivement. Sur RD04 non !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
sur le 04 si on branche a l'envers ,il y a un fusible qui saute dans le boitier fusible au pire...
pour info j'ai une copine equipé qui a eu un soucis sur son boitier de transalp,la moto tournais pas rond à bas regime ,comme si il manquait un cylindre alors qu'il y avait du jus sur les 4 bougies!
une impression de manque de puissance d'etincelle!
au dessus de 5000 trs tout était normal!
envoyer chez Dev'moto qui l'a tester,et qui a confirmé mes impressions,puissance d'etincelle faible sur un cylindre!
echange standart directement malgré un boitier de plus de 2 ans!
le premier détecté chez lui!
après info les problèmes sont survenus après une erreur de plein de gazoil....!
les 2 peuvent ils etre liés?
- Simba
- Sentier
C'est très correct de la part du fournisseur, bravo à lui !!!
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
C'est une blague, hein ? quel rapport entre un mauvais carburant et un allumage électronique défectueux
C'est une question que je posais....
Les bougies claquent bien quand elles trempent dans un cylindre qui se remplit d'essence....
Les bougies peut-être, mais c'est la porcelaine fendue.Stefter a écrit : 09 janv. 2019, 13:14C'est une question que je posais....
Après il y a la bobine enroulements primaire secondaire donc isolation par rapport à l'électronique.
Je vois pas.
J'ai pas d'explication plausible non plus mais le problème qui s'est produit et que Dev'moto n'a jamais eu jusqu'à présent ,après avoir eu ce mélange de carburant....
Surement un pur hasard...
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Ce serait la seule réponse à la mise en défaut du boîtier
Utilisateurs parcourant ce forum : Caliméro
