Modif 600 Transalp JP48 (BOANO)
JP48
Département : 48 Lozère
Re: Modif 600 Transalp JP48 (BOANO)
#76 Message par JP48 » 20 mai 2018, 00:44
J’ai une t’étire découpe à faire (2cm) sinon passe problème !
Katoo
#77 Message par Katoo » 20 mai 2018, 09:37
Katoo
JP48
#78 Message par JP48 » 20 mai 2018, 10:38
JP48 a écrit : 20 mai 2018, 00:44 J’ai une t’étire découpe à faire (2cm) sinon passe problème !
Pfff ce correcteur automatique....
j’ai une petite découpe à faire (2 cm) sinon pas de problème !
JP48
#79 Message par JP48 » 27 mai 2018, 17:52
Bonjour à tous !!!
Cet après midi j’ai bossé un peu sur la moto !
Je me suis attaqué à un morceau que j’appréhendais un peux.... le compteur digital !!! §maxou
Pas mal de préparation, de lecture (pas de la notice j’en avais pas !).
J’ai commencé par repérer les fils de mon compteur d’origine , puis celui du faisceau et enfin celui du nouveau compteur.
Après avoir épluché le net sous toutes ces formes, j’ai combiné tout ce que j’ai vu avec un peux de bon sens et de connaissances la bête s’illumimne ! §youhou
Le résultat en photo !
Tout à l’air de fonctionner, reste à insérer les valeurs de la roue avant dans le compteur et à poser le capteur à la roue !
#80 Message par TiTi » 27 mai 2018, 18:39
22000 tr/mn tu as de la marge !!
Tu as la température d'eau là-dessus ?
JP48
#81 Message par JP48 » 27 mai 2018, 19:55
Yes tout marche !
Pour l’afficher il faut appuyer sur un bouton, la gauge de carburant s’enleve au profit de la gauge de température d’eau .
#82 Message par TiTi » 27 mai 2018, 20:02
Et capteur à brancher sur le calorstat...
JP48
#83 Message par JP48 » 27 mai 2018, 20:04
C’est celui d’origine .
JP48
#84 Message par JP48 » 27 mai 2018, 20:05
Après la température est à zéro vu que je n’ai pas roulé encore ...
On verra si ça monte ...
JP48
#85 Message par JP48 » 04 juin 2018, 22:51
Ahhhhhh ! Ça sent bon !!!!
Bientôt les essais sur route et sur terre !
JP48
#86 Message par JP48 » 04 juin 2018, 22:54
A remercié : 19 fois
#87 Message par Bro7 » 06 juin 2018, 20:29
§aime C'est beau!!
Gregory88
#88 Message par Gregory88 » 06 juin 2018, 21:04
beau !!
#89 Message par Pti-ju » 06 juin 2018, 22:20
Le gris mat / Noir rends super bien !
Comment t'as monté le Gb, t'as fait des pattes ?
#90 Message par TiTi » 06 juin 2018, 22:31
GB (avant) monobloc fixé en bas des tubes.
JP48
#91 Message par JP48 » 06 juin 2018, 22:53
Oui j’ai mis des colliers sur le bas de La Fourche...
Reste à couper les boulons à la longueur voulu !
#92 Message par Pti-ju » 06 juin 2018, 23:22
TiTi a écrit : 06 juin 2018, 22:31 GB (avant) monobloc fixé en bas des tubes.
Titi, j'avais vu ! J'suis encore un bleu mais quand meme ! :P
JP48 a écrit : 06 juin 2018, 22:53 Oui j’ai mis des colliers sur le bas de La Fourche...
§hein
Par contre tu perds 5 cm de débattement ! C'est dommage.
J'aurais pas fais comme ça à ta place.
A la première grosse compression, y'a tout qui descend. ça va bouger (casser) c'est sur! §heu
Tu n'a pas pensé à te reprendre sur les deux trous taraudés horizontaux situé à l'avant du pied de fourche?
Une patte en inox, quelques plis et avec 2 trous horizontaux en bas, deux trous verticaux en haut et t'étais tranquille.
Je me souviens plus, t'avais reconditionné la fourche?
Changer les ressorts par des plus dur ?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#93 Message par Merzouga1965 » 06 juin 2018, 23:30
:cry: §ouch :shock:... §mdr
JP48
#94 Message par JP48 » 07 juin 2018, 01:01
Si La Fourche est durcie (ressort et huile).
Les fixations sont provisoires, je voulais rouler un peux avec les beaux jours ...
En septembre je redemonte tout ...
Changement bras oscillant, je remplacerai le cul complet , etc ...
Et surtout trouver une solution pour trouver un amortisseur arrière correct ...
Franck67
#95 Message par Franck67 » 07 juin 2018, 08:13
§non fixation sur bas des tubes ............
il faut te faire une patte de deport ....
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#96 Message par Dode38 » 07 juin 2018, 10:46
§+1 pour le mauvais montage ;)
Comme dit précédemment, première grosse compression, et tu explose tout :cry:
Ou alors, il faut te cantonner aux autoroutes ..... sns dos d'âne :roll:
Franck67
#97 Message par Franck67 » 07 juin 2018, 10:52
Dode38 a écrit : 07 juin 2018, 10:46 §+1 pour le mauvais montage ;)
meme sans bosses : gros freinage d'urgence et boum tout part terre ...
#98 Message par Bebert » 07 juin 2018, 11:18
Dode38 a écrit : 07 juin 2018, 10:46 Ou alors, il faut te cantonner aux autoroutes ..... sans dos d'âne :roll:
Tu croises souvent des dos d'âne sur l'autoroute toi ?
:P
#99 Message par Dode38 » 07 juin 2018, 11:31
:P Mais non, je ne suis pas de mauvaise foi :lol:
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6302
§dehors
#100 Message par Bebert » 26 août 2018, 23:08
Bon et sinon, ces essais ?
