- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Re: M'mâ Tricafouine se refait une jeunesse! Rhâââââ!
Batterie mise en charge ce matin, repose ce soir, j'ai pu rentrer le belle.
A suivre, un de ces 4, le temps que je recharge les miennes!
Bonne recharge
- Jeanmivd
Tu as fini le remontage à l'arrache avant le meeting.
Redémonte ce qu'il faut et vérifie bien tout tranquillement cette fois.
- Jeanmivd
C'est ce qui est prévu, TiTi!
Quelques jours à m'occuper d'un gros truc administratif, je laisse passer la semaine et je m'y remet, peinard!
- Jeanmivd
Voilà voilà...
Le pot d'échappement est quasi prêt pour l'expertise (votre CT).
Le distributeur d'huile doit arriver en début de semaine prochaine...
Mais coté batterie (la dernière panne après la rentrée), c'est moche.
Pas de charge! rien de rien! Ni à la sortie du régul ni surtout à l'entrée
C'est quoi le souci? Va me falloir retomber le carter gauche, hein
D'après vous, c'est quoi la cause?
Fils coincés? Je sait plus trop... Pas de soucis pendant Meeting et Grok, puis d'un coup, départ le matin, 30kms en gros.
Et au retour, batterie déchargée.
Merci d'avance pour vos conseils, les gars! Les Filles aussi
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
T'as bien fait ta mesure en alternatif à l'entrée du régul ?
- Jeanmivd
de mémoire 50V ~ en étoile
donc le multimètre en alternatif sur calibre > 50 V
un fil à la masse l'autre fil sur un des fils jaunes, et on contrôle les 3 fils.
- Jeanmivd
Vais faire ça demain soir, Marco!Marcopolo a écrit : 07 juin 2018, 20:44 de mémoire 50V ~ en étoile
Mais pour le moment, rien en sortie donc gros doute, déjà...
C'est comme dans les banques suisses ?, ils encaissent mais ils ne reversent rien du tout
- Jeanmivd
Ben si, Marco! Ils reverssent des fraisMarcopolo a écrit : 07 juin 2018, 21:07 C'est comme dans les banques suisses ?, ils encaissent mais ils ne reversent rien du tout![]()
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 21 fois
Je ne suis pas sûr que le couplage du bobinage soit relié à la masseMarcopolo a écrit : 07 juin 2018, 20:44 de mémoire 50V ~ en étoile
Pour être sûr de ton coup, tu mesures la tension en alternatif entre les fils jaunes.
Tu dois avoir entre 50 et 70 Volt selon le régime moteur.
- Jojo31
- A l'aspi
JLD80 a écrit : 09 juin 2018, 08:17Je ne suis pas sûr que le couplage du bobinage soit relié à la masseMarcopolo a écrit : 07 juin 2018, 20:44 de mémoire 50V ~ en étoile
un fil à la masse l'autre fil sur un des fils jaunes, et on contrôle les 3 fils.![]()
sinon, test de continuité, de chaque fil jaune; moteur à l'arrêt
- Jeanmivd
Merci pour vos avis et conseils, les gars!
Vais commencer par potasser le manuel d'entretien et aviser.
- Jeanmivd
Des news...
Le "distributeur" d'huile est arrivé. La vache!
30€+ 20€ de port... Reçu ijourd'hui avec 25.25 CHF de frais de douane
Bon au prix dela bête neuv (plus dispo d'ailleurs!), ça le fait
Pis reçu aussi un câble compteur neuf, merci Pierrot pour le lien.
Bref, on s'y remet gentiment... demain
Viens chez nous dans le Nooooord, tout est gratos
P.S.
ben oui avec les conditions climatiques et autres, ils osent pas nous surtaxer
P.S.
- Bebert
- As du franchissement
Va falloir commencer par grimper à un balcon sauver un gosse...
oui c'est le minimum, bon on va arrêter de pourrir le post de Titi, sinon il nous
- Bebert
Tu bois toi le vendredi soir non ?Marcopolo a écrit : 15 juin 2018, 21:52 oui c'est le minimum, bon on va arrêter de pourrir le post de Titi, sinon il nous![]()
On est chez JeanMi là.
- Jeanmivd
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Excellent mon Marco ! On dirait moi qui se trompe de porte de cabine !
Ah ben oui, trop de trucs en même temps
, on peut pourrir ici alors ...
Elle est pourrie ta moto JeanMi
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Dudu.13
