Ronflement en décélération
Rascar974
Département : 974 Réunion
#1 Message par Rascar974 » 15 juin 2018, 12:32
Bonjour les amis j'ai besoin d'aide svp.
Suite a la pose de mon nouveau moteur après assai. J'ai remarqué un un ronflement assez fort en décélération er moin fort en accélérant et en embrayant le bruit disparait. Le bruit vien plutot du côté gauche de la moto. La chaine est tendu entre le repère 25 et 30.j'ai a peu près 8 cm entre le bas du bras oscillant et le bas de la chaine. Quand j'avais l'ancien moteur je n'avais pas ce bruit. J'ai donc démonté le cache pignon et j'entend un bruit de ce coter mais je ne suis pas sur si c'est ça. Test sur route et test sur le leve motole bruit n'ai pas le même. Pouvez vous m'aider svp.
Ps comment mettre une video ?
A remercié : 32 fois
Re: Ronflement en décélération
#2 Message par Lom2lyon » 15 juin 2018, 13:53
Rascar974 a écrit : 15 juin 2018, 12:32 Ps comment mettre une video ?
Bizarre ton truc §ouch
Pour la vidéo, tu la pousse sur youteube, et ensuite, c’est comme les photos : faut insérer le lien entre les balises [video ] et [ /video] (Bouton « video » en mode édition complet et aperçu »)
#3 Message par Fox » 15 juin 2018, 13:57
J'ai eu le cas sur mon AT . Chaine un peu trop détendu qui venait frotter le guide en métal d'avant le psb
Modifié en dernier par Fox le 16 juin 2018, 01:32, modifié 1 fois.
Rascar974
#4 Message par Rascar974 » 15 juin 2018, 14:32
Ok je vais essayer de mettre le lien
#5 Message par Dudu.13 » 15 juin 2018, 14:39
je dirais chaine trop tendue
un essai ne coûte pas grand chose
sinon voir si le kit chaine n'est pas HS
ou un pignon neuf sur une vieille chaine
Rascar974
#6 Message par Rascar974 » 15 juin 2018, 15:04
Voila le lien.
phpBB [video]
#7 Message par Dudu.13 » 15 juin 2018, 15:50
à la voir j'ai l'impression que ta chaine et trop tendue
surtout que là, c'est roue pendue
donc encore pire après
#8 Message par Gerartiste » 15 juin 2018, 18:26
Ca fait aussi un bruit de maillon, comme une chaine trop seche :cry:
#9 Message par TiTi » 15 juin 2018, 20:11
Dudu.13 a écrit : 15 juin 2018, 15:50 à la voir j'ai l'impression que ta chaine et trop tendue
§+1 !!!!!!!!!
Rascar974
#10 Message par Rascar974 » 15 juin 2018, 20:19
Alors pour le rzglage de la chaine je l'ai rzvue grace a la revue technique. J'ai bien 3.5cm de debattement.et elle est graisser. Du coup je duid reparti faire un tour avec en essayant de bien ecouter sans le cache pignon et je n'ai pas le bruit que je recherche. Nouveaux symptômes elle tremble un peu au decollage et commance a patiner un peu dans les tours surtout en seconde et troisième. Et lorsque je monte dans les tours en premier second 3 elle tremble. Et le bruit me semble venir du coter droit. Je ne sais plus quoi faire. Snif
#11 Message par TiTi » 15 juin 2018, 23:07
LA CHAÎNE C'EST 8 cm DE FLÈCHE ROUE EN L'AIR !
Francois64
#12 Message par Francois64 » 15 juin 2018, 23:09
J'ai eu récemment un bruit similaire.
Après avoir testé différentes tensions de chaine -> kit chaine HS pour moi.
Après changement, bruit disparu.
Note : A entendre le bruit que fait ta chaine, ce n'est pas la graisse qui déborde… ça sonne très sec !
#13 Message par Guiguy56 » 15 juin 2018, 23:23
Rascar974 a écrit : 15 juin 2018, 20:19 Nouveaux symptômes elle tremble un peu au decollage et commance a patiner un peu dans les tours surtout en seconde et troisième. Et lorsque je monte dans les tours en premier second 3 elle tremble. Et le bruit me semble venir du coter droit. Je ne sais plus quoi faire. Snif
Embrayage qui patine, dessert la vis de réglage de la poignée d’embrayage pour y laisser du jeu et refait un essai.
Pour la chaine je dirai comme les autres, tension et graissage.
A tu fais l’essai avec le pignon de ton ancien moteur
Rascar974
#14 Message par Rascar974 » 16 juin 2018, 13:52
Si la chaine est tres bien graisser. C'est une graisse quasi liquide en bombe. Wd 40 speciale chaine moto. C le pignon de l'ancien moteur justement. Ok je vais donner plus de jeu sur le cable. Je vous donne des nouvelles.
Rascar974
#15 Message par Rascar974 » 16 juin 2018, 16:23
Je reviens vers vous. Le bruit vien bien du carter d'embrayage. Mais le kit chaine je vais le changer kan mm. Une idée ?
#16 Message par Jeanmivd » 16 juin 2018, 17:15
Rascar974 a écrit : 16 juin 2018, 16:23 Je reviens vers vous. Le bruit vien bien du carter d'embrayage. Mais le kit chaine je vais le changer kan mm. Une idée ?
passe adhérent! ;)
#17 Message par Guiguy56 » 16 juin 2018, 19:05
Ronflement côté embrayage §hein , roulement de cloche ou d’arbre de BV.
Tu vas sûrement devoir tomber le carter d’embrayage pour inspection.
#18 Message par TiTi » 16 juin 2018, 20:15
Contacte Phaonce...
#19 Message par Africalain » 17 juin 2018, 00:19
A mon avis kit chaîne rincé et trop tendu. Comme dit Titi : 8 cm sur centrale.
Phaonce974
#20 Message par Phaonce974 » 18 août 2018, 04:55
Rascar974....
SI tu veux un avis supplémentaire mais surtout: sur place.... n'hésites pas! (la vidéo ne restitue pas réellement le bruit)
Viens en MP pour échanger nos coordonnées.
Et comme te le suggère Titi... penses à une éventuelle adhésion... :roll:
Aimé Michel (1919 -1992)
