demontage roue arriere Africa DCT
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
bonsoir la meute
quelqu un peut il me donner la procédure pour le démontage et remontage de la roue arrière de la DCT
le manuel n est pas trop explicite et j ai peur de faire une connerie avec le frein de parking
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: demontage roue arriere Africa DCT
Il n'y a aucun problème avec le frein de parking,il suffit de le laisser bien relâché.Alain81 a écrit : 24 juin 2018, 20:31 bonsoir la meute
merci de votre aide
Alain81
- Sentier
OK merci de ta reponse
remplacement cette semaine du pneu arrière par un TKC 70 et passage en tubeless
mon Pirelli scorpion 2 aura fait 9000 km
Domi73
- Genoux au sol
- Département : 73 Savoie
Salut AlainAlain81 a écrit : 24 juin 2018, 21:20 OK merci de ta reponse
Sois attentif aux entretoises de la roue (lorsque celle-ci sera démontée) il y a 1 droite et 1 gauche. Il y a eu 1 post sur le sujet, (je ne le retrouve pas), la conclusion était que si tu te gourres tu n'arrives pas à remonter la roue.
- Varadero06
viewtopic.php?f=87&t=10095&p=290614&hil ... se#p290614Domi73 a écrit : 24 juin 2018, 21:30Salut AlainAlain81 a écrit : 24 juin 2018, 21:20 OK merci de ta reponse
Sois attentif aux entretoises de la roue (lorsque celle-ci sera démontée) il y a 1 droite et 1 gauche. Il y a eu 1 post sur le sujet, (je ne le retrouve pas), la conclusion était que si tu te gourres tu n'arrives pas à remonter la roue.![]()
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
et ne pas se fier à la RMT, les entretoises y sont à l'envers ;-)
