premier montage aussi
une bille change ses pneus...
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: une bille change ses pneus...
cool ton CR Zouaverifle j'espere m'en sortir aussi bien que toi avec mes Karoo .
mais comme on dit : a coeur vaillant rien d'impossible
Zouaverifle
- Woops
C'est sur que je cause mieux (c'est mon métier) que je ne bricole...merci amigo !!!
J'aimerai bien m'attaquer aux réglages des soupapes mais là....
On est pas loin géographiquement parlant, faudra qu'on se boive une mousse un jour...
ZR
ZR
Ouais, faudrait surtout que tu viennes aux 'sadi de la région Rhône Alpes
Les réglages aux soupapes, ne te bille pas, ça ne bouge pas.
Perso, maintenant je ne regarde plus que l'arrière et s'il est dans les tolérances, pas de raison que l'avant ne le soit pas, donc j'y touche pas. Je crois que je vais même aller plus loin sur les prochaines révisions: tant que ça ne cliquette pas à chaud, pas de raison d'ouvrir.
Zouaverifle
- Woops
Oui tu as raison faut que je me bouge le c.l pour venir vous voir !
Coté réglage, faudrait que je le fasse une fois pour etre tranquille...mais bon la ça tourne donc...
ZR
ZR
- Fox
- Aftout
la bille 2.0 a monté un michelin Karoo sur la jante avant .... j'en ai chi
comme pas permis ... pneu froid ( j'ai fais ça dans mon box )
de plus la chambre a air c'est du super mega renforcé ... et pour finir j'ai peté la peinture de ma jante a la fin du montage du pneu
mais au moins je l'ai fais
demain m'occupe du 140
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Ca donne envie de se lancer dans le changement de pneu...
je crois que je vais continué à donner 10 eur pour que dafy le fasse.
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
il n'y a pas que les 10 €Rouxousou a écrit :![]()
- chez toi tu commandes sur le fofo ou le net le pneu que tu veux ,
et pas forcement celui de dafy
- chez toi tu prends le temps de regarder sous ton fond de jante voir s'il n'y a pas de chancres
et éventuellement brosser et repeindre
- chez toi tu profites à l'occasion de contrôler tes roulements de roues
- chez toi tu régleras ta tension de chaine comme il faut ,
et pas tendue à mort comme souvent fait par des spécialistes d'une semaine de stage
ext ext
plein de choses que tu ne peux pas faire chez un monteur de pneus ,
si en plus en prime , ils ne te pincent pas la chambre
(ils ont tellement l'habitude de monter des tubeless qu'ils ne savent plus monter les autres )
- Rouxousou
Tout ce que tu dis est, on ne peut plus juste.
c'est pourquoi je passe au garage avec la roue, ils me démontent le pneu, et je rentre chez moi pour faire tout les contrôles dont tu parles. Un pneu sur deux je passe un voile de vernis sur la jante.
Puis je repasse au garage pour faire faire le montage...
Mais il est vrai que le garage est quasiment sur mon chemin dodo-boulot.
Pour ce qui est du pincement de la chambre, je me souviens d'une époque où les 10eur avait de l'importance, et il m'est arrivé de cramer une chambre sur mon vieux tengaï.
Il n'en demeure pas moins que la satisfaction de faire les choses soit même est très agréable.
Je m'amuse bien avec la mécanique. (Bien que les révisions de bases deviennent surtout une corvée)
Mais pour les pneus je passe mon tour.
Tcho
Tcho
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Dudu.13 a écrit :il n'y a pas que les 10 €Rouxousou a écrit :![]()
et pas tendue à mort comme souvent fait par des spécialistes d'une semaine de stage![]()
ext ext
si en plus en prime , ils ne te pincent pas la chambre![]()
Je suis passé 2 fois chez un motociste pour un montage de pneu :
la 1ére fois, il m'a changé d'office la chambre. J'étais furax. Je lui ai quand même demandé de me restituer l'ancienne chambre à air. Point barre.
La 2éme et dernière fois, c'était avant de partir en Tunisie avec le Jardinier et l'équipe. Quand j'ai crevé à l'avant, j'ai vu que je m'étais bien fait avoir. J'avais payé pour une chambre à air renforcée et j'avais une chambre à air tout ce qu'il y a de plus normal.
L'honnêteté de ces gens là est plus que contestable.
- Fox
- Aftout
j'ai une partie de mon pneu plus enfonçé a un endroit
" bille pour un jour , bille pour toujour "
Il est du genre rigide, le Metzeler Karoo? C'est quelle version que t'as pris, la normale ou la Travel? T'as pris dans quels indices de vitesse et de charge?
- Fox
- Aftout
salut V.MVieux motard a écrit :Il est du genre rigide, le Metzeler Karoo? C'est quelle version que t'as pris, la normale ou la Travel? T'as pris dans quels indices de vitesse et de charge?
oui il est tres rigide ( c'est mon premier montage donc j'ai pas de recule sur ce point ) ... après j'en sais pas plus . ils etaient monté sur la moto lors de l'achat et ça roulait tres bien , puis je les ai fais échanger chez Honda contre des anakee que le vendeur m'avait fourni avec .
je suis en train de charger une video pour donner une idée de la chose
sinon la 2eme paire de jante est nickel pas voilé . donc ça vient pas de la , mais de mon montage
edit : voila les videos : https://www.youtube.com/watch?v=VKzP6BV ... e=youtu.be
............................ : https://www.youtube.com/watch?v=Nk9FfQU ... e=youtu.be
ton pneu n'est pas bien sorti
à ta place , je le redescendrai en fond de jante des 2 cotés,
assures toi que la chambre ne soit pas passée par endroits entre la jante et la lèvre du pneu
j'y mettrai du savon liquide
et je regonflerai à 4 ou 5 bars (t'inquiètes ça tient )
et ça devrai aller .
Si encore problème ,
il m'est arrivé une fois que la chambre se coince sous la lèvre du pneu au niveau de la valve ,
et du coup ça décentre le pneu et ça l'empêche de sortir correctement de l'autre coté
quand ton pneu est bien monté , tu as généralement un petit liseré sur le pneu qui est bien parallèle à ta jante
Zouaverifle
- Woops
Plus un avec Dude...ca m'est arrivé lors de l'achat de la RD03 sur mon pneu avant, j'ai démonté la roue, direction le garagiste (j'avais pas de compresseur a l'epoque) il l'a totalement dégonflé (démonte obus...) puis regonflé a donf´...un petit "bang" plus tard et tout était OK ! Redescente ensuite a 2B et roule !
Cdt
ZR
Cdt
ZR
- Bouste
- Chemin forestier
- Département : 11 Aude
N'hésites pas à le faire claquer en le gonflant un max, en général à 6 bars, il claque sur la jante.
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
- Maxou
- Poignée de sable
Fox a écrit :bon ce soir avant de monter mon Karoo a l'AR , j'ai fais tourner la roue avant sur un axe ....... bah c'est la mer.. ça tourne pas rond
T'affole pas pour si peux.
Tu dégonfles (le pneu, hein pas toi) un peu et tu roules à "plat". Dés que le pneu se sera échauffé tu regonfles.
Tu verras il va se mettre en place tout seul.
Merci MaxouMaxou a écrit :Fox a écrit :(...)
(...)/quote]
Ça sert bien, ce genre d'astuce
Modifié en dernier par Vieux motard le 19 juil. 2014, 12:08, modifié 1 fois.
imperatifMaxou a écrit : Dés que le pneu se sera échauffé tu regonfles.
changez vos pneus qu'au mois d'aout
ils seront plus faciles à monter
- Maxou
- Poignée de sable
Hé t'as pas abusé un peu de l'anisette toi ?
Avec ou sans grenadine !
Bientôt le "printemps mon Dudu.
A+
A+
- Fox
- Aftout
je suis dans mon box . il y a une position special pour le karoo ou un merquage pour la valve ???
Pas grave, t'façon pour les derniers pneus que j'ai mit, j'ai fait l'inverse et je ne sent pas de déséquilibrage, même à donf
