Bague de guide de fourche pas jolie et fourreau rayé.
CrazyWelshMan
- Département : 19 Corrèze
Je me suis lancer sur le vidange et changement de joint de spi de ma fourche sur ma 600 Transalp de 1992, demontage bien terminé, je m'aperçois que au niveau du siege de la bague guilde de tube des rayures linéaire, du coup si on regarde bien la bague sur l'extérieur il y a des excédents de meteaux qui depasse et ne font pas une surface lise, du coup au dernier montage(Surement en usine Honda) en rentrant la bague en force sa a abîmé le surface siege de celui ci. Ma question est donc comment je peu rattrapé les traces a l'interieur du fourreau pour remettre une bague neuve? Je rajouterais des photos demain après le taf.
Re: Bague de guide de fourche pas jolie et fourreau rayé.
L'important ce sont les surfaces de friction : intérieure sur la bague du haut (dans le fourreau) et extérieure sur la bague du bas (sur le tube).
Ces surfaces doivent être bien grises. Si aspect cuivre = usées.
Le reste n'a pas d'importance.
CrazyWelshMan
Oki donc je peu rattrapé avec un peu de papier de verre le surface du fourreau et mettre des bague neuves sans problème. Merci beaucoup de la réponse rapide
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Utilises plutôt de la laine de fer ultra fine sans appuyer comme un malade
CrazyWelshMan
Ah trop tard xD jai toujours un probleme pour entree la bague avec le tube en place... Des conseil ou solutions?! Merci
Celle du fourreau ?
Faut utiliser la rondelle pour pouvoir taper proprement.
Un bout de tube de clôture va très bien pour ça.
CrazyWelshMan
Oui celle du fourreau, oki merci je vais essayer sa demain.
CrazyWelshMan
Du coup ce matin après le taf j'ai essayer de remonter avec la rondelle et un tube de pvc de 50 qui passe parfaitement! La bague est entree parfaitement, par contre j'ai un jeux d'environ 1mm au bout de la tube avec ceci enfoncé et 3mm en extention. Verdict? Bagues HS on a d'éventuelles mesures a prendre sur les tubes ou autres? Merci
Tu n'a pas oublié la bague en bas du tube ?
Parce que même avec des bagues usées çà fait beaucoup de jeu !
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
j'ai eu le cas des fourreaux usés en tonneau au niveau du frottement de la bague inf ,
et là même avec une bague neuve c'est mort
(symptôme jeu tube sorti et rentré et beaucoup de jeu à mi_course , là ou ça s'use le plus)
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
J'ai déjà eu sur ma fourche de rd03, je ne sais si il y avait autant, mais pas loin. Le jeu est plus impressionnant quand toutes les pièces ont été nettoyées et sans huile.TiTi a écrit : 06 juil. 2018, 07:34 Tu n'a pas oublié la bague en bas du tube ?
Oui bagues à changer.
CrazyWelshMan
Bonjour, pas d'oublie de bagues, usée possible mais sur une moto avec 28000km sa fait bizarre, après un peu de lecture sur le net et un peu de creusage de memoire au frienage a basse vitesse j'avait un "claque" a l'avant surement dû a sa?! Du coup vous pensez bagues neuves et je retest, ou alors trouver un côté d'occase?
Si quelqu'un a éventuellement des pieces de fourche de dispoible je serait intéressé.
