L'origine est en 16x45, donc si t'as un 16x42, il faut enlever 3 maillons.
J'ai le problème inverse.
Le dernier kit posé par Honda en 2007 sur mon Africa 2003 avant que je n'y aille définitivement plus, ce devait être un 16x47 et ces glandus m'ont posé un 16x42 et il n'est pas possible de remettre une couronne de 45 ou 46, la chaîne est trop tendue, même en étant rapproché au maxi.
Je suis donc obligé de me la finir en 15x42 et d'y passer encore un ou deux patins de chaîne à cause du pignon de 15 qui est trop petit et qui oblige la chaîne à creuser dans le patin quand on accélère. Heureusement j'ai du stock du dernier achat groupé de patin (merci ATOC
) et c'est facile à déposer/poser sans rien démonter.
