En vous remerciant
peut-on circuler légalement sur route avec des durites avia
Tabasco69
Bonjour, Je voulais savoir si je pouvais rouler sur la route avec des durites aviations sur ma PD06 ??
En vous remerciant
En vous remerciant
Ne roule pas plus vite que ton ange-gardien ne puisse voler !!
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: peut-on circuler légalement sur route avec des durites avia
Si tous ceux qui ont des durites aviation restaient sur les chemins y'aurait du monde à gambader ...
- Moto : Transalp 750 > 2023
non t'as pas le droit!
si tu te fais chopper ils les coupent....
- Darou88
- Département : 88 Vosges
- A été remercié : 9 fois
Stefter a écrit : 31 juil. 2018, 19:05 non t'as pas le droit!
si tu te fais chopper ils les coupent....![]()
je ne pense pas que cela pose un prb par contre un avion avec des durites caoutchouc ca c est interdit
Tabasco69
c'est surtout au niveau du remboursement de l'assurance... si cela n'est pas une close d'annulation et me retrouver le bec dans l'eau... genre para ou tétra sans indemnités... ou pire...
Ca serait quand même grave de te refuser le bénéfice de ta couverture d'assurance au motif que tu as monté de bien meilleures durites de frein que celles d'origine.
- Département : 09 Ariège
Sauf qu'elles sont belle et bien interdite car tu ne peut pas contrôler l'état du caoutchouc.
Rien n'est sûr à 100% pour ce qui est du remboursement assurance.
C'est indiqué où cette interdiction ?
tient un exemple pas complètement explicites mais voici le message d'un fabricant de durite Avia:
"Attention ! Nous vous rappelons que la pose d'une ou plusieurs durites aviation comporte des risques dont le site ne saurait être tenu responsable."
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Tu as le droit de circuler avec des durites aviation si ta bécane est un avion
Si elle passe pas le 80 km/h das ist streng verboten !
- Tanxane
- Coupe-feu
Toute modification du véhicule peut entrainer l'annulation des garanties.
Sauf si tu as prévenu par écrit LR/AR ton assureur des modifications.
Mais, après c'est un choix et les paramètres de ce choix sont multiples
a :Ton assureur est un pote ... ou......b: ton assureur est filemoitonblé.con
a : t'assures grave delamorkitu et rien ne te stoppe ... ou ... b : t'es chat noir
a : tu kiffes le risque maxi ... ou ... b : ton ombre de fait trembler, surtout la nuit.
Si t'as un max de "a", même pas tu poses la question
Si t'as un max de "b", genre 4 ou 5, reste sous la couette avec une infusion au soupir.
Merzouga1965
- Broussailles
La Français a peur, peur de tout, peur de rouler avec des durites Avia, avec des attaches rapides de chaîne, sans le catadioptre arrière, sans gants non homologués, en t-shirt, en short, en casque jet, peur de l'assureur, du gendarme et même de sa propre femme
Mais ! ... il est capable de rouler à 80 km/h avec des brêles puissantes, des superbes fringues, protections, bottes et casque intégral par 40°.
C'est là que la peur engendre le ridicule.
Tabasco69
Je ne suis pas adepte de tenter le diable, et ayant vu que ça n'arrive pas qu'aux autres...Tanxane a écrit : 31 juil. 2018, 21:48 Toute modification du véhicule peut entrainer l'annulation des garanties.
V à vous tous... And ride safe
S.B
j'ai bien pensé au durite avia mais perso, j'ai jamais eu de soucis de freinage en étant tout d'origine sur mon africa
Même une monte de pneus autre que la préco d'origine pourrait engendrer des problèmes.
Sauf que certains pneus n'existent plus...
Et si tu mets des ressorts progressifs... et si tu changes la viscosité de l'huile de fourche... et si tu mets des roulements de direction coniques... et... ... ...
Y'a toujours eu ce côté parano sur les modifs ...
Ma fille a travaillé à Pacifica et mon gendre y travaille toujours , franchement faut pas se mettre la rate au court bouillon . On ne perd pas aussi instantanément la couverture de l'assurance.
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Mais késsisonkon !
Ce qui m’inquiète, c'est que plus ils sont vioc, plus issonkon.
Alors je dois en tenir une couche.....
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
Je comprends l'inquietude de tabasco69, a ta place je ferais une demande a mon assureur en exigeant une reponse du siege.
Tu expliques bien que cette modif n'est pas esthetique mais bien a visée de securité.
etant reeducateur, je comprends bien ta crainte surtout vu l'evolution de notre système de soin (et d'assurance..).
FAUT PAS ETRE PARANO MAIS BIEN TOUT ANTICIPER COMME TU LE FAIS
au plaisir
au plaisir
