Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Re: Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
Juste pour dire que j'adore ce post et j'aimerai être capable de faire la moitié de ce que tu fais !
- Caum_fr2003
- A été remercié : 47 fois
- Tanxane
- Coupe-feu
Super, merci pour ces belles images.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Quel travail de fou Guiguy !
Je vais songer à me faire offrir des cours de mécanique chez toi...
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Comment rentres-tu les paliers de vilo, juste au maillet ou tu as un outil pour ne pas les déformer ?
- Ornières
Maintenant que l’atelier est rangé, tu peux venir, il y a de la placePti-ju a écrit : 14 août 2018, 12:49![]()
Je vais songer à me faire offrir des cours de mécanique chez toi...![]()
Palier au congélateur, chauffe des carters et je me suis fabriqué un outil (pas celui là mais dans le même style) qui entre dans le palier avec un peut de jeux pour y mettre du ruban adhésif (pour protéger le palier), je tape dessus avec un maillet (en dousseur), et en mettant une contre frappe derrière le carter afin qu’il ne fasse pas amortisseur.Marcopolo a écrit : 14 août 2018, 13:07 Comment rentres-tu les paliers de vilo, juste au maillet ou tu as un outil pour ne pas les déformer ?
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
J'ai vu que tu as sabler tes carters!
J'espère que tu as bien vérifier dans les recoins qu'il n'y ai plus de sable, ce qui semble évident , mais il y a des recoins inaccessible où .le sable ne demande qu'a s'agglutine pour ressortir lors de la circulation d'huile .pour tout gripper....
J'ai eu le problème .pas de grippage mais de sable quon'en finissait pas de sortir lors de coup de soufflette dans le circuit de graissage interne.
Celui qui part du filtre vers le vilo etc....
J'ai du pour y remédier virer tout les inserts .pour pouvoir accéder a ces endroits....
- Ornières
Sur ce point j’ai été très méticuleux, en faisant le sablage moteur monté, tous les troues obturés.Stefter a écrit : 15 août 2018, 09:32 J'ai vu que tu as sabler tes carters!
Lors du démontage, il n’y avait aucune poussière à l’intérieur des carters.
- Ornières
Bon, aujourd’hui un peu de chimie.
J’ai reçu mon kit de zingage afin de retraiter les vis ternes et rouillées, trouvé ici
https://www.classic-plating.co.uk/produ ... ating-kit/
Ce kit va me permettre de traiter les vis au fur et à mesure de mes besoins
Le kit est très complet (avec manuel en français) et permet de faire en plus les aspect bleuté et jaune. J’ai pris en plus le kit aspect noir.
Après la préparation du bain d’électrolyse, je me lance
Brossage
Dans le bain
Après traitement
Cela m’a permis de fermer le bas moteur
Le vilebrequin tourne très bien et tous les rapports de la BV passent.
Brossage
Dans le bain
Après traitement
Intéressant.
Mais ton noir ressort pas vraiment c'est normal?
- Ornières
Si tu parle du moteur, il est plein de traces de doigts, donc aspect plus terne
Si c’est des vis, elles n’ont pas été traitées car elles sont en très bon état.
Les vis claire que j’ai traitées était devenu ternes avec les taches sombres et une qui était légèrement oxydée.
- A remercié : 116 fois
Stefter voulait parler des vis
"J’ai pris en plus le kit aspect noir."
- Le Jardinier
- Barkane
Très beau travail, j'adore voir des restaurations comme ça
Bravo
Bravo
- Ornières
Je vous ferais un retour sur le noir, car les vis de carter embrayage et alternateur sont à faireDode38 a écrit : 17 août 2018, 09:15 Stefter voulait parler des vis
- Pti-ju
- Ravines
Ah super guiguy. Je me posais la question du rezingage des vis. Faut vraiment que je passe voir ça !
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 13 fois
Électrolyse ?
oui, on voit bien les bulles . Je me réponds , ça va plus vite !
Modifié en dernier par Quasimoto le 17 août 2018, 16:37, modifié 1 fois.
voui voila !Dode38 a écrit : 17 août 2018, 09:15 Stefter voulait parler des vis
comme kidi lui..
- Ornières
Bon, j’ai fais des essais cet après-midi, j’ai pris trois vis rouillées,
Sablage
Brossage
Je les trempe dans un dégraissant
Puis dans un décapant
Voici l’installation, une batterie, un régulateur de tension sommaire (c’est ce point que je vais devoir améliorer afin d’avoir la bonne tension, entre 0,5v et 2v) et le bain avec les plaques de zinc.
J’y plonge les vis
Après environ 20 min, je ressort les vis recouvertes d’une fine couche de zinc.
A cette étape elles ont la couleur du zinc brillant, il faut parfois les brosser légèrement afin de retirer des aspects ternes.
Ensuite je passe à la passivation, l’etape qui donne la couleur à la pièce.
Je prépare un récipient par couleur, bleu claire, jaune et noir.
La couleur bleu est très légère, à peine visible
Le jaune, l’intensité de la couleur varie en fonction du temps que la pièces est immergée, ici environ 20 secondes
ici, le bain du noir
Après rinçage et séchage, voici le résultat, qui pour un débutant est plutôt pas mal
Le point que je vais améliorer c’est l’alimentation en courant, car c’est lui qui donne une bonne finition aux pièces.
Si la tension est trop élevée, cela crée des aspérités sur les pièces, si la tension est trop basse, le zinc ce dépose mal.
Sablage
Brossage
J’y plonge les vis
- Le Jardinier
- Barkane
Magnifique !
Ousse qu'on trouve ce genre de kit ?
Guiguy56 a écrit : 16 août 2018, 21:31
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Purée, de quoi te faire de toi un vrai alchimiste!
C'est beau, c'est grand, bravo! Et merci Denis pour le lien
- Ornières
Bon, poursuite du remontage moteur, lentement mais surement (ce sont les vacances
Poses des chemises avant et arriere, rien de compliqué, les contrôles avaient déjà été fait au premier démontage.
Préparation de la culasse arrière, brossage des ailettes pour retirer la peinture et nettoyage des plans de joint
Pose de la culasse arrière et serrage aux couples préconisé
La culasse avant vient du moteur de 88, donc dépose des soupapes, rodage, remplacement des joints de queue de soupape et contrôle de l'étanchéité.
Puis brossage de la peinture sur les ailettes
Je continue mon alchimie avec le traitement des vis au fur et a mesure du montage, et traitement des bouchon sur les culasses
voila pour l'instant, a suivre
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 7 fois
Toujours aussi du travail d'orfèvre !
Chapeau !
Chapeau !
