Béquille centrale Honda (ou autre marque) pour l'AT
Domi73
Re: Béquille centrale Honda (ou autre marque) pour l'AT
#26 Message par Domi73 » 28 mai 2018, 22:50
Alain81 a écrit : 28 mai 2018, 19:39 j ai la béquille Honda béquiller sans les valises ça peut le faire
avec les valises alu Givi c est beaucoup moins évident car on n arrive pas à bien se positionner pour fournir l effort
Pareil....avec les valises Honda, même vides c'est franchement galère.
GG66
#27 Message par GG66 » 29 mai 2018, 08:31
Béquille SW Motech et valises Sw Motech : La branche du support de valise qui s'accroche au repose pied passager aide à béquiller facilement. Il y a juste un petit coup à prendre pour synchroniser le poids du corps sur la béquille et l'impulsion avec la main.
Quand les valises sont chargées... j'essaie même plus ! là c'est mort !
Franck67
#28 Message par Franck67 » 29 mai 2018, 08:42
je pense que le probleme que vous rencontrez avec vos bequilles centrales est due au debattement de la roue arriere , ce n'est pas un probleme ( il me semble ) de conception de bequille ;
plus le debattement de la roue arriere est grand plus la bequille doit etre haute , hors plus elle est haute est plus l'angle formé entre le sol et la bequille est petit ( au moment ou la bequille touche le sol pour le bequillage )
pour remedier a ce probleme il faudrait deplacer la bequille plus vers l'avant de la moto pour s'eloigner de l'axe de l'amortisseur , hors ca voudrait dire se retrouver sous le moteur ou tout pres donc perdre de la garde au sol ...
ma conclusion est que ce type de bequille n'est pas compatible avec un trail ............. il ne vous reste plus qu'a installer un verin pneumatique sur vos motos .... :mrgreen:
Versys1000
#29 Message par Versys1000 » 29 mai 2018, 18:08
Alors au sujet de la béquille Quasimodo, moi j'ai envie d'en installé une car je me dis que si je crève loin de chez moi ce serait toujours plus facile de me dépanner avec la moto bien calee (enlever une roue sans centrale me paraît impossible.Quand à toi frenchcruiser sur Chrome tu tapes béquille centrale pour crf 1000 et normalement tu tombes sur le vendeur (motea)que se trouve en Allemagne, on voit aussi les sw motech et il me semble qu elles se ressemblent beaucoup......
A remercié : 19 fois
#30 Message par Quasimoto » 29 mai 2018, 18:48
Un bout de bois de 35cm suffit dans ce cas là. Serrage du frein avant, levage par le bras oscillant en appui sur la latérale (étonnamment facile d'ailleurs) , tu glisses ton bout de bois (un bout de planche de palette est parfait) . Le tout est PARFAITEMENT stable . Je l'ai fait plusieurs fois pour changer de pneu sur la RD03.
Mais si tu passais en tubeless ce serait encore plus simple.
GG66
#31 Message par GG66 » 29 mai 2018, 19:55
Une valise SW Motech m'a servi de béquille centrale pour réparer un pneu... tubless sur un 1000 klv.
Depuis elle a bien voyagé avec une 660 ténéré et elle est toujours là sur l'africa twin. Mais elle ne sert plus de béquille centrale !
Frenchcruiser2000
#32 Message par Frenchcruiser2000 » 29 mai 2018, 20:30
Versys1000 a écrit : 29 mai 2018, 18:08 Bonjour à tous,
OK merci , trouvée à 115 €
https://www.motea.com/fr/hauptstander-h ... s-972618-0
Foxbernard
#33 Message par Foxbernard » 01 juin 2018, 13:40
Suite à la lecture de ce sujet, j'ai vérifié et constaté que je n'ai qu'un ressort (sur deux donc) sur mon AT2017 avec béquille centrale Honda.
Il est vrai que la béquille tape un peu sur les chocs.
Après un petit tour hier chez mon concessionnaire, je suis en attente d'un retour de sa part.
Ce serait un manque dans la livraison de l'option béquille, voire un oubli lors du montage, ..
à suivre
Modifié en dernier par Foxbernard le 02 juin 2018, 00:01, modifié 1 fois.
#34 Message par ObiOne » 01 juin 2018, 14:00
Des fois il y a un petit ressort DANS le grand, ils ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre. La mienne claque toujours sur les chocs car je n'ai toujours pas mis un deuxième tampon caoutchouc dessous à droite.
Foxbernard
#35 Message par Foxbernard » 01 juin 2018, 17:39
Oui, merci pour l'info. Mais à priori, sur mon modèle AT2017, il y en a normalement deux l'un à coté de l'autre.
Mon concessionnaire a d'ailleurs vérifié et m'a montré le même schéma que celui référencé plus haut.
#36 Message par Capdefra » 01 juin 2018, 21:20
Foxbernard a écrit : 01 juin 2018, 13:40 Suite à la lecture de ce sujet, j'ai vérifié et constaté que je n'ai qu'un ressort (sur deux donc) sur mon AT2017 avec béquille centrale Honda.
Après un petit tout hier chez mon concessionnaire, je suis en attente d'un retour de sa part.
à suivre
Je vais regarder sur la mienne qui claque aussi plutôt facilement dès que je passe dans un gros trou.
Paquito 85
#37 Message par Paquito 85 » 01 juin 2018, 21:51
Je confirme, 2 ressorts sur la mienne comme sur le schéma.
Pankers
Département : 14 Calvados
#38 Message par Pankers » 17 juil. 2018, 16:58
voici mon avis sur la béquille centrale Constands achetée chez Motéa (122euros livrée). L'installation super facile, 1/4 d'heure. Et pour béquiller très facile également, je suis d'un gabarit moyen, 78kg, et çà monte tout seul, j'ai même réussi en tongs.
Suis très satisfait de mon achat car à la lecture de certains avis, j'étais inquiet. Je recommande cette béquille.
Hub22
#39 Message par Hub22 » 19 août 2018, 11:29
Pankers a écrit : 17 juil. 2018, 16:58 voici mon avis sur la béquille centrale Constands achetée chez Motéa (122euros livrée). L'installation super facile, 1/4 d'heure. Et pour béquiller très facile également, je suis d'un gabarit moyen, 78kg, et çà monte tout seul, j'ai même réussi en tongs.
salut cool pour le retour délai de livraison assez rapide ?
merci.
.....si vous voyez une katoche dans le retro c'est moi §masqued
Pankers
#40 Message par Pankers » 19 août 2018, 16:44
Oui, 1 petite semaine
Herikles
Département : 45 Loiret
#41 Message par Herikles » 04 oct. 2018, 23:09
J’ai suivi cette recommandation ! ;)
Commande passée le lundi, reçue le jeudi.
Installation rapide... sauf les ressorts. :D
Utilisation parfaite.
Merci.
#42 Message par ObiOne » 05 oct. 2018, 07:18
Merci pour vos retex. Elle touche le bras oscillant, une fois repliée?
Herikles
#43 Message par Herikles » 07 oct. 2018, 15:04
ObiOne a écrit : 05 oct. 2018, 07:18 Merci pour vos retex. Elle touche le bras oscillant, une fois repliée?
Non, le tampon droit repose sur la « cale » prévue sur le cadre.
Le tampon gauche ne touche rien, mais pourrait porter sur le bras oscillant en cas de grand débattement ce qui semble peu probable.
#44 Message par Capdefra » 07 oct. 2018, 15:59
Après 16.000 km avec ma bécane et sa béquille centrale d'origine Honda, j'ai fini par trouver le coup pour ne pas trop forcer lors du béquillage: contrairement à toutes les autres motos que j'ai eues, il ne faut pas essayer de peser de tout son poids sur l'ergot de la béquille car le bras de levier est insuffisant et ne permet pas de franchir le point de bascule. Il faut plutôt saisir la barre de fixation de la valise latérale gauche et tirer la moto fortement vers l'arrière en bloquant l'ergot de béquille centrale avec le pied; et là ça monte tout seul! Par contre cette méthode ne fonctionne que si on roule au quotidien sans les valises car sinon, on perd le point de traction et la valise gauche empêche de se déporter bien en arrière.
Franck
Cric29
#45 Message par Cric29 » 27 mars 2019, 07:04
Je pense prendre une centrale rapidement, est-ce que les utilisateurs de la MOTEA sont toujours aussi satisfaits? Merci §tchin
Pankers
#46 Message par Pankers » 27 mars 2019, 08:05
§bravo toujours
Cric29
#47 Message par Cric29 » 27 mars 2019, 20:15
Pankers a écrit : 27 mars 2019, 08:05 §bravo toujours
Cool. Merci. Je viens de passer commande. Pour info il y a une réduction de 15% supplémentaire sur la promo en cours avec le code CONSTANDS15, ce qui la fait à 118 livrée §youhou
#48 Message par Africa 13 » 27 mars 2019, 20:30
Ah ben je pense me laisser tenter ! Merci pour l’info ;)
Commande passée §+1
#49 Message par Africa 13 » 19 avr. 2019, 18:17
Petit retour,
Facile à monter, la béquille Motea est super ! Facile à béquiller également.
Merci pour le tuyau ;)
Cric29
#50 Message par Cric29 » 20 avr. 2019, 11:57
Montée également et effectivement très facile à béquiller §+1
