RDO7 monte à 180 puis s étouffe, péte et rouspéte..
Mhamed
#1 Message par Mhamed » 19 août 2018, 14:48
Cher Atociens, Atociennes
La saison de roulage approchant en Tunisie, je commence à songer à donner un petit coup d'entretient à ma belle
Vidange, kit chaine neuf, sablage puis peinture epoxy des jantes + rayons qui sont fortement oxydés..
Cependant j ai un probléme non résolu depuis quelque temps.
Lorsque je tire un peu sur la moto à partir de 130kmh, la moto monte franchement dans les tours jusqua 8000/8500 rpm mais au bout de quelques secondes, se met à ratatouiller, péter, roter, trembloter et perds ses tours pour redescendre à 70 kmh environ.
Au bout de quelques longues secondes, la moto reprends ses tours pour remonter à 8000 et rebelote.....
Rouler sur un regime constant à 90 / 100 est ausi très désagréable vu que le régime n est pas stable et on sent que le moteur s engorge puis reprends..
Donc voila je pense à un problème d'arrivée d'essence.
Ce qui a été fait:
- filtre essence neuf
- pipes d admission neuves
- pipes de boite à air neuves
- carbus nettoyés aux ultrasons
- membranes en bon état visuel
- la pompe débite plus de 900ml à la minute donc ok
J ai pensé à un pb au niveau du présotat de pompe essence qui ne maintient pas une pression constante au niveau des carbus.
Peut étre un pb de purge au niveau du circuit de carburant..
J attends vos avis et conseils !!!!!
A suivre les traces des autres, on ne laisse pas ses propres empruntes ...
Re: RDO7 monte à 180 puis s étouffe, péte et rouspéte..
#2 Message par Stefter » 19 août 2018, 16:01
j'avais un probleme similaire sur la menne...
ma pompe a depression ,avait les membrane usée,et ne generait pas un debit suffisant pour un regime elevé soutenu...
j'ai changer les membranes et le debit suffisant a supprimé le probleme!
t'as pompe peut donc etre mise en cause
#3 Message par Quasimoto » 19 août 2018, 17:02
Sur une estafette ( ça ne date pas d'hier !) c'était le carbu qui givrait; même en plein été.La puissance chutait progressivement . Obligé de s'arrêter, d' attendre que ça se réchauffe . J'ai mis du temps avant de trouver.
#4 Message par TiTi » 19 août 2018, 20:45
Ici faut oublier le "1" de "180" :mrgreen:
Fredfoes
#5 Message par Fredfoes » 19 août 2018, 21:21
Bonjour Mhamed
J'ai eu le même symptôme sur mon rd07 quand j'ai changé les durites à essence, j'ai remis les origines et depuis plus de problèmes
Mhamed
#6 Message par Mhamed » 19 août 2018, 23:02
Fredfoes a écrit : 19 août 2018, 21:21 Bonjour Mhamed
Fred j ai mes durites d origine, vieilles de 21 ans c est vrai :p :p
Pas de fuite d'essence à ni d odeur mais pense tu qu elles soie't devenues poreuses ??
Mhamed
#7 Message par Mhamed » 19 août 2018, 23:06
Stefter a écrit : 19 août 2018, 16:01 j'avais un probleme similaire sur la menne...
Steph j ai la pompe d'origine donc la mitsubushi éléctrique, lorsque je la teste suivant la rmt, elle débite bien 900ml à la minute.
Je pense peut etre à un probleme de régulation au niveau de la pompe...
#8 Message par Gerartiste » 20 août 2018, 07:57
Salut Mhamed. Je pensai que les "agrandissement" d'air fait sur la boite a air chez Marco avaient résolu ton pb ? Essai en mettant ton réservoir en direct, plein bien sur, et sans pompe, voir si le pb ne viendrait pas de se coté §siffle. Dis donc.....c'est pas limité a 110 sur les autoroutes Tunisienne §mdr §mdr
Mhamed
#9 Message par Mhamed » 20 août 2018, 09:00
Gerartiste a écrit : 20 août 2018, 07:57 Dis donc.....c'est pas limité a 110 sur les autoroutes Tunisienne §mdr §mdr
Oulaaaaa j en connais un qui m'a dépassé alors que je roulais à 160 direction Gabes, il avait une clope au coin sous son jet et un gros sac de sport attaché entre le porte bagage et la selle...
Sinon oui depuis qu on à fait les ouvertures sur la boite à air, je prends 8500 alors qu auparavant je plafonnais à 7000.
Mais le souci de la ratatouille et de l engorgement, elle me le faisait depuis avant, c était d ailleurs la raison pour laquelle tu m avais passé tes carbus..
En fait elle me le fait à chaque fois que je démonte le reservoir et que je déconnecte l'arrivée d essence aux carbus mais d une facon aléatoire..
#10 Message par Gerartiste » 20 août 2018, 09:54
Il y a peut etre un truc a regarder, c'est la crépine filtre qui est dans le réservoir, avant le robinet §siffle
:D c'etait pas moi §mdr §mdr
