bouton demarreur
Touvic
Département : 40 Landes
bouton demarreur
#1 Message par Touvic » 20 août 2018, 11:41
bonjour a tous..voila depuis quelque jour, contact mis j appuie sur le poussoir et des fois ca marche… et aujour dhui rien niete que dalle..j ai controler la securiter bequille...après je sais pas trop, si vous avez une idee merci..
Re: bouton demarreur
#2 Message par Pti-ju » 20 août 2018, 12:13
C'est le bouton du coupe-circuit qui déconne un peu.
Il faut bouger un peu plusieurs fois. "clic-clack" "clic-clack" ...
Et après ça démarre. ;)
Moi j'avais simplement mis une giclette de nettoyant contact, et j'ai plus eu ce problème du tout
Touvic
#3 Message par Touvic » 20 août 2018, 15:07
déjà clic clac maid rien ...je vais mettre du nettoyant contact, je te tien au courant merci.
A remercié : 55 fois
#4 Message par Dudu.13 » 20 août 2018, 15:18
après faut voir la connectique du relais de démarreur (sous le cache rouge)
voir aussi si les cosses de la batterie ne sont pas desserrées
Touvic
#5 Message par Touvic » 20 août 2018, 20:42
merci… vous tiendrais au jus.. §encore
Touvic
#6 Message par Touvic » 22 août 2018, 18:59
bonjour..toujour pas trouver la panne,mais j ai une piste , avec le relais du demarreur, mais comment le tester si vous avez une idee merci. §surf
#7 Message par Dudu.13 » 22 août 2018, 19:15
c'est rarement le relais ,
mais plutôt ses fiches qui se desserent et charbonnent
regardes là :
(avec une modif à faire pour fiabiliser le truc)
viewtopic.php?f=20&t=6669&hilit=relai+d ... ur#p179254
Touvic
#8 Message par Touvic » 23 août 2018, 09:26
merci, rien vue de ce cote..peut etre le poussoir.ca se demonte comment ce truc
#9 Message par Guiguy56 » 23 août 2018, 09:51
Pour tester ton relais, tu débranche le connecteur, et tu alimente avec un + et un - les deux bornes qui font actionner le relais, si il clac c’est qu’il marche.
Autre piste, est ce que ton voyant point-mort est en marche, car ça neutralise le démarrage.
#10 Message par Guiguy56 » 23 août 2018, 10:00
A tu vérifié les fusibles dans le boîtier fusible et sur le relais?
Sinon, démonte ton l’arret d’urgence, tu dois voir les soudures sur le bouton, tu y fais un pontage et tu essai de démarrer.
Touvic
#11 Message par Touvic » 23 août 2018, 11:22
apparaement c est la connection dans le phare qui arrive du poussoir, quant je le bouge ca de marre,, je vous dirais ca.merci.
#12 Message par Dudu.13 » 23 août 2018, 14:06
ah ,
on a eu ce probleme il y a quelques temps ,
le fil etait coupé dans le faisceau
( toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées sur ce forum serait purement fortuite )
Touvic
#13 Message par Touvic » 23 août 2018, 17:21
moi c est entre les deux connecteur alors la?????????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Touvic
#14 Message par Touvic » 24 août 2018, 17:05
probleme resolu. fil denude et presque couper, dans la partie du faisc §scoot §scoot eau qui arrive du poussoir...alors merci a tous pour votre aide..
