"CLara" la RD07 Violette
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
Re: "CLara" la RD07 Violette
#26 Message par Ptiju0774 » 23 août 2018, 16:22
achete chez motoboxer un mosfet, montage en 15minutes! olivier peut te le recup peutetre
Lalaylamas
#27 Message par Lalaylamas » 27 août 2018, 20:08
Pour l'amour du risqueeee §siffle
Donc tu confirme que c'est le régulateur qui merde et qui fait fondre la conectique plutot que le contraire?
Je m'en vais faire un test ce soir :) §bise
#28 Message par Jeanmivd » 27 août 2018, 20:47
Après bien des misères, et un régulateur claqué après moins de 10'000 bornes, je me suis retrouvé avec une batterie morte!
Donc contrôle et re-contrôles.
Bilan: les 3 câbles de l'alternateurs donnent des tensions identiques, ouf!
la prise de tension sur la batterie, c'est du grand n'importe quoi §vol
Donc on contrôle, on vérifie... Bilan:
une cosse à la sortie du régulateur! Fendue (puis cassée après 2 manipulations :cry: ).
Donc j'ai refait mon câblage et surtout les cosses (fils soudés à l'étain, cosses serties puis soudées) .
J'attends la batterie "gel" pour entériner tout ça, ouf §huhu
Lalaylamas
#29 Message par Lalaylamas » 28 août 2018, 22:13
Merci pour ton retour d'expérience Jeanmivd !
Je viens de vérifier 12,8V phare allumé à 5000tr/mins, ca semble dans la moyenne.
Du coup j'ai remis en route mon port allume cigare et une platine top case en prévision d'une balade avec ma douce.
Pour le mosfet je vais voir comment ca évolue.
Faut vérifier tout les combien le régul?
Lalaylamas
#30 Message par Lalaylamas » 30 août 2018, 16:44
PC monté! :mrgreen:
Porc USB réparé, vidange et bougies remplacés
ca sent la balade ce week-end! §youhou
Utilisateurs parcourant ce forum : Transpal
