[14] Encore un nouveau
Nico14
Département : 14 Calvados
#1 Message par Nico14 » 07 sept. 2018, 11:03
Je viens de découvrir ce forum très intéressant avec des membres bien sympathique.
Je m'appelle Nicolas, 39 ans et j'habite en basse Normandie, près de Caen.
Je viens de récupérer la moto de mon père qui, pour des raisons de santé, n'a pas roulé avec depuis 4 ans.
Il s'agit d'une Africa Twin 750 de 1997 (RD07A) qui affiche 40 000 km, entièrement d'origine.
Cette moto a toujours eu du mal à démarrer, le problème n'a jamais été résolu par le concessionnaire du coin.
J'ai donc commencé quelques travaux pour la remettre en route :
- vidange et nettoyage du réservoir, un traitement époxy Restom sera effectué plus tard en préventif
- démontage complet et nettoyage des carburateurs
- remplacement du filtre à air, du filtre à essence et de la pompe à essence par une pompe à dépression (mikuni DF52-82)
-remplacement des bougies et batterie neuve
- nettoyage et test des contacts d'embrayage, de béquille, stop du commodo
- TEST :
La moto ne démarre pas :
Pas d'étincelles aux bougies, bougies mouillées si j'insiste sur le démarreur (l'essence arrive bien).
Contrôle de la tension sur le primaire des bobines d'allumage : 12.5v (tension de la batterie) entre le fil noir/blanc et la masse
0v entre le fil noir/blanc et les fils bleu/jaune qui vient du TCI, est ce normal?
Merci pour vos conseil et à très bientôt
Re: Encore un nouveau
#2 Message par Fox » 07 sept. 2018, 12:35
§welcom Nico §tchin
Tu ne vas pas tarder à avoir de judicieuse réponse ;)
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#3 Message par Dode38 » 07 sept. 2018, 12:55
§welcom Nico §tchin
Nico14
#4 Message par Nico14 » 07 sept. 2018, 13:55
Merci pour cette accueil chaleureux.
J'ai un peu avancé dans mon diagnostic :
Ce qui fonctionne bien :
- tension batterie ok : 12.7v
- tableau de bord qui s'allume, tout fonctionne (éclairage, klaxon, cligno, feux...)
- coupe circuit ok
- démarreur Ok
- compression OK
- arrivée d'essence au moteur ok
- teste des bobines d'allumage (enroulement primaire + secondaire)
Ce qui ne va pas :
- toujours pas d'étincelles aux 4 bougies
Ce soir je vais essayer de la démarrer en shuntant les contacteur d'embrayage, de bequille latérale et le capteur de point mort pour ne plus incriminer ces éléments.
Quelqu'un a t-il déjà eu connaissance d'un TCI en panne sur cette moto?
V àtous
Re: [14] Encore un nouveau
#5 Message par TiTi » 07 sept. 2018, 14:32
Evite de poser des questions techniques sur ton post de présentation.
Pour les sécurités le démarreur ne se lancerait pas s'il y avait défaillance.
Methoxyflurane
#6 Message par Methoxyflurane » 08 sept. 2018, 06:44
§welcom ici Nico
TiTi a écrit : 07 sept. 2018, 14:32 Evite de poser des questions techniques sur ton post de présentation.
Comme dit Titi
Fais un autre post dans la partie adéquate ;)
ICI -> viewforum.php?f=20
A été remercié : 28 fois
#7 Message par Dromadaire » 08 sept. 2018, 08:07
§welcom Bienvenue Nico et vivent les V52 §aime
Valdo
#8 Message par Valdo » 08 sept. 2018, 08:41
§welcom
#9 Message par Jeanmivd » 08 sept. 2018, 08:53
Salut Nico §welcom
Tsok
A remercié : 23 fois
#10 Message par Tsok » 08 sept. 2018, 18:37
§welcom
Je suis sur qu'avec l'entraide qu'il y a ici tu trouveras une solution pour ta bécane.
#11 Message par Gerartiste » 08 sept. 2018, 18:52
§welcom §welcom sur le Forum des fous de V52 ;) ;)
A été remercié : 158 fois
#12 Message par Picsou » 08 sept. 2018, 19:03
§welcom Nico
Lecolibri
#13 Message par Lecolibri » 16 sept. 2018, 06:03
salut nico et bienvennu §huhu
