La P.U.T. 2ème édition : 15 & 16 septembre 2018 (pre inscription close/confirmation avant le 27 aout)
Millusk
Re: La P.U.T. 2ème édition : 15 & 16 septembre 2018 (pre inscription close/confirmation avant le 27 aout)
#226 Message par Millusk » 13 sept. 2018, 18:19
Oui la katoch.
Rien de méchant mais gamelle sur une épingle en grimpette en pleine nuit, mon genoux a un peu pris, j'ai encore des douleurs quand je le plie.
Il le reste encore demain, je serre les fesses
Sysy
#227 Message par Sysy » 13 sept. 2018, 18:30
On va espérer pour toi que ça passe assez vite pour pouvoir faire la P.U.T.
Pierre : si tu trouves à Boulogne, j'y passe demain midi ;)
Jik
#228 Message par Jik » 13 sept. 2018, 21:15
Millusk a écrit : 13 sept. 2018, 18:19 Oui la katoch.
Bon rétablissement, ne forces pas trop ;) Tu avais pas des protections pour éviter de se faire mal au genoux justement?
Jik
#229 Message par Jik » 13 sept. 2018, 21:27
Quelqu'un aurait-il un porte-couronne (je crois que c'est le même entre @T et T@) à me dépanner dans l'éventualité que le mien soit pas dispo pour samedi? Le roulement ne veut vraiment pas bouger du tout :cry:
Jbc
#230 Message par Jbc » 13 sept. 2018, 21:31
Passe dans un p'tit garage qu'ils te mettent un coup de presse !
T'as essayé en chauffant ?
Jik
#231 Message par Jik » 13 sept. 2018, 22:27
non j'ai pas de chalumeau. Je prendrai avec moi demain en espérant qu'un garagiste rue de Rome pourra me faire ça sur place rapidement.
#232 Message par TiTi » 13 sept. 2018, 22:51
Faut taper fort...
Jbc
#233 Message par Jbc » 13 sept. 2018, 23:45
Jik a écrit : 13 sept. 2018, 22:27 non j'ai pas de chalumeau. Je prendrai avec moi demain en espérant qu'un garagiste rue de Rome pourra me faire ça sur place rapidement.
Si tu veux passer chez moi demain soir, j'ai un gros marteau et un décapeur thermique...
#234 Message par Le Jardinier » 14 sept. 2018, 09:29
Jik t'es à l'arrache §mdr
Mets le roulement au congel aussi, ça aidera encore plus.
Bon sinon j'ai eu Bruno (BZmotors) qui me confirme qu'il ne sera pas là pour cause de boulot.
On sera donc 10 le samedi et 9 le dimanche (sauf mauvaise nouvelle de Milusk)
je remet le tableau ici :
Ventgeo
Département : 60 Oise
#235 Message par Ventgeo » 14 sept. 2018, 09:30
Jik,
Tu peux essayer de faire un arrache roulement avec de la tige fileté diamètre 10 ou plus, des écrous, des rondelles et des douilles au bon diametre.
Dans mes souvenirs, ça marchait super bien pour les roulements.
A voir si tu as ce qu'il faut sous la main, sinon Tige fileté et écrous chez Bricoman ou Casto...
Voir photos ci-dessous pour te donner une idée :
Aplesro
#236 Message par Aplesro » 14 sept. 2018, 10:17
arf :( bon retablissement mehdi ! §bise
J'espere toi voir demain :)
a+
Aplesro
#237 Message par Aplesro » 14 sept. 2018, 10:20
Sysy a écrit : 13 sept. 2018, 18:30 On va espérer pour toi que ça passe assez vite pour pouvoir faire la P.U.T.
Merci bcp Sysy ! :) je t'ai répondu en mp !
Jik
#238 Message par Jik » 14 sept. 2018, 10:37
JB => merci pour la proposition, j'espère quand même trouver un garage qui me fera ça dans la journée.
Ventgeo => Merci pour le diagramme, je vois qu'il y a un élément qui bloque le roulement de l'interieur que je ne vois pas sur ma pièce.
J'ai vraiment la poisse avec les roulements, tout le reste de l'entretien est dans mes compétences, mais quand ça touche aux roulements tout part en sucette :(
Ventgeo
#239 Message par Ventgeo » 14 sept. 2018, 11:05
Jik a écrit : 14 sept. 2018, 10:37 Ventgeo => Merci pour le diagramme, je vois qu'il y a un élément qui bloque le roulement de l'interieur que je ne vois pas sur ma pièce.
Tu t'en fout, le diagram vient d'internet (roue de voiture) c'est juste pour donner une idée ==> Il faut une douille du diamètre du roulement (prendre appuis sur la cage exterieur pour le montage ça évite de tout niquer) et une autre douille du diamètre du porte couronne (Diamètre intérieur plus grand que diametre extérieur du roulement)
Pour moi c'etait facile, car mon père était mécano et il a toute une collection de douilles de taille différentes.
Vu le temps qu'il reste, vaut mieux trouver un garage ASAP ;)
Aplesro
#240 Message par Aplesro » 14 sept. 2018, 11:08
T'a pas un étau autrement ? je les sort a l'étau les roulement moi. Par contre a voir si le diametre de la jante passe dans l'étau.
si ta roue est démontée passe ce soir au pire on fait ca vite fait !
Jik
#241 Message par Jik » 14 sept. 2018, 13:17
Roulement sorti chez Rome Motos. Un petit garage sympa qui m'a dépanné plus d'une fois. Le gars n'a pas réussi à le sortir sans le chalumeau. Le 6204 n'était pas la bonne référence et je dois retourner à TLR à Clichy ce soir :( Mais la bonne nouvelle est que je pourrai rouler demain à moins de faire une grosse bêtise en installant le nouveau roulement :D
Pierre86
#242 Message par Pierre86 » 14 sept. 2018, 17:32
C'est demain §youhou §youhou
Joe
#243 Message par Joe » 14 sept. 2018, 18:20
Amusez vous bien les terreux ;) bonne virée §super2 et n'oubliez pas les photos §tof
Jik
#244 Message par Jik » 14 sept. 2018, 19:31
Suite de l'aventure avec le roulement:
Changement effectué avec la bonne référence puis installation sans problèmes. Changement de la chambre crevée sans problèmes et puis je descends au parking la monter pour voir que... l'axe de roue n'est plus à côté de la moto! :@
J'ai un autre axe mais il n'a qu'une des deux entretoises et pas d'écrou! Pour le moment pas de PUT pour moi à moins de trouver une entretoise coté disque et un écrou d'axe. §non
Edit: Ouf c'était le voisin d'en face qui l'avait récupéré car oublié devant la porte d'entrée :D
Millusk
#245 Message par Millusk » 14 sept. 2018, 20:39
Jik a écrit : 13 sept. 2018, 21:15 Bon rétablissement, ne forces pas trop ;) Tu avais pas des protections pour éviter de se faire mal au genoux justement?
justement, première fois que je sors sans mes orthèses ... qui fait le malin...
J'ai encore trop mal ce soir, je vais devoir vous fausser compagnie.
Profitez bien les amis, et contrairement à l'année dernière cette fois la météo est avec vous.
#246 Message par Le Jardinier » 14 sept. 2018, 22:12
Ok Medhi repose toi bien
tu veux pas venir nous rejoindre au bivouac en caisse?
#247 Message par Le Jardinier » 14 sept. 2018, 22:17
Je remets mon message de la page 6
n'oubliez pas le pic nic pour demain midi et quelques outils et pièces.
Moto révisée et tous pleins fait
RDV à 09h00 pour un ptit dej chez Touratech
A demain
Le Jardinier a écrit : 31 juil. 2018, 17:10
J'ai eu Eddy le gérant de Touratech Paris, il reconduit son partenariat de l'année dernière pour la 1ère édition.
Donc la 2ème édition partira à nouveau de Mery sur Oise à la boutique Touratech Paris.
TOURATECH PARIS
ZA les Bosquets 4 – 60 Chemin des Boeufs
95540 Méry-Sur-Oise
Coordonnées GPS : N 49°03'11.3 / E 02°09'28.6
Tél. + 33 (0)1 34 67 15 15
paris@touratech.fr
Un petit dej vous sera servi et un petit cadeau vous sera offert.
Un grand merci à Eddy et Yvon pour leur soutien §super2
Le programme est le suivant :
samedi 15 septembre:
09h00 : RDV tous pleins fait et moto révisée à Touratech Paris. Petit déj.
09h30 : départ de la PUT direction plein Est pour la première moitié du tour d'IDF.
midi : pic nic quelque part (prévoir son sandwich)
18-19h arrivée au lieu de bivouac : on va faire les pleins d'essence à la station total située à 3,6km et 4min de là.
Pour les courses on verra selon la météo, soit on ira faire les courses à l'épicerie dans le village, ou on prendra une pizza (il y a une pizzeria à côté de la Station total)
Soirée : feu de camp et montage du bivouac au bord de la rivière.
(pour ceux qui veulent nous rejoindre au bivouac, c'est possible. Me demander le lieu du bivouac en mp)
dimanche 16 septembre :
09h00 : départ du bivouac plein ouest pour la seconde moitié.
midi : pic nic quelque part (on s'arrêtera à une boulangerie ou une épicerie).
18-19h : arrivée à Beynes dans le 78 (station total)
fin de la PUT 2018
Prévoir de quoi réparer une crevaison et quelques outils pour bricoler. Également s'équiper au minimum avec bottes TT et plastron.
A+
Oliv
Aplesro
#248 Message par Aplesro » 15 sept. 2018, 01:12
Izzzi ! Bécane chargée!
A tte les schnek 👌👌
#249 Message par Fox » 15 sept. 2018, 07:45
Je :cry: commence le travail à 9h45 . Je ne pourrai même pas être là pour votre départ §non
Amusez vous bien . Et profiter un max . §super
#250 Message par Le Jardinier » 15 sept. 2018, 23:07
